Thiết bị loadbalancing mạng LAN(help)
  • Thiết bị loadbalancing mạng LAN(help)
    em muốn mua 1 thiết bị loadbalancing cho mạng LAN
    - 2 cổng vào RJ45
    - 2 cổng ra cũng là RJ 45
    Không biết có thiết bị này không.
    Bác nào biết chỉ giúp cho em 1 số con. Em thấy trên mạng chỉ có Loadbalancing cho internet.
    thanks everyone!
    - 2 cổng vào RJ45
    thanks everyone!
    em xin bổ xung thêm thông tin mong các bác giúp em
    2 mạng LAN: LAN 1. LAN 2( trong cùng 1 tòa nhà)
    - 3 máy chủ ứng dụng: ( cũng đặt ở trong tòa nhà với 2 máy lan)
    +> http://a1.abc.com chay cong 8000
    +> http://a2.abc.com chay cong 8001
    +> http://a3.abc.com chay cong 8002
    - Em muốn các máy tử lAN1, LAN2 truy cập vào địa chỉ: http://virtual.abc.com thì thiết bị sẽ cân bằng tải và truy cập đế 3 server trên.
    - Các đại ca giúp em xem mua thiết bị loadbalancer có thông số thế nào:
    - cổng kết nối với LAN 1 , LAN 2 là cổng gì
    - Cổng kết nối với 3 server là cổng gì
    - Các đại ca cho em Sơ đồ kết nối luôn nhe!
    em cám ơn các đại ca.
      Hi,
      Link bên dưới cũng là giải pháp mà bạn đang cần, và hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn. Nếu cần thêm thông tin, hay trao đổi thêm về giải pháp này bạn có thể email cho mình thuanpvm@gmail.com, để biết cụ thể hơn.
      Thân chào.
        Mấy con firewall có tính năng này. Nó giống như loadbalancer web mà mấy trang web lớn như 24h hay làm đó. Dùng port RJ45
        Đời là phù du...!!!:105:
          Hi, bạn cần xác định là load balance traffic hay chỉ load balance system load cho các web server.
          + Load balance traffic thì toàn bộ traffic sẽ đi qua 1 con load balance, sau đó chia đều vào các server
          + Load balance system load thì chỉ cần chia request vào web server, có thể đi bằng nhiều đường khác nhau, không nhất thiết chúng phải đi qua cùng 1 đường.
          Kiểu thứ 1 bạn cần đầu tư thiết bị load balance, còn theo như bạn mô tả thì bạn cần load balance http request vào 3 server thôi. Cách rẻ nhất và đơn giản nhất là bạn dùng 1 server cho virtual.abc.com (có thể dùng 1 trong 3 server để làm thay vì tốn thêm 1 server), khi nhận http request thì trả về lệnh redirect (code 302) đến 1 trong 3 server kia (lập trình trên trang web virtual.abc.com thôi). Sau khi client nhận được lệnh redirect thì nó sẽ gửi http request trực tiếp đến server a1, a2, hay a3. Cơ chế load do bạn tự lập trình như random hay xoay vòng.
          Kỹ thuật này đơn giản có thể tự làm, tuy nhiên nó không làm được 1 yêu cầu khác của thiết bị load balance chuyên dụng là khả năng health-check : khi phát hiện ra 1 trong các server chết thì tự động không load vào đó nữa.
          Diệp Thanh Nguyên - Viettel Networks
          Certificates : Chứng chỉ A Vi tính 1995 (DOS, NC, Vietres, Foxpro, Quattro) :))
            em cám ơn các đại ca!
            Em muốn dùng cho dịch cho mấy con Application cua hệ thống ERP. Từ các server APPlication (có các form,...) truy cập đên server DATABASE.
            Các Kaka có kinh nghiệm chỉ giúp em với.
