Vấn đề đau đầu về DHCP
  • Vấn đề đau đầu về DHCP
    Xin kính chào các pro !
    Em đang có một vấn đề không làm sao hiểu nổi,rất mong các Pro chỉ giáo.Cụ thể thế này:
    PC của em cắm qua một switch 8 ports cùng với 2 máy khác nữa,rồi từ switch này(tạm gọi là SW-A) nối một đường tới switch khác-gọi là SW-B(bằng cáp chéo),từ switch đó mới nối tới modem.Bình thường nếu cắm trực tiếp cái đường mạng từ SW-B vào thằng PC(không qua SW-A) và đặt IP động do DHCP cấp thì PC sẽ nhận IP trong dải 192.168.1.0/24.Em cũng đã vào phần config của modem và xem DHCP cấu hình đúng với default gateway là 192.168.1.1.Tuy nhiên,khi em nối trở lại cái đường từ SW-B đến SW-A rồi mới nối SW-A tới PC của mình thì lại nhận một IP là 169.254.196.180??? và không thể vào mạng internet được.Em xin hỏi:
    - cái địa chỉ IP 169.254.196.180 là do cái gì cấp?
    - thỉnh thoảng với cách nối như trên,nếu may mắn thì PC em vẫn nhận được dải IP 192.168.1.0/24,tuy nhiên chất lượng mạng rất kém,ping gói được gói mất,làm thế nào để PC mình chỉ nhận IP trong dải 192.168.1.0/24 mà thôi?
    -vấn đề cuối cùng mà em muốn hỏi là nối modem-switch(8ports) và switch(8ports)-switch(5ports) thì dùng cáp thẳng hay cáp chéo?
    Xin chân thành cám ơn các pro !
    Theo mình thì do nó chưa nhận được địa chỉ từ DHCP nên nó có địa chỉ đó
    Nhà mình cũng nối tương tự như bạn theo mình switch nó khả năng tự nhận loại chuẩn A, B, bạn cứ đấu cáp thẳng ko cần chéo nó tự nhận
      169.254.196.180 là IP tự card mạng sinh ra khi không xin được IP. Để card mạng không tự sinh ra IP đó nữa bạn vào Properties của card mạng đánh dấu mục "Notify me when this connection has limited or not connectivity".
      Switch của bạn là loại nào? Cisco hay non-Cisco? Các switch non-Cisco thì bạn có thể nối cáp thẳng cũng được.
      Ngoài ra bạn nên kiểm tra lại cable mạng.
      CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG MỚI
      www.ennolite.com.vn
