Cho mình hỏi về triển khai mô hình mạng LAN trong doanh nghiệp
  • Cho mình hỏi về triển khai mô hình mạng LAN trong doanh nghiệp
    Mình đang băn khoăn một vấn đề khi triển khai mạng, với 1 doanh nghiệp quy mô hạ tầng trên 100 máy tính, 5 tầng nhà thì việc triển khai mạng nên theo dạng nào?
    1- Quản lý lắp toàn bộ các switch tập trung trên p.máy chủ với các phiến đấu nối tầng và nối với node mạng bố trí đủ theo lượng máy với wallplate các tầng, phòng
    2- Đi switch theo từng phòng ban nối ra phiến đấu nối và nối với 01 switch trên p.máy chủ.
    Xin các bạn giúp đỡ nêu các ưu, nhược điểm của 2 phương pháp trên và lời khuyên nên triển khai theo phương pháp nào tốt nhất.
    Cám ơn rất nhiều, mong sớm nhận được Reply :)):79:
    Nếu về sau có phát sinh thêm các node mới thì phương án 2 có vẻ phù hợp hơn.
      Cảm ơn anh!
      anh Minh hoặc bạn nào nêu giúp ưu & nhược điểm của 2 PA nữa thì tốt quá :D
      em hỏi công ty em toàn sử dụng switch 16 PORT 3COM 16470Bthông thường thì có sảy ra loop nhiều gây ảnh hưởng không?phương pháp nào có thể tránh được loop trong mạng với 2 PA trên hả anh & các bạn?
        hix ... 100 máy - 5 tầng ... lại dùng switch unmanaged ... miễn ý kiến
        nói sơ qua ưu và khuyết
        - ưu: quản lý chính xác từng nhóm phòng ban hay từng tầng của toà nhà và quản lý truy cập dự liệu chính xác hơn (với điều kiện không dùng switch unmanaged), có thể nâng cấp hệ thống hay số lượng PC ... còn sao nữa ta ... tín hiệu đầu cuối không bị suy giảm hay .. mất (do 5 tầng) ... nói chung là tùm lum ...
        - khuyết: tốn tiền mua thiết bị khá nhiều ... hix hix ... thường ở 1 số doanh nghiệp nước ngoài họ thường cho mỗi tầng trong toà nhà là 01 switch để quản lý ...
        nói chung bạn muốn thì liên hệ trực tiếp với mình dễ hơn chứ nói kiểu này chung chung quá mình chả biết nói sao cho bạn hiểu hết được
          hii
          đúng đó mỗi tầng làm 1 switch(tương ứng với slượng PC hoặc hơn vì phòng vì mở rộng mạng).
          từ swtich các tầng nối về swtich managerment tại phong PABX đăt đâu đó.
          Note:nối các switch ở các tầng về switch management dùng dg backbone với tốc độ 1Gb.
          Network support:
          YM : alexdo_122
          Tel :0904468826
            Mình thấy ý kiến của a alexdo_122 thích hợp đó bạn...
            Mỗi tầng nên có 1 SW riêng và 5 tầng sẽ có 5 SW, sau đó sẽ nối các SW ở các tầng về SW tổng...
              Thank các ae.!
              Cho em hỏi bên em có mỗi cái switch management 3com superstackII 3000 nhưng em không biết chia VLAN xong thì làm sao các VLAN này có thể cùng truy cập tài nguyên trên 1 máy chủ trong khi 0 có router mà các phòng nhiều khi sử dụng tài liệu chung của nhau.
              Em chẳng rõ lắm về management cái SW này vì chẳng thấy dây console, thay sách hướng dẫn bảo sử dụng snmp nhưng chẳng biết dùng cái soft gì, thế nào vìa trước học toàn teminal.hic (học lâu rùi quên sạch :)) )
              Bác nào biết hướng dẫn kết nối cấu hình cho em với
              Note: thật ra em mới vào làm, triển khai nâng cấp lại chứ trước đây sử dụng kiểu quản lý tập trung, 0 có chia nhóm mạng quản lý gì hết, đấu chung vào tất :(
                Em chẳng rõ lắm về management cái SW này vì trước học chỉ thấy nối qua router, toàn đồ cisco.hic, mà học lâu rồi không dùng cũng quên béng
                Cái này liên quan đến routing. Xem tài liệu về con switch bạn đang sử dụng. Bạn có thể download nó trên trang web của hãng sản xuất
                Bạn hãy xác định nâng cấp cái gì thì khi đó mọi người mới có thể giúp bạn được
                ví dụ:
                nâng cấp hạ tầng về networks để có thể dễ dàng quản lý hơn
                hay tìm giải pháp để có thể quản lý hệ thống được tốt hơn
                Thân
                TechLope.com - Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm và bán các phần mềm bản quyền
                TechLope Co., Ltd.
                611 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng
                (+84) 0511-3735479 (work)
                (+84) 0511-3735783 (fax)
                (+84) 906402632 (mobile)
                http://www.techlope.com
                  Thân
                  Cả hai cái này luôn anh ơi . hiiiiiiiiii =P~
                  Devices within each VLAN can only communicate
                  with devices in the same VLAN. If a device in VLAN
                  1 needs to communicate with devices in VLAN 2,
                  the traffic must cross a router.
                  If the devices of a VLAN need to talk to devices in a
                  different VLAN, each VLAN requires a connection to
                  a router. Communication between VLANs can only
                  take place if they are all connected to the router. A
                  VLAN not connected to a router is an isolated
                  VLAN. You need one port for each VLAN connected
                  to the router.
                  vậy cái này bắt buộc có router mới route được hả các anh? đọc tài liệu chỉ thấy nói qua về VLAN và STP
                    bạn vào đó down tài liệu về thiết bị của bạn tham khảo ...
                    hix hix ... phải chỉ s/p của đối thủ hem vui tí nào :(
                      Nên nghĩ mình là người yêu mạng hỗ trợ những người yêu mạng. Quan tâm gì sản phẩm cho mệt hả bạn.
                      CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG MỚI
                      www.ennolite.com.vn
                        Hic, cái link bác NHINTHOIGIANTROI em đã xem và có theo sách hướng dẫn đi kèm lâu rùi :(( cái chính là em đọc mà không thấy đề cập tới routing nên em không hiểu gì :(( em chỉ thấy đề cập tới VLT để nối các switch với nhau thui...
                        Cho em hỏi bình thường các switch của cisco có hỗ trợ routing các VLAN cấu hình ngay trong switch hay vẫn phải thông qua router thế hả các bác?
                        Em đang khó sử ở cái muốn chia nhỏ mạng (VLAN hoặc subnet,...) theo phòng, ban để giảm tải các nhánh mạng nhưng vẫn đảm bảo sử dụng chung fileserver :((
                        - Hiện tại đang 150 máy cắm chung vào mạng,... mạng chậm, chập chờn kinh khủng :((
                          Uhm tôi cũng đang quan tâm, liệu sau khi chia VLAN có thể dùng chung FileServer, IP Printers,... được không?
                          www.ennolite.com.vn
                            cho em hỏi mô hình mạng của một doanh nghiệp phải dựa theo mô hình 3 lớp của cisco? ưu điểm của mô hình 3 lớp này là gì?
                            Honeyboy Chuyên Cung Cấp Sản Phẩm Mật Ong
                            DHM Văn Phòng Phẩm Giá Rẻ
                              muốn vậy bạn phải dùng 1 con Server làm chức băng routing nữa. nếu không muốn dùng Cisco thì Microsoft vẫn có thể làm được điều này. Còn Server làm chức năng Routing nếu có bao nhiêu lớp mạng thì phải cần bấy nhiệu card mang. Theo sơ đồ thì con Server làm routing cần 4 card mạng.
                              Còn nếu sử dụng Switch có chia VLAN thì bạn phải cần đến Card mạng có hỗ trợ Dot.1q thị trường hiện có Linksys giá khoảng 300K.
