Cái này sao khó quá, nhờ các bro tư vân dùm.
  • Cái này sao khó quá, nhờ các bro tư vân dùm.
    Xin chào mọi người!
    Mình đang có một chút dư liệu là phim HD và mình muốn chia sẻ trong mạng LAN thông qua 1 trang web. Mình dùng switch 100mb, như mọi người biết đấy, 1phim HD trung bình 5GB, khi có liền lúc khoảng 12 client truy cập 1 lúc là tất cả đều bị giật giật. Không biết có phải do đường truyền mạng lan 100mb không đủ đáp ứng không nũa. Vì mình nghĩ khi nhiều client cùng xem 1 lúc thì tính ra trong 1 h lượng trao đổi dữ liệu đến máy server cũng tầm 60GB. Xin hỏi có phải do mạng lan 100mb không thể chuyển tải 60Gb/1h không?
    Bạn kiểm tra xem card mạng và switch đã chạy full-duplex chưa. Bạn cũng có thể gắn nhiều card mạng cho server, sau đó tạo Bridge Connections cho các card mạng này.
    Hoặc bạn đầu tư để nâng cấp switch và card mạng 1Gbps.
    CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG MỚI
    www.ennolite.com.vn
      card mạng của mình là 1G switch 100mb, giờ muốn kiểm tra full duplex thì làm thế nào hả bạn? Và main của mình cũng hỗ trợ sẵn 2 cổng mạng, mình chỉ mới dùng 1 cổng, nếu theo bạn làm cách thứ 2 thì tạo Bridge connectión có khó không vậy? Còn cách thứ 3, mình cũng đang tính đến^^ nhưng switch hỗ trợ port 1000mb có vẻ hơi ... max nhỉ, cái loại 48 cổng đó, mà hình như chỉ có 2 cồng hỗ trợ port 1000mb thôi. Và mình thấy trên thị trường cũng ít người bán loại switch này thì phải.
        Tạo Bridge Connections đơn giản lắm, bạn chỉ cần vào Control Panel > Network Connections chọn cả 2 cards, nhấn chuột phải và chọn Bridge Connections, lúc này 2 card mạng sẽ trở thành 1 card duy nhất. Tuy nhiên có thể bạn phải cấu hình lại một số chương trình sử dụng card mạng này, ví dụ DHCP.
        Thông thường với tốc độ 100Mbps bạn có thể yên tâm xem phim HD trong mạng LAN. Bạn kiểm tra lại cấu hình server, firewall,...
        Trên thị trường có nhiều loại switch hỗ trợ 1000Mbps toàn bộ các ports. Bạn có thể tham khảo:
        http://www.netgear.com/Products/Switches/DesktopSwitches/GS116.aspx?detail=Specifications
        http://www.cisco.com/en/US/products/ps9984/index.html
        Bạn có thể mua trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc qua các kênh phân phối tại Việt Nam (đặt hàng).
        Hãy tham khảo sản phẩm của Cisco bạn sẽ thấy nó hỗ trợ cả QoS, bạn có thể thiết lập Chất lượng dịch vụ ưu tiên video để đảm bảo xem phim HD tốt nhất.
        Chúc vui!
        www.ennolite.com.vn
          Chúc vui!
          Cảm ơn bro nha! để mình thử cách 2 card mạng xem, chứ cach kía tốn kém quá...
            Có sử dụng router không, nếu có thì tăng số clock rate cao lên :D :D :o)
            Tóc chưa bạc đừng ngăn dòng nhiệt huyết,
            Người còn xuân đừng tính việc đi tu.
            Dẫu đời người tỉ như cánh phù du,
            Nhưng còn sống ta vẫn còn tranh đấu.
