Trợ giúp : PC thuộc 2 VLAN kô ping được nhau.
  • Trợ giúp : PC thuộc 2 VLAN kô ping được nhau.
    Sơ đồ hiện tại mạng của em như sau;
    02 PC---Core Swith ( Cisco3560) ---- 02 Switch 3COM--- 2 PC
    Hiện tại em có 02 PC được cắm trực tiếp vào Core Switch
    PC 01: 10.0.1.1 ( VLAN 1)
    PC 02: 10.0.2.26 ( VLAN 2)
    Swich 3com 01 cắm vào Switch 3560 ( interface trên đây được Switch port mode access VLAN 2.) PC04: 10.0.2.39
    [B]
    Swich 3com 01 cắm vào Switch 3560 ( interface trên đây được Switch port mode access VLAN 3. )PC 03 : 10.0.3.5
    Từ Core switch em có thể ping được cả 4 PC 01 - 04
    PC 03 : 10.0.3.5 có thẻ ping được PC 01: 10.0.1.1 ( VLAN 1), PC 02: 10.0.2.26 ( VLAN 2) ( Nhưng PC cắm trực tiếp vào Switch core)
    PC 03 : 10.0.3.5 không thể ping PC04: 10.0.2.39 ( PC này cắm vào switch 3com)
    PC 01, 02 cũng kô thẻ ping được PC 04, 03.
    PC04, 03 lại ping duoc PC01, 02.
    Anh chị nào có kinh nghiệm chỉ giáo cho em với nhé
    Thanks.
    Em gui them cau hin con Switch
    version 12.2
    no service pad
    service timestamps log uptime
    hostname Coreswitch
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    enable secret 5 $1$UD7L$4dm5rXnn26q0LigTieHoZ1
    enable password xxxx
    no aaa new-model
    system mtu routing 1500
    ip subnet-zero
    ip routing
    no ip dhcp use vrf connected
    ip dhcp excluded-address 10.0.2.1 10.0.2.20
    ip dhcp excluded-address 10.0.3.1 10.0.3.20
    ip dhcp excluded-address 10.0.4.1 10.0.4.20
    ip dhcp excluded-address 10.0.5.1 10.0.5.20
    ip dhcp excluded-address 192.168.7.1 192.168.7.20
    ip dhcp pool vlan2
    ip dhcp pool vlan2
    network 10.0.2.0 255.255.255.0
    dns-server 10.0.5.5 192.168.2.1 203.162.0.11
    default-router 10.0.2.1
    domain-name ctet.vn
    lease 0 4
    ip dhcp pool vlan3
    network 10.0.3.0 255.255.255.0
    default-router 10.0.3.1
    domain-name ctet.vn
    lease 0 4
    ip dhcp pool vlan4
    network 10.0.4.0 255.255.255.0
    default-router 10.0.4.1
    domain-name ctet.vn
    lease 0 4
    ip dhcp pool vlan5
    network 10.0.5.0 255.255.255.0
    default-router 10.0.5.1
    domain-name ctet.vn
    lease 0 4
    spanning-tree mode pvst
    spanning-tree etherchannel guard misconfig
    vlan internal allocation policy ascending
    interface Loopback1
    shutdown
    interface Loopback2
    shutdown
    interface FastEthernet0/1
    spanning-tree portfast
    interface FastEthernet0/2
    interface FastEthernet0/3
    switchport access vlan 2
    switchport mode access
    duplex full
    interface FastEthernet0/4
    --More--
    interface FastEthernet0/5
    interface FastEthernet0/6
    switchport access vlan 3
    interface FastEthernet0/7
    duplex full
    interface FastEthernet0/8
    interface FastEthernet0/9
    switchport access vlan 4
    duplex full
    --More--
    activate the application
    ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
    interface Vlan4
    ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
    interface Vlan5
    ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
    interface Vlan6
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.1
    ip http server
    snmp-server community cisco RO
    Coreswitch#show ip route
    Gateway of last resort is 10.0.1.1 to network 0.0.0.0
    10.0.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
    C 10.0.2.0 is directly connected, Vlan2
    C 10.0.3.0 is directly connected, Vlan3
    C 10.0.1.0 is directly connected, Vlan1
    C 10.0.4.0 is directly connected, Vlan4
    C 10.0.5.0 is directly connected, Vlan5
    S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.1.1
    ko nhìn thấy bạn gán địa chỉ cho VLAN 1,2,3 ??
      interface Vlan1
      ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
      interface Vlan2
      ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
      interface Vlan3
      interface Vlan4
      interface Vlan5
      interface Vlan6
      ip classless
      ip http server
        em kô hiểu nguyên nhân có phải là do 2 con switch 3com kô, và cách giải quyết làm thế nào.
          Chào bạn,
          Theo cấu hình và các vấn đề bạn nêu ra thì mình có 1 vài cái rút ra đuợc như sau:
          -Switch core đã bật ip routing
          - PC 03 : 10.0.3.5 có th ping được PC 01: 10.0.1.1 ( VLAN 1), PC 02: 10.0.2.26 ( VLAN 2) ( Nhưng PC cm trc tiếp vào Switch core)
          PC04, 03 li ping duoc PC01, 02.
          ==> Routing các vlan đã tam thời ok
          Tuy nhiên khi ping ngược lại
          PC 01, 02 cũng kô th ping được PC 04, 03.
          Thì có thể là do pc 04 và 3 chưa tắt firewall, bạn có thể vào services tắt hoặc vào control panel tắt tính năng window firewall
          Ngoài ra mình còn 1 số thắc mắc trong cấu hình của bạn như sau:
          - Không thấy cấu hình interface vlan 1 mà trong bảng định tuyến lại có mạng
          10.0.1.0 /24 là connected
          -PC 1 của bạn đặt default gateway là bao nhiêu ?
          -Tại sao default route lại chỉ về PC 1
          TRAN VAN THANH
          090 6778 447
          email: thanhtrannsp@gmail.com
          Giải pháp quản trị Data Center
          Giải pháp kiểm tra hệ thống cáp mạng.
            Hi bạn, các PC hiện tại đã tắt Firewall, Trên Core switch có thể ping được tất cả các PC,
            PC 1 hiện nay đang là ISA, nên defaul route mình trỏ về đó hết.
            Theo mình thấy nguyên nhân chính là do mấy switch 3com,
            PC cắm vào core switch kô thể ping được PC cắm vào 3com,
            NHưng PC cắm vào 3com thì ping ngược lại được.
              Theo mình bạn nên kiểm tra lại cấu hình của ISA và ip config của 2 máy kia sẽ tìm ra vấn đề
              Thân
              TechLope.com - Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm và bán các phần mềm bản quyền
              TechLope Co., Ltd.
              611 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng
              (+84) 0511-3735479 (work)
              (+84) 0511-3735783 (fax)
              (+84) 906402632 (mobile)
              http://www.techlope.com
                Có phải hai con switch của bạn cắm vô
                duplex full
                duplex full
                Bạn thử bỏ cái hàng
                xem sao
                Với lai setup speed là 100 hay gì đó cho rõ ràng.
                  Hiện tại Server ISA kô vấn đề gì cả, tất cả các máy trạm đêu ra internet qua ISA được,
                  Từ Core Switch có thể ping thông được tât cả các PC ( có thể cắm trực tiếp, hoặc thông qua 1 Switch khác).
                  Cán bạn có cách nào xử lý sự cố này kô.
                    Ping và internet là 2 cái khác nhau mà :(.
                    Xem con 3com của bạn là managed hoặc unmanaged?
                    Kiểm tra log trên ISA xem có vấn đề gì không?
                    Kiểm tra ping 2 máy gắn trên switch 3com có ping được với nhau không?
                    Regards
                    TechLope Co., Ltd.
                      Tui xài Dlink cấu hình giống như bạn thì không thấy có vấn đề gì hết. Cái 3Com của ban model gì vậy?
                        hi bạn, vấn đề hiện tại là 2 máy gắn trên 2 switch 3 com ( thuộc 2 VLAN kháu nhau ) kô ping được nhau, ( Đây là vấn đề chính cần giải quyết ) .
                        Mỗi Switch 3com được cắm vào một port trên Core Switch ( port này được Switch port access 1 VLAN, VLAN 2, VLAN3).
                        Tất cả PC này thuộc 2 Switch 3com này thì đều ping được 1 PC khác được cắm trực tiếp vào Core Switch, ( nhưng chiều ngược lại thì kô được). ( Core switch vân pinh các PC này như bình thương, đảm bảo là các PC này đều được bỏ Firewall.)
                          chua hoc tới vlan nhưng e nghĩ 2 máy thuộc 2 vlan khác nhau là khác mạng sao ping nhau dc?phải cấu hình routing chứ?
                          Honeyboy Chuyên Cung Cấp Sản Phẩm Mật Ong
                          DHM Văn Phòng Phẩm Giá Rẻ
                            Không phải đâu đồng chí ới, đương nhiên là phải routing rồi.
