Giải pháp cho 2 LAN Cách nhau 1km
This is a sticky topic.
  • #16
    Uh theo tim hieu thi ban nen dung duong SHDSL la Good nhat roi do . it ton kem va chuyen cung on dinh ! ok !
    • #17
      Mình cũng có trường hợp tương tự như vậy, các bạn cho mình hỏi nếu dùng SHDSL thì cần phải đăng ký gì với Bưu Điện không? Hiện tại mình đã có 1 đường dây điện thoại giữa 2 đầu (đường dây này cty tự kéo lậu), bây giờ mình phải mua những gì nữa để có thể thực hiện giải pháp SHDSL. SHDSL và VDSL khác nhau như thế nào? Cám ơn!
      • #18
        Symmetric high-speed digital subscriber line (SHDSL) is a telecommunications technology for Digital Subscriber Line (DSL) subscriber lines. It describes a transmission method for signals on copper pair lines, being mostly used in access networks to connect subscribers to Telephone exchanges or POP Access Points.
        G.SHDSL features symmetrical data rates from 192 kbit/s to 2,304 kbit/s of payload in 64 kbit/s increments for one pair and 384 kbit/s to 4,608 kbit/s in 128 kbit/s increments for two pair applications. The reach varies according to the loop rate and noise conditions (more noise or higher rate means decreased reach) and may be up to 3,000 meters. The two pair feature may alternatively be used for increased reach applications by keeping the data rate low (halving the data rate per pair will provide similar speeds to single pair lines while increasing the error/noise tolerance).
        VDSL cũng là một trong nhưng giải pháp ứng dụng của công nghệ XDSL, tuy nhiên khoảng cách của nó tôi đa là 300m, con SHDSL tối đa là 3000 m (3KM)( bạn chú ý là khoảng cách này là tối đa với cáp vặn xoắn nhé, cáp bưu điện mà bạn kéo chỉ là cáp thường thôi). Bên mình đã dùng VDSL để mở rộng mạn LAN, chất lượng rất tốt.
        Để sử dụng giải pháp SHDSL có lẽ bạn phải mua 1 cặp modem SHDSL thôi :D
        Chúc vui :D
        • #19
          Bạn nên dùng VDSL cho kinh tế, một cặp VDSL2 băng thông đến 80Mbps cho phép kéo dây đến 1,5km giá tầm 400usd.
          • #20
            Bạn sử dụng wireless với công nghệ mới bây giờ là mimo đi ,nó sẽ vươn được xa hơn công nghệ cũ .
            Click chuột vào đây có mọi thứ bạn cần :X
            • #21
              Xin chi giup em cach di day mang xa hon 100m
              Tình hình là thế này các anh chị ơi. Công ty em đang có kế hoạch đi một dây mạng từ văn phòng xuống xưởng sản xuất, để các máy tính dưới xưởng có thể lấy được dữ liệu trên văn phòng, nhưng khổ nỗi khoảng cách lại khá xa (Em ước tính khoảng gần 150m). Em có đề nghị dùng cáp quang hoặc công nghệ VDSL nhưng kinh phí lại có hạn không thể triển khai được. Vì vậy em đã nghĩ đến một số giải pháp, nhưng vì không được rành nên nhờ đến sự giúp đỡ của các anh chị có kinh nghiệm.
              Giải pháp 1:
              Kéo 1 đường dây mạng và đặt 1 cái switch ở giữa ( Vẫn dùng các thiết bị có tốc độ 100Mbps)
              Giải pháp 2:
              Cũng kéo 1 đường dây mạng và đặt 1 switch ở giữa (Nhưng dùng các thiết bị hỗ trợ Lan gigabit)
              Vậy các anh chị làm ơn xem giúp em giải pháp nào ok. Đường dây mạng này cũng xem là đường backbone của công ty luôn. Nếu chọn giải pháp 2 thì em phải dùng cáp Cat 5e hay Cat 6e ? Cách bấm cáp 1 Gbps (thẳng và chéo) có khác gì cách bấm bình thường hay ko ?
              Em xin cảm ơn các anh chị
              • #22
                Nghe nói dùng repeater được đấy bạn ạ. Bạn thử xem sao./:)
                Cuộc đời sao thật bất công
                Em hai bình sữa ... anh không bình nào :-SS:-SS
                • #23
                  Hi Minhtunt!
                  Bạn chọn giải pháp 2 đi vì đó là đường backbone của công ty bạn, nên cần phải có độ ổn định cao nhất. Giá tiền của 1 con switch 5 port Infosmart bây giờ chỉ có 25$ thui. Vấn đề còn lại là tìm chỗ nào "che mưa, che nắng" cho con switch này mới là nhức đầu đó bạn,hihi!
                  Nếu chạy 1Gbps thì dùng Cat5e, bấm thẳng, chéo gì cũng đòi hỏi bấm đủ 8 sợi luôn là okie.Dùng Cat6 vừa tốn kém, vừa khó bấm
                  Thân mến.
                  Tel: +84 8 5124257 - 5125314
                  Fax: +84 8 5124314
                  Tp.Ho Chi Minh
                  http://www.chuyenviet.com
                  • #24
                    Hi ThanhPM!
                    Tại sao bạn lại không quan tâm đến dịch vụ MegaWAN nhỉ?
                    Không cần phải dùng đến router đâu, chỉ cần 2 con modem Verilink thui là cũng đã có thể routing giữa 2 LAN của bạn rùi. Chi phí thuê cổng 256Kbps tại mỗi đầu của MegaWAN k0 quá đắt đâu.
                    Một đề xuất nữa là chuyển từ ADSL của ISP...sang dùng FTTH 4Mbps của FPT đi...rùi dùng VPN giữa 2 nơi, chạy okie lắm.
                    Phương án cuối cùng: K0 thiết lập permanent connection giữa 2 vp thông qua VPN, mà chỉ dùng on-demand Remote access VPN theo hướng từ vp có ít user hơn vào vp còn lại.
                    Mong được trao đổi thêm cùng bạn.
                    Thân mến.
                    Fax: +84 8 5124314
                    Tp.Ho Chi Minh
                    • #25
                      Giải pháp 2:
                      Em xin cảm ơn các anh chị[/QUOTE]
                      Chào bạn,
                      Theo mình bạn nên chọn giải pháp thứ 2 đi bạn, và chọn CAT6 thì OK hơn, còn về việc bấm đầu thì ko có gì phức tạp hết có tài liệu hướng dẫn cả, bên công ty mình cũng mới triển khai giải pháp IP Camera khoảng cách cũng 150m chỉ sài CAT 6 chạy phà phà luôn (chuẩn 100m), nhưng nhớ cáp thương hiệu tí nhé: panduit, Alantek, Krone.
                      Nếu ko thể thì gắng 2 chiếc Access Point 2 đầu, cấu hình Bridge là good luôn tốc độ 54M or 108 tùy bạn chọn
                      Convergence Technology Corp
                      Tel: 8479266
                      • #26
                        He he. Tư duy thế này nhé:
                        - Hạn chế quy hoạch nguồn trên đường backbone, critical path của hệ thống. Tư tưởng đặt switch giữa đường là không nên.
                        - Nếu tốc độ yêu cầu chỉ là 100 mbps thì xài cáp Cat-6 đi 150m la vô tư.
                        Nguyễn Quang Minh
                        :p Master of Computer Science:p
                        :D 097-658-1368:D
                        • #27
                          Ủa, cáp CAT 6 đi 150m là vô tư hả bạn? Vì theo mình biết thì cáp đồng chỉ chạy tối đa 100m thôi mừh (đạt được các thông số cơ bản và không chập chờn)!
                          Xin chỉ giáo thêm!
                          Đa tạ!
                          • #28
                            150m??? Thiet hay khong đó. Làm ẫu thì cũng đụoc nhưng mà chẩt lương sẽ thê thãm.
                            Neu co tien thi nen chon wireless voi 2 cai bridges va 2 cai mast mount hoac la sector antennas (point to multipoint, point to point). Tuy nhien can phai chu y den toc do tai vi trong moi truong wireless toc do tai se la tong so cua toc do chuyen va toc do nhan.
                            • #29
                              :D
                              hehe, tư tưởng của bác cũng giống em :D
                              đặt " đồ " giữa đường là không nên, vì ngoài việc nguồn điện cung cấp cho thiết bị, ngoài việc che mưa che nắng cho thiết bị, còn phải lo làm thế nào để có cái thay thế khi bị " chôm " mất nữa.
                              => nên dùng cable nào đáp ứng được khoảng cách đó, nếu ở 2 đầu LAN của bạn không tương thích với chuẩn cable đó thì dùng bộ chuyển đổi để cho phù hợp với chuẩn cable này :D
                              :X:X:106::106:
                              :32::53::X:106:
                              Nothing last forever...
                              • #30
                                theo minh thi ban nen dung cap quang thoi
                                vi khoang cach 150m thi no ko on dinh dau
                                nhưng cap quang thi hoi dat tien do
