OSPFv3 (OSPF IPv6)
  • OSPFv3 (OSPF IPv6)
    I.Cài đặt IPv6 cho window
    1.
    Trên window:
    Ipv6 được hổ trợ trên win XP hay win 2003 , nhưng phần lớn các máy tính hiệnn nay đều dc hổ trợ ipv6.
    Để cài IPv6 trên Win, ta sử dụng lệnh:
    # netsh interface ipv6 install hay :# ipv6 install
    Để cấu hình địa chỉ IPv6 trên một interface:
    netsh interface ipv6 add address InterfaceNameOrIndex IPv6Address [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]Minutes|infinite] [[preferredlifetime=]Minutes|infinite] [[store=]active|persistent]
    (Mặc định lọai địa chỉ này là unicast)
    Trên mỗi interface của host sẽ có một index, để xem những index này, ta sử dụng lệnh:
    # ipv6 if hay # netsh interface ipv6 show interface
    Để thay đổi một địa chỉ của một interface ta sử dụng lệnh:
    # netsh interface ipv6 set address
    Để xóa một địa chỉ, ta sử dụng lệnh:
    2.
    Trên Route:
    Trên router cisco ta cấu hình ipv6 bằng các lệnh sau:
    Router(config)#ipv6 enable
    Router(config)#ipv6 unicast-routing /*cho phép router hoạt động định tuyến với IPv6*/
    Router(config)#interface fa0/0
    Router(config-if)#ipv6 enable /* cho phép ipv6 hoạt động trên fa0/0 */
    Router(config-if)#ipv6 address 2001::1/64 /* gán ipv6 address cho fa0/0 */
    Hoặc Router(config-if)#ipv6 address 2001::1/64 eui-64
    II.OSPFv3
    Ø Khởi động định tuyến OSPFv3 cho IPv6 trên các interfaces
    Router(config)#interface type number
    Router(config-if)#ipv6 ospf process-id area area-id
    Ø Điều chỉnh Area Range trên Ipv6
    Router(config)#ipv6 route ospf process-id
    Router(config)#area area-id range {ipv6-prefix/prefix-lenghth} [advertise | not-advertise] [Cost cost]
    Ø Cấu hình IPSec OSPFv3
    Router(config-if)#ipv6 ospf authentication ipsec spi spi md5 [key-encryption-type] key | null
    Ø Cấu hình chứng thực OSPFv3
    Router(config)#area area-id authentication ipsec spi spi md5 [key-encryption-type] key
    Lab OSPFv3:
    R0
    ipv6 unicast-routing interface Loopback0 no ip address ipv6 address 2001:0:0:20::/64 eui-64 ! interface Loopback1 no ip address ipv6 address 2001:0:0:1::/64 eui-64 ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2002::1/64 ipv6 ospf network broadcast ipv6 ospf 1 area 0 ! interface FastEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2003::6/64 ipv6 ospf network broadcast ipv6 ospf 1 area 0 ! ! ip http server no ip http secure-server ! ipv6 router ospf 1 router-id 10.10.10.10 log-adjacency-changes
    R1
    ipv6 unicast-routing interface Loopback0 no ip address ipv6 address 2001:0:0:2::/64 eui-64 ! interface Loopback1 no ip address ipv6 address 2001:0:0:21::/64 eui-64 ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2002::2/64 ipv6 ospf network broadcast ipv6 ospf 1 area 0 ! interface FastEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2004::3/64 ipv6 ospf network broadcast ipv6 ospf 1 area 0 ! ! ip http server no ip http secure-server ! ipv6 router ospf 1 router-id 1.1.1.1 log-adjacency-changes
    R2
    ipv6 unicast-routing interface Loopback1 no ip address ipv6 address 2001:0:0:22::/64 eui-64 ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2004::4/64 ipv6 ospf network broadcast ipv6 ospf 1 area 0 ! interface FastEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2003::5/64 ipv6 ospf network broadcast ipv6 ospf 1 area 0 ! interface Serial0/1/0 no ip address shutdown clock rate 2000000 ! interface Serial0/2/0 no ip address shutdown clock rate 2000000 ! ! ! no ip http server no ip http secure-server ! ipv6 router ospf 1 router-id 20.20.20.20 log-adjacency-changes
    On R0:
    R0(config)# do show ipv6 route
    IPv6 Routing Table - 11 entries
    Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
    U - Per-user Static route
    I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
    O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
    ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
    C 2001:0:0:1::/64 [0/0]
    via ::, Loopback1
    L 2001::1:215:63FF:FE22:D27A/128 [0/0]
    via ::, Loopback1
    C 2001:0:0:20::/64 [0/0]
    via ::, Loopback0
    L 2001::20:215:63FF:FE22:D27A/128 [0/0]
    via ::, Loopback0
    C 2002::/64 [0/0]
    via ::, FastEthernet0/0
    L 2002::1/128 [0/0]
    C 2003::/64 [0/0]
    via ::, FastEthernet0/1
    L 2003::6/128 [0/0]
    O 2004::/64 [110/2]
    --More-- via FE80::213:C4FF:FE6E:B7D4, FastEthernet0/0
    via FE80::217:E0FF:FE62:DFFB, FastEthernet0/1
    L FE80::/10 [0/0]
    via ::, Null0
    L FF00::/8 [0/0]
    via ::, Null0
    R0(config)#do show ipv6 int br
    FastEthernet0/0 [up/up]
    FE80::215:63FF:FE22:D27A
    2002::1
    FastEthernet0/1 [up/up]
    FE80::215:63FF
    On R1:
    r1#show ipv6 rote ute
    C 2001:0:0:2::/64 [0/0]
    via ::, Loopback0
    L 2001::2:213:C4FF:FE6E:B7D4/128 [0/0]
    via ::, Loopback0
    C 2001:0:0:21::/64 [0/0]
    via ::, Loopback1
    L 2001::21:213:C4FF:FE6E:B7D4/128 [0/0]
    via ::, Loopback1
    C 2002::/64 [0/0]
    L 2002::2/128 [0/0]
    O 2003::/64 [110/2]
    via FE80::215:63FF:FE22:D27A, FastEthernet0/0
    via FE80::217:E0FF:FE62:DFFA, FastEthernet0/1
    C 2004::/64 [0/0]
    --More-- L 2004::3/128 [0/0]
    --More-- via ::, FastEthernet0/1
    L FE80::/10 [0/0]
    via ::, Null0
    L FF00::/8 [0/0]
    via ::, Null0
    r1#show ipv6 int b
    2002::2
    FE80::213:C4FF:FE6E:B7D5
    On R2:
    r2#show ipv6 route
    IPv6 Routing Table - 9 entries
    C 2001:0:0:22::/64 [0/0]
    via ::, Loopback1
    L 2001::22:217:E0FF:FE62:DFFA/128 [0/0]
    via ::, Loopback1
    O 2002::/64 [110/2]
    via FE80::213:C4FF:FE6E:B7D5, FastEthernet0/0
    via FE80::215:63FF:FE22:D27B, FastEthernet0/1
    C 2003::/64 [0/0]
    L 2003::5/128 [0/0]
    C 2004::/64 [0/0]
    L 2004::4/128 [0/0]
    L FE80::/10 [0/0]
    via ::, Null0
    --More-- L FF00::/8 [0/0]
    via ::, Null0
    r2#show ipv6 int b
    2004::4
    2003::5
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
