mobile ipv6
  • mobile ipv6
    di động là đặc tinh nổi bật của ipv6 so với ipv4.
    em xin mở chủ đề này để các pro cùng thảo luận về các vấn đề liên quan đến MIPV6:routing,roaming,ipsec to ipv6,về các phần mềm mô phỏng ipv6....
    em đang tìm hiểu nên chưa có nhiều hiểu biết về nó nhiều.:106: :106::106:
    mong các pro chỉ giáo.
    Mobile IPv6 theo mình biết nó dùng cho wireless và các thiết bị di động khác khi đi qua vùng wireless khác thì vẫn giữ kết nối.
    1 IP dùng cho vùng 1, 1 IP sẽ dùng để chuyển đổi khi đi từ vùng 1 qua vùng 2
    Khi qua vùng 2 thì ip vùng 1 mất nhưng sẽ nhờ ip chuyển đổi để xin ip ở vùng 2.
    IPv6 hỗ trợ tốt các máy di động như laptop. IPv6 giới thiệu 4 khái niệm giúp hỗ trợ tính toán di động gồm: Home address; Care-of address; Binding; Home agent.Trong IPv6 thì các máy di động được xác định bởi một địa chỉ Home address mà không cần biết hiện tại nó được gắn vào đâu. Khi một máy di động thay đổi từ một subnet này sang subnet khác; nó phải có một Care-of address qua một quá trình tự cấu hình. Sự kết hợp giữa Home address và Care-of address được gọi là một Binding
    mobile-ipv6.org is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, mobile-ipv6.org has it all. We hope you find what you are searching for!
    Home address
    A home address is an address assigned to the mobile node when it is attached to the home link and through which the mobile node is always reachable, regardless of its location on the IPv6 Internet. Packets addressed to addresses matching the home subnet prefix are delivered to the home link using normal IPv6 routing processes. If the mobile node is attached to the home link, IPv6 mobility processes are not used and communication occurs normally. If the mobile node is away from home (not attached to the home link), IPv6 mobility processes are used to either deliver or tunnel traffic addressed to the mobile node's home address to its current location on the IPv6 Internet. Because the mobile node is always assigned the home address, it always has a virtual connection to the home link
    Care-of address A care-of address is an address used by a mobile node while it is attached to a foreign link. The care-of address is a combination of the foreign subnet prefix and an interface ID determined by the mobile node. A mobile node can be assigned multiple care-of addresses; however, only one care-of address is registered as the primary care-of address with the mobile node's home agent. The association of a care-of address with a home address for a mobile node is known as a binding. Correspondent nodes and home agents keep information on bindings in a binding cache.
    Home agent
    The home agent is a router on the home link that maintains an awareness of the mobile nodes of its home link that are away from home and the addresses that they are currently using. If the mobile node is on the home link, the home agent acts as an IPv6 router, forwarding packets addressed to the mobile node. If the mobile node is away from home, the home agent tunnels data sent to the mobile node's home address to the mobile node's current location on the IPv6 Internet.
    ReferencesRFC 2461 - "Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)"
    RFC 2526 - "Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses"
    Internet draft - "Mobility Support in IPv6" (version 13)
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
      Theo mình đọc hiểu là vầy, còn ai biết chính xác hơn thì cứ post lên để cho mọi người cùng tham khảo
      1 mobile node [PC] luôn có 1 ip là home-address [máy cấp home-address cho mobile node gọi là home link]
      +Nếu trong phạm vi home address thì mobile node bình thường không có gì xảy ra.
      +Nếu mobile node đi ra khỏi phạm vi home address thì nó vẫn giữ 1 ip home-address của nó trong máy [virtual mobile node]
      Khi đi qua mạng khác thì PC sẽ mang thêm 1 ip nữa là care-of address [máy cấp care-of adddress gọi là foreign link]
      Khi đi qua mạng khác thì PC nó lấy home address [địa chỉ này có thể đi toàn cầu] còn lưu lại trong cache liên lạc với home address trong con foreign link của mạng khác. Mạng này thấy home address đó mới tunnals* [vì cơ sở hạ tầng là IPv4 và Ipv6 xài chung] qua con home link của PC này xác nhận xem có đúng nó là PC cũ của mạng này hay không.
      Nếu đúng thì nó cấp cho thằng PC này 1 ip care-address.
      * Quá trình tunnals có thể thực hiện được nhờ vào Home agent [router có chức năng Ipv6]
      Các home address luôn thông với nhau
      Phạm Minh Tuấn
        Có hai cách một MN khi ở xa nhà có thể truyền thông với CN:
        - Trực tiếp: Nếu CN hỗ trợ khả năng Mobile IPv6 thì dữ liệu có thể được gởi trực tiếp giữa MN và CN. Nút di động gởi dữ liệu trực tiếp đến CN sử dụng địa chỉ của CN và bao gồm tùy chọn Home Address destination để cho biết home address. CN gởi dữ liệu trực tiếp đến care-of address của MN và thêm tiêu đề Type 2 Routing để báo home address của MN. Phương pháp này còn được gọi là “tối ưu hóa đường đi” (route optimization).
        - Gián tiếp: Nếu correspondent node không hỗ trợ MIPv6 hay quá trình đăng ký binding của MN với CN hỗ trợ MIPv6 chưa hoàn tất thì dữ liệu được gởi gián tiếp giữa MN và CN thông qua HA. Phương pháp này gọi là “bidirectional tunneling”, tương tự như trong MIPv4.
        Ở cơ chế truyền trực tiếp, CN phải hỗ trợ MIPv6 và phải có một entry trong binding cache ánh xạ HoA với Care-of Address của MN đang truyền thông. Khi CN nhận được gói dữ liệu chứa tùy chọn Home Address trong tiêu đề Destination Options sẽ tìm kiếm trong binding cache, nếu không tồn tại entry thì gói dữ liệu sẽ bị hủy.
        Quá trình tạo binding cache ở CN và BUL ở MN gọi là “correspondent registration”, bao gồm:
        - Thủ tục định tuyến trở về (Return Routability): thủ tục này giúp CN xác định MN có khả năng đạt được ở cả home address và care-of address hay không. Ngoài ra còn định nghĩa các thẻ bài để sinh ra khóa quản lý binding, dành cho mục đích bảo mật các thông điệp binding trao đổi.
        - Trao đổi thông điệp BU và BAck: việc trao đổi thông điệp này dựa trên khóa quản lý sinh ra ở thủ tục trên để hình thành một entry trong BUL cho CN và một entry trong Binding Cache cho MN.
          Tổng quan về Mobile IPv6
          Mobile IPv6 cho phép các nút IPv6 có thể di động thay đổi vị trí trong mạng IPv6 và vẫn duy trì kết nối. Khi các nút IPv6 thay dổi vị trí, nó có thể thay đổi liên kết. Khi nút Ipv6 thay dổi chính liên kết, địa chỉ Ipv6 cũng có thể thay đổi để duy trì kết nối.Ở đó những cơ cấu cho phép thay đổi địa chỉ khi di chuyển đến link khác, để cho phép tự động cấu hình IPv6. Tuy nhiên khi địa chỉ thay đổi, sự tồn tại kết nối cho các nút di động được sử dụng việc gán địa chỉ từ link kết nối trước không có thể được duy trì kết nối ngoài phạp vi cho phép.
          Các lợi ích của Mobile IPv6 mà ngay cả khi nút di động thay đổi địa điểm và địa chỉ, các kết nối hiện thông qua đó nút di động được giao tiếp được duy trì. Kết nối đến các nút di động thường được thông qua. Mobile IPv6 cung cấp kết nối ở lớp Transport duy trì khi một nút di chuyển từ một liên kết đến một địa chỉ bằng cách duy trì hoạt động cho các nút di động tại tầng mạng
            Home link: Liên kết được gán từ mạng dưới tại home, từ đó nút di động lấy được địa chỉ home address từ nhà cung cấp ở phía trên kết nối home.
            Home address: Địa chỉ được gán đến nút di động khi nó được gán đến home link và vượt qua tại đó nút di động thường được kết nối tới được, ở đó không quan tâm nhiều đến mạng IPv6. Nếu nút di động là được gán đến home link, qua trình xử lý Mobile IPv6 không được sử dụng và giao tiếp xảy ra thường xuyên. Nếu nút di động đến home ( không được gán đến home link), địa chỉ gói tin đến nút di động home address được chặn đứng bởi nhà cung cấp và được đưa đến vị trí nút di động hiện hành trên mạng IPv6. Bởi vì nút di động thường được gán home address, nó thường hợp kết nối đến home link.
            Home agent: Một router trên home link duy trì đăng ký của các nút di động đang ở xa và các địa chỉ khác nhau mà hiện đang sử dụng. Nếu nút điện thoại di động là xa home, nó ghi địa chỉ hiện tại của nó với các home agent, trong đó đường dữ liệu được gửi đến home address của nút di động đến địa chỉ hiện tại các nút di động trên một mạng IPv6 và dữ liệu chuyển tiếp gửi bằng nút di động.
            Mặc dù hình trên chỉ ra home agent như là định tuyến kết nối đến home link trên mạng IPv6, home agent có thể 1 nút trên home link được thi hành chuyển tiếp khi nút di động là tại home
            Mobile node
            1 nút IPv6 có thể thay đổi kết nối, và vì thế địa chỉ và việc duy trì sử dụng home address. nút di động có thể thấy được home address và địa chỉ cục bộ cho kết nối với việc nó được gán, và việc khởi tạo home address đến home agent và nút di động được duy trì kết nối.
            Foreign link
            Một kết nối ơ đó không là nút di động home link
            Care-of address
            Một địa chỉ được sử dụng bởi một nút di động trong khi nó được gắn vào một liên kết ngoài. Đối với cấu hình địa chỉ gốc, care of address là một sự kết hợp của tiền subnet prefix và interface IP xác định bằng các nút di động. Một nút di động có thể được quản lý nhiều địa chỉ, tuy nhiên, chỉ có một care-of address được đăng ký như là chăm sóc chính của địa chỉ với các nút di động home agent. Sự kết hợp giữa một home addrees với care-of address với một nút di động được biết đến như một ràng buộc. các nút và các đại lý nhà giữ thông tin việc đóng kết trong một bộ nhớ cache ràng buộc.
            Nút thông tin ( Correspontdent node)
            Nút IPv6 có thể giao tiếp với nút di động. Nút thông tin không có thể là Mobile IPv6. Nếu nút thông tin là khả năng của Mobile IPv6, nó có thể cũng là nút di động từ xa đến home.
              hi vọng giúp được các bạn
