Khái niệm về VxLAN
  • Khái niệm về VxLAN
    Virtual Extensible LAN (VxLAN) dưới góc nhìn của người kỹ sư mạng
    VXLAN là gì?
    VXLAN (Virtual Extensible LAN) đã xuất hiện được vài năm nay, nhưng có thể vẫn chưa được nhiều người biết đến. Nếu bạn làm trong lĩnh vực CNTT thì việc làm quen với VxLAN và hiểu rõ về nó sẽ giúp ích cho bạn và cho công ty của bạn. VxLAN sẽ được triển khai và sử dụng rộng rãi trong mạng doanh nghiệp trong thời gian gần sắp đến.
    VLAN truyền thống
    Hầu hết chúng ta đều đã và đang triển khai VLAN trong hệ thống mạng và chúng ta hiểu rõ về các đặc tính của VLAN. Đây là cách truyền thống để phân chia các mạng con và tăng cường yếu tố bảo mật trong việc kiểm soát được đường đi của gói tin dạng broadcast. Với tiêu chuẩn IEEE 802.1Q dùng VLAN trunking, chúng ta có tối đa 4094 Vlan. Điều này nghe như đã đủ đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên trong những năm gần đây khi mà người dùng chuyển qua điện toán đám mây Cloud thì con số trên không còn đáp ứng được (trong một Data Center). Chúng ta cũng nên nhớ rằng VLAN chỉ hoạt động ở Layer 2 chứ không phải ở Layer 3 (theo mô hình OSI). Tuy nhiên trên thực tế có những tình huống mà chúng ta cần một giải pháp chồng lấn giữa Layer 2 và Layer 3 ví dụ như triển khai hệ thống Server Clustering để nâng cao khả năng sẵn sàng cho hệ thống mạng, hay kịch bản di chuyển các máy ảo giữa các site khác nhau theo nhu cầu hay khôi p­­hục sau thảm họa…Lúc này thì VLAN truyền thống không thể giải quyết được vấn đề này nhưng VXLAN thì có thể.
    Các đặc tính của VXLAN
    VXLAN là công nghệ mở rộng Vlan truyền thống, nó chèn thêm IP vào trong gói Frame Layer 2, cụ thể là sử dụng cổng UDP 4789 được chỉ định bởi IANA. Địa chỉ MAC trong gói tin UDP tạo ra một đường hầm (tunnel) cho phép bạn mở rộng Layer 2 trên bất kỳ mạng Layer 3 nào. Một VxLAN header được chèn thêm vào khung Frame của Layer 2 sau đó được đóng gói chung với gói tin UDP để chuyến đến bảng định tuyến. VxLAN bao gồm một mã định danh gọi là VNID hay VxLAN. Yếu tố này giúp định nghĩa phân đoạn XVLAN của bạn. Định danh này được định nghĩa bởi 24 bit nhị phân, lớn hơn so với 12 bit của VLAN truyền thống tương ứng với con số 16 triệu VXLAN so với 4094 VLAN. Các thiết bị thiết lập giữa 2 đầu tunnel gọi là VTEPs hay VXLAN tunnel. Những thiết bị này có thể là máy vật lý, máy ảo, thiết bị mạng như Router và Switch. Đây là nơi tiến trình đóng gói (encapsulation) và mở gói de-encapsulation) diễn ra. Một kết nối với mạng IP ở giữa và một kết nối tới phân đoạn mạng nội bộ, bạn có thể chuyển dữ liệu VXLAN sang một mạng khác.
    VXLAN có thể cung cấp hàng triệu Vlan mà vẫn đảm bảo tính riêng tư trên mỗi phân đoạn mạng. Đây là điều tuyệt vời đối với những doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp dịch vụ lớn như Cloud. Mặt khác, có thể bạn không phải là nhà cung cấp dịch vụ mà chỉ đơn thuần muốn mở rộng mạng Lan thông qua Wan. VXLAN có thể làm được việc này và hỗ trợ cả môi trường ảo hóa. Một tính năng ưu việt khác của VXLAN là hỗ trợ tất cả các giao thức định tuyến nên có thể mở rộng hệ thống mạng phi tập trung.
    Bất kỳ lớp mạng nào cũng hỗ trợ VXLAN nhưng có thể có vài yêu cầu về cấu hình trong hệ thống mạng ví dụ như kỹ thuật thiết lập đường hầm (tunnel) cho VXLAN có hơn 50 byte được chèn thêm vào gói Frame. Điều đó có nghĩa là bạn cần hệ thống mạng có thể truyền tải gói Frame lớn hơn thông thường tối thiểu 1550 byte. Việc này có thể cần lưu ý trong một số trường hợp. Ngoài việc tìm hiểu và VXLAN, bạn cũng phải kích hoạt tính năng IP Multicast điểm-đến-điểm. Trong trường hợp này, mỗi VxLAN hoặc VNID sẽ ánh xạ đến nhóm IP Multicast và mỗi VTEP sẽ được cấu hình để tham gia vào nhóm đó. Một địa chỉ Mac được VTEP ánh xạ vào các phân đoạn mạng và dùng giao thức IP Multicast để định tuyến.
    VXLAN: Tương lai của VLAN
    VXLAN mang lại nhiều lợi ích lớn hơn so với VLAN truyền thống. VXLAN đáp ứng được nhu cầu xử lý lưu lương dữ liệu lớn trong môi trường Cloud mà vẫn giữ được đăc tính của VLAN truyền thống. Ngoài ra bạn có thể “kéo dài” các VLAN ra khỏi các ranh giới cục bộ, tập trung ví dụ như làm hệ thống khôi phục hoặc dùng cho các hệ thống hoạt động trong môi trường Cloud. Rõ ràng VXLAN phù hợp với xu hướng phát triển của hệ thống mạng ngày nay.
    Chào thầy, thầy cho em hỏi, 1 VLAN thì mặc định kết nối tới 1 VXLAN, mà VLAN thì có 4096 id, vậy làm thế nào có thể sử dụng hết các VNI của VXLAN ạ, em đang thắc mắc, không hiểu lắm về vấn đề này, em cám ơn ạ!
      giới hạn 4096 ID của vlan chỉ có phạm vị trong một local switch. Kết nối 1:1 giữa vlan và vxlan cũng chỉ cấu hình trong local switch. Do đó VNI có thể giới hạn ở mức 4096 ở local switch.
      khi lưu lượng mạng đã được đóng gói trong vxlan và đi đến VTEP, sau đó đi vào mạng trục fabric, ta có thể có nhiều VTEP hoặc nhiều thiết bị khác trong mạng trục fabric. Lúc đó VNI có thể được dùng để map nhiều thiết bị khác nhau.
        Em cám ơn thầy, em thấy ở Mỹ người ta dùng Vxlan nhiều, Việt Nam mình trong tương lai gần không biết có triển khai nó phổ biến cùng SDN không thầy nhỉ?
          Các chủ đề về VxLAN, SDN, SDWAN, IoT, Cloud...đang là các chủ đề rất hot, được nhiều sự quan tâm của networker và cộng đồng IT việt nam.
            Thưa thầy, em thấy trong VXLAN header có trường Reserved lần lượt 8bit và 24bit e không hiểu rõ trường này là để làm gì ạ. thầy có thể giải thích cho em, trong TCP header cũng có trường reserved, thường được set là 0. Em cám ơn
              hi
              các trường Reserved đó hiện tại chưa được sử dụng. Khi frame được truyền thì các trường Reserver này được gán bằng zero.
                Chào thầy ạ, cho em hỏi VLAN thì có thể định tuyến với nhau, còn các VNI khác nhau có thể được định tuyến không ạ?
                  Nếu các VNI là L2 thì VxLAN gateway sẽ thực hiện chức năng Bridge. Nếu VNI là Layer3 thì VxLAN gateway sẽ thực hiện chức năng ROUTE.
                    Thưa Thầy,
                    Cho em hỏi với mạng Underlay, sử dụng giao thức định tuyến nào thì phù hợp ạ? OSPF, IS-IS hay BGP ạ?
                    Em cảm ơn Thầy nhiều!
                      IS-IS hay OSPF hay BGP đều được. Giáo trình chính thức thì khuyến cáo ISIS.
