Help! cấu hình ASA ver 8.2..
  • Help! cấu hình ASA ver 8.2..
    Thầy cho em hỏi :
    1 . em nối con asa của em trực tiếp vào card Wifi trên máy em và em " route ouside 0 0 192.168.1.1" 192.168.1.1
    là default gateway con ADLS của em. Nhưng sao em không ping ra được 8.8.8.8 vậy thầy
    route table asa của em
    C 172.16.1.0 255.255.255.0 is directly connected, inside
    C 11.11.11.0 255.255.255.0 is directly connected, dmz
    C 192.168.1.0 255.255.255.0 is directly connected, outside
    S* 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 192.168.1.1, outside
    Khi em ping thi thế này ạ
    ciscoasa(config)# ping 8.8.8.8
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
    Thầy giúp em cho em biết phải làm gì để con asa này ra internet được vậy thầy
    Xin nhờ các thầy anh chị giúp đỡ ạ
    dùng card loopback đi bạn, GNS3 với wifi hay bị lỗi lắm
      cám ơn minhuit mình làm được rồi
        chào thầy,
        em đang cấu hình asa 5510, interface outside thì cấu hình pppoe với ftth (ip tỉnh), đã set acl cho icmp , inspect icmp. nhưng không ping được 8.8.8.8
        đã thử GNS3, set ip cho outside, cũng đặt acl icmp, inspect icmp. ping từ trong đến máy ngoài nối với outside thì bình thường.
        mọi người giúp mình xem lổi chổ nào ?.
          bạn tham khảo cấu hình pppoe của ASA tại đây nhé: svuit.vn/lab-71/lab-asa-configuration-pppoe-asa-5525-a-681.html
          Nếu không được bạn có thể cho mình xem file config của bạn được không ?
            đây bạn,
            ASA Version 8.2(1)
            hostname MY-FIREWALL
            domain-name Domain.com
            enable password 7qdAUUaRqQyk.Wch encrypted
            interface Ethernet0/0
            nameif outside
            security-level 0
            ip address pppoe setroute
            interface Ethernet0/1
            shutdown
            no nameif
            no security-level
            interface Ethernet0/2
            nameif inside
            security-level 100
            ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
            interface Ethernet0/3
            shutdown
            no nameif
            no security-level
            interface Management0/0
            shutdown
            no nameif
            no security-level
            nameif inside
            security-level 100
            shutdown
            no nameif
            no security-level
            shutdown
            no nameif
            no security-level
            boot system disk0:/asa821-k8.bin
            ftp mode passive
            clock timezone ICT 7
            dns domain-lookup outside
            dns server-group DefaultDNS
            name-server 208.67.222.222
            object-group protocol TCPUDP
            protocol-object udp
            protocol-object tcp
            access-list OUT-ACCESS-IN extended permit icmp any any echo-reply
            access-list OUT-ACCESS-IN extended permit tcp any host 113.161.90.45eq www
            access-list OUT-ACCESS-IN extended permit tcp any host 113.161.90.45eq https
            access-list REMOTE-VPN-GROUP_splitTunnelAcl standard permit 192.168.1.0 255.255.255.0
            access-list IN-ACCESS-OUT extended permit tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 any eq pptp
            access-list IN-ACCESS-OUT extended permit gre 192.168.1.0 255.255.255.0 any
            access-list IN-ACCESS-OUT extended permit udp 192.168.1.0 255.255.255.0 any
            access-list IN-ACCESS-OUT extended permit udp 192.168.1.0 255.255.255.0 any eq 4500
            access-list IN-ACCESS-OUT extended permit udp 192.168.1.0 255.255.255.0 any eq isakmp
            access-list IN-ACCESS-OUT extended permit esp 192.168.1.0 255.255.255.0 any
            access-list IN-ACCESS-OUT extended permit tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 any eq telnet
            access-list IN-ACCESS-OUT extended permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 any
            access-list REMOTE-VPN-GROUP_splitTunnelAcl_1 standard permit 192.168.1.0 255.255.255.0
            access-list IN-ACCESS-OUT-DENY-SMTP extended deny tcp any any eq smtp
            pager lines 24
            logging enable
            logging asdm informational
            mtu outside 1500
            mtu inside 1500
            ip local pool VPN-POOL 192.68.2.1-192.68.2.200
            ip local pool REMOTE-VPN-POOL 192.168.150.1-192.168.150.30 mask 255.255.255.0
            ip verify reverse-path interface outside
            ip audit name Info1 info action alarm drop
            ip audit name Attack1 attack action alarm drop
            ip audit interface outside Info1
            ip audit interface outside Attack1
            asdm image disk0:/asdm-621.bin
            no asdm history enable
            arp timeout 14400
            global (outside) 1 interface
            nat (inside) 0 access-list 100
            nat (inside) 1 192.168.1.0 255.255.255.0
            static
              wow, bài viết của bạn giúp tôi có kinh nghi
              Happy8 - Cmd368 - Vbet79
                Thanks vì bài viết hữu ích! ^^
