Vpn site to site cisco asa 5520
  • #31
    chán thiệt làm hoài hong chạy được!!!
    • #32
      mình dùng lênh này "show crypto isakmp sa detail" nó báo "There are no isakmp sas"
      • #33
        Bạn có thể up cấu hình lên để dễ dàng hỗ trợ cho bạn được không?
        • #34
          bạn xem lại trang hai giúp mình với, mình úp lên qua trời.
          • #35
            Kiểm tra lại tất cả mọi thứ cần thiết, vd như check lại HĐ mua ip tỉnh, ip remote peer phải chính xác, show phase 1, phase 2.
            Bạn phải bình tỉnh, mình nghĩ sẽ work thôi.
            Hugo
            • #36
              Firewall cổng Wan kết nối internet hay qua router. Vẽ lại sơ đồ thật chi tiết và chính xác IP wan, lan cổng kết nối ...!
              • #37
                Dear all
                Cuối cùng thì cũng đã có kết quả
                nhưng không hiểu sao
                HCMCTG# ping inside 172.10.11.254 (OK)
                HCMCTG#ping 172.10.11.254 (TIMEOUT)
                THCTG# sh crypto isakmp sa
                Active SA: 1
                Rekey SA: 0 (A tunnel will report 1 Active and 1 Rekey SA during rekey)
                Total IKE SA: 1
                1 IKE Peer: 118.69.68.63
                Type : L2L Role : initiator
                Rekey : no State : MM_ACTIVE
                Thanks All mọi người đã nhiệt tình giúp mình.
                • #38
                  Hi bạn,
                  HCMCTG#ping 172.10.11.254 (TIMEOUT) thì source là IP cổng outside (?-Muốn OK thì cấu hình thêm NAT này nọ nữa), chứ không phải IP inside (172.10.10.254), do đó crypto map acl "vpn" trên ASA HCM không match. Nên đường VPN không UP do đó không ping được.
                  Lâm Văn Tú
                  Email :
                  cntt08520610@gmail.com
                  Fax (08) 35124314
                  Tập tành bước đi....
                  • #39
                    Originally posted by lamvantu View Post
                    Hi bạn,
                    Hi Ban
                    Giờ mình muốn cho hai site ping thấy nhau thì mình NAT như thế nào bạn hướng dẫn mình với.
                    ** Với lại mình có vấn đề này nữa khi khơi động lại ASA thì VPN mất kết nối, không hiểu tại sao?.
                    • #40
                      Hi,
                      Bạn gửi cấu hình ASA 2 chi nhánh cho mình nhé.
                      Xử lý cái này, bạn xem thử là khi reset lại ASA thì có bị mất route vpn không? Nếu có sử dụng thêm câu lệnh reverse-route trong crypto map outside (Tác dụng: add 1 static route vào RIB luôn).
                      crypto map mymap 1 ipsec-isakmp
                      set peer 172.17.11.1
                      reverse-route static
                      set transform-set esp-3des-sha
                      match address 101
                      Lâm Văn Tú
                      Email :
                      Fax (08) 35124314
                      • #41
                        Hi,
                        Thanks bạn để mình thử lại.
                        THANH HOA
                        object-group network INSIDE
                        network-object 172.10.11.0 255.255.255.0
                        object-group network OUTSIDE
                        network-object 113.160.183.131 255.255.255.255
                        access-list THCTG-HCMCTG extended permit ip 172.10.11.0 255.255.255.0 172.10.10.
                        0 255.255.255.0
                        access-list NONAT extended permit ip 172.10.11.0 255.255.255.0 172.10.10.0 255.2
                        55.255.0
                        asdm image disk0:/asdm-649-103.bin
                        no asdm history enable
                        arp timeout 14400
                        global (outside) 1 interface
                        nat (inside) 0 access-list NONAT
                        nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0
                        route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 113.160.183.131 1
                        route outside 118.69.68.63 255.255.255.255 113.160.183.131 1
                        route outside 172.10.10.0 255.255.255.0 118.69.68.63 1
                        crypto ipsec transform-set THCTG esp-aes-192 esp-sha-hmac
                        crypto ipsec security-association lifetime seconds 28800
                        crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 4608000
                        crypto map THCTGVPN 10 match address THCTG-HCMCTG
                        crypto map THCTGVPN 10 set peer 118.69.68.63
                        crypto map THCTGVPN 10 set transform-set THCTG
                        crypto map THCTGVPN 10 set security-association lifetime seconds 36000
                        crypto map THCTGVPN interface outside
                        crypto isakmp identity address
                        crypto isakmp enable outside
                        crypto isakmp policy 10
                        authentication pre-share
                        encryption aes
                        hash sha
                        group 2
                        lifetime 3600
                        no crypto isakmp nat-traversal
                        telnet timeout 5
                        ssh 113.160.183.131 255.255.255.255 outside
                        ssh timeout 5
                        ssh version 2
                        management-access inside
                        username cisco password mecMzOtF4FdmQeuX encrypted privilege 15
                        tunnel-group 118.69.68.63 type ipsec-l2l
                        tunnel-group 118.69.68.63 ipsec-attributes
                        pre-shared-key *****
                        tunnel-group-map enable rules
                        crypto map THCTGVPN 10 set peer 113.160.183.131
                        encryption aes
                        hash sha
                        group 2
                        lifetime 3600
                        HCM
                        network-object 172.10.10.0 255.255.255.0
                        network-object 118.69.68.63 255.255.255.255
                        access-list HCMCTG-THCTG extended permit ip 172.10.10.0 255.255.255.0 172.10.11.
                        0 255.255.255.0
                        access-list NONAT extended permit ip 172.10.10.0 255.255.255.0 172.10.11.0 255.2
                        55.255.0
                        arp timeout 14400
                        route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 118.69.68.68 1
                        route outside 113.160.183.131 255.255.255.255 118.69.68.63 1
                        route outside 172.10.11.0 255.255.255.0 113.160.183.131 1
                        timeout xlate 3:00:00
                        crypto ipsec transform-set HCMCTG esp-aes-192 esp-sha-hmac
                        crypto map HCMCTGVPN 10 match address HCMCTG-THCTG
                        crypto map HCMCTGVPN 10 set peer 113.160.183.131
                        crypto map HCMCTGVPN 10 set transform-set HCMCTG
                        crypto map HCMCTGVPN 10 set security-association lifetime seconds 36000
                        crypto map HCMCTGVPN interface outside
                        encryption aes
                        hash sha
                        group 2
                        lifetime 3600
                        telnet timeout 5
                        ssh 118.69.68.63 255.255.255.255 outside
                        ssh timeout 5
                        ssh version 2
                        console timeout 0
                        tunnel-group 113.160.183.131 type ipsec-l2l
                        tunnel-group 113.160.183.131 ipsec-attributes
                        **** còn việc này nữa không hiều sao PC chi nhánh sài gòn ping thấy PC Thanh Hóa, còn PC Thanh Hóa thì ping không thấy PC sài gòn, không hiểu nổi.
                        • #42
                          Chào bạn,
                          Bạn cho mình cấu hình chi tiết hơn được không? cấu hình show run đó vì dựa vào đó dễ làm hơn. Với lại cho mình lại cái mô hình IP chi tiết nữa nhé. Cảm ơn bạn.
                          Bỏ bớt mấy câu lệnh route outside không hợp lý. Ví dụ như mún đi mạng 172 mà chỉ ra cổng internet, thì gói tin đi ra internet sẽ bị drop.
                          Lâm Văn Tú
                          Email :
                          Fax (08) 35124314
                          • #43
                            Hi bạn,
                            Hi Bạn tú
                            Vậy bạn Tú có biết cách nào không giúp mình với. Thanks trước.
                            • #44
                              Bạn phải làm từng bước chứ. Đầu tiên, VPN tunnel kết nối thành công. Tiếp đến là host inside ping lẫn nhau OK. Bạn làm ok hết chưa?
                              Lâm Văn Tú
                              Email :
                              Fax (08) 35124314
                              • #45
                                VPN đã connect với nhau rồi nhưng PC HCM thì ping được PC Thanh Hóa ngược lại PC Thanh Hóa ping không thấy PC HCM.
                                Mình đang gặp lỗi đó bạn biết chỉ mình với.
