.png)
Tính năng WorkGroup Bridge có thể được cấu hình trên một số dòng Cisco AP (Access point) như 1100, 1130, 1140, 1200, 1230, 1240, 1250 series access points as workgroup bridges. Khi hoạt động ở chế độ workgroup bridge mode, Cisco AP sẽ kết nối (associate) tới các access point khác với vai trò là của một client và tiếp tục cung cấp kết nối network connection có dây cho các thiết bị device khác thông qua Ethernet port của AP.
Chẳng hạn, theo sơ đồ thì Cisco AP sẽ kết nối tới hệ thống mạng WiFi của VnPro với vai trò của một Client rồi cho phép các thiết bị có dây (PC1 hoặc máy in Printer) kết nối vào Switch có thể truy cập Internet thông qua Cisco AP. Nếu access point có 2 radios, 2.4-GHz radio và 5-GHz radio có thể hoạt động ở vai trò workgroup bridge mode. Khi cấu hình một radio interface với vai trò là workgroup bridge, radio interface khác vẫn có thể duy trì ở trạng thái up.
Access point khi ở chế độ workgroup bridge associates sẽ hành xử như một thiết bị hạ tầng mạng infrastructure device hoặc đơn giản là một client device. Mặc định, access points và bridges sẽ xem workgroup bridges như thiết bị client devices. Có thể có nhiều hơn 20 workgroup bridges kết nối tới cùng một access point hoặc bridge.
Hướng dẫn thực hiện. Tạo VLAN 30 trên Cisco AP.
Thiết lập AP 1142 hoạt động ở chế độ Workgroup Bridge.
Cấu hình IP cho các interface radio bằng giao diện câu lệnh CLI.
- interface dot11Radio 0 liên quan tới cấu hình radio 2.4GHz.
- interface dot11Radio 0.30 liên quan tới cấu hình VLAN 30 được phát trên tần số 2.4GHz trên Cisco AP.
interface dot11Radio 0.30 encapsulation dot1Q 30 ip add 192.168.3.28 255.255.255.0 no shutdown exit interface dot11Radio 0 no shutdown exit interface GigabitEthernet0.30 ip address 192.168.3.27 255.255.255.0 no shutdown exit
Cấu hình và kiểm tra xem Cisco AP kết nối thành công tới mạng WiFi của VnPro.
ap# show running-config dot11 ssid VNPRO_HOCVIEN vlan 30 authentication open authentication key-management wpa version 2 guest-mode mobility network-id 30 wpa-psk ascii vnpro@2017# exit interface Dot11Radio0 ssid VNPRO_HOCVIEN encryption vlan 30 mode ciphers aes-ccm station-role workgroup-bridge exit interface Dot11Radio0.30 encapsulation dot1Q 30 native [U]bridge-group 1[/U] exit interface GigabitEthernet0.30 encapsulation dot1Q 30 native [U]bridge-group 1[/U] exit ip default-gateway 192.168.3.1 interface BVI1 ip address DHCP exit ap#show dot11 associations 802.11 Client Stations on Dot11Radio0: SSID [VNPRO_HOCVIEN] : MAC Address IP address Device Name Parent State [U]001d.46fc.75c0[/U] 192.168.1.24 ap1130-Parent AP1_LAU2 - Assoc ap#
.png)
