Định cấu hình bộ điều khiển cho FlexConnect (CLI)
  • Định cấu hình bộ điều khiển cho FlexConnect (CLI)
    Thủ tục
    Bước 1: config wlan flexconnect local-switching wlan_id enable cho phép cấu hình mạng WLAN để chuyển đổi cục bộ.
    Ghi chú: Khi bạn bật chuyển đổi cục bộ FlexConnect, bộ điều khiển sẽ chờ để tìm hiểu địa chỉ IP của máy khách theo mặc định. Tuy nhiên, nếu máy khách được cấu hình với mã hóa lớp 2, bộ điều khiển không thể tìm hiểu địa chỉ IP của máy khách và bộ điều khiển định kỳ thả máy khách. Sử dụng cấu hình wlan flexconnect learn-ipaddr wlan-ip disable lệnh vô hiệu hóa tính năng học địa chỉ IP của máy khách để bộ điều khiển duy trì kết nối máy khách mà không phải chờ đợi để tìm hiểu địa chỉ IP của khách. Khả năng tắt tính năng này chỉ được hỗ trợ chuyển mạch cục bộ FlexConnect; nó không được hỗ trợ với chuyển mạch trung tâm FlexConnect. Để bật tính năng này, hãy nhập lệnh config wlan flexconnect learn-ipaddr wlan-id enable.
    Ghi chú: Khi mạng WLAN được chuyển cục bộ (LS), bạn phải sử dụng cấu hình wlan flexconnect learn-ipaddr wlan-id {enable | disable}. Khi mạng WLAN được chuyển đổi tập trung (CS), bạn phải sử dụng cấu hình wlan learn-ipaddr-cswlan wlan-id {enable | disable}.
    Bước 2: Cấu hình lệnh config wlan flexconnect local-switching wlan_id {enable | disable} – Cấu hình mạng WLAN để chuyển đổi trung tâm.
    Bước 3: Cấu hình wlan flexconnect vlan-central-switching wlan-id {enable | disable} – Công cụ chuyển đổi trung tâm trên một mạng WLAN được chuyển đổi cục bộ dựa trên Vlan AAA được ghi đè.
    Các hướng dẫn và giới hạn cho tính năng này như sau:
    • Chuyển mạch trung tâm dựa trên Vlan không được hỗ trợ bởi bộ lọc mac.
    • Multicast trên các giao diện bị ghi đè không được hỗ trợ.
    • Tính năng này chỉ khả dụng trên cơ sở mỗi mạng WLAN, trong đó mạng WLAN được chuyển cục bộ.
    • IPv6 ACL, CAC, NAC và IPv6 không được hỗ trợ.
    • Các ACL IPv4 chỉ được hỗ trợ khi bật chuyển mạch trung tâm dựa trên Vlan và chỉ áp dụng cho các máy khách chuyển mạch trung tâm trên mạng WLAN.
    • Tính năng này có thể áp dụng cho các AP ở chế độ FlexConnect trong các mạng WLAN được chuyển đổi cục bộ.
    • Tính năng này không áp dụng cho các AP ở chế độ Cục bộ.
    • Tính năng này không được hỗ trợ trên các AP ở chế độ FlexConnect trong các mạng WLAN được chuyển đổi tập trung.
    • Tính năng này chỉ được hỗ trợ trên xác thực trung tâm.
    • Tính năng này không được hỗ trợ trên máy khách bảo mật xác thực web.
    • Chuyển vùng lớp 3 cho các máy khách chuyển mạch cục bộ không được hỗ trợ.
    Bước 4: Cấu hình wlan flexconnect central-assoc wlan-id {enable | disable} – thông báo cho Cisco AP ở chế độ FlexConnect để xử lý liên kết máy khách và sắp xếp lại bộ nhớ cache và khóa bảo mật cho các máy khách trên mạng WLAN bằng WLC của Cisco. Tính năng PMIPv6 MAG trên AP yêu cầu phân chia lại máy khách phải được xử lý tập trung tại WLC của Cisco trong các triển khai quy mô lớn của AP, để hỗ trợ chuyển vùng nhanh.
    Theo mặc định, liên kết máy khách và phân vùng lại và bộ nhớ đệm khóa bảo mật được xử lý bới Cisco AP ở chế độ FlexConnect.
    Cấu hình liên kết trung tâm với xác thực cục bộ không được hỗ trợ cho mạng WLAN. Sau khi đường hầm PMIPv6 được thiết lập, tất cả lưu lượng dữ liệu từ các máy khách PMIPv6 được chuyển tiếp từ Cisco AP đến neo di động cục bộ (LMA) trong đường hầm gói định tuyến chung (GRE). Nếu kết nối giữa Cisco AP và Cisco WLC bị mất, lưu lượng dữ liệu cho máy khách PMIPv6 hiện tại sẽ tiếp tục truyền cho đến khi kết nối giữa Cisco AP và máy khách bị mất. Khi AP ở chế độ độc lập, không có liên kết máy khách mới nào được chấp nhận trên mạng WLAN hỗ trợ PMIPv6.
    Bước 5: Sử dụng các lệnh này để nhận thông tin FlexConnect:
    • show ap config general Cisco_AP - hiện Vlan cấu hình
    • show wlan wlan_id - cho dù mạng WLAN được chuyển cục bộ hay tập trung
    • show client detail client_mac - cho dù máy khách được chuyển đổi cục bộ hay tập trung.
    Bước 6: Sử dụng các lệnh này để có được thông tin gỡ lỗi:
    • debug flexconnect aaa {event | error} {enable | disable} – EmEnables hoặc vô hiệu hóa gỡ lỗi các sự kiện hoặc lỗi máy chủ RADIUS sao lưu FlexConnect.
    • debug flexconnect cckm {enable | disable} – cho phép hoặc vô hiệu hóa gỡ lỗi FlexKect.
    • debug flexconnect {enable | disable} – cho phép hoặc vô hiệu hóa gỡ lỗi Nhóm FlexConnect.
    • debug pem state {enable | disable} – cho phép hoặc vô hiệu hóa gỡ lỗi của máy trạng thái trình quản lý chính sách.
    debug pem events {enable | disable} – cho phép hoặc vô hiệu hóa gỡ lỗi các sự kiện của trình quản lý chính sách.
