2.4. LAB cấu hình IPsec VPN site to site
Ta có mô hình Lab như sau:
Hình 2.6: Lab IPsec VPN site to site
Kịch bản: Trong bài Lab này, chúng ta sẽ cấu hình một IPsec VPN site-to-site. Một
khi đã cấu hình VPN, lưu lượng giữa các giao diện loopback trên R1 và R3 sẽ được
mã hóa.
Bước 1: Cấu hình địa chỉ
R1(config)# interface loopback0
R1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# interface fastethernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R2(config)# interface fastethernet0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# interface serial0/0/1
R2(config-if)# ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
R2(config-if)# clockrate 64000
R3(config)# interface loopback0
R3(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)# interface serial0/0/1
R3(config-if)# ip address 192.168.23.3 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown
Bước 2: Cấu hình định tuyến EIGRP
R1(config)# router eigrp 1
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 172.16.0.0
R1(config-router)# network 192.168.12.0
R2(config)# router eigrp 1
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 192.168.12.0
R2(config-router)# network 192.168.23.0
R3(config)# router eigrp 1
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 172.16.0.0
R3(config-router)# network 192.168.23.0
Bước 3: Tạo các IKE policy
R1(config)# crypto isakmp enable
R1(config)# crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)# authentication pre-share
R1(config-isakmp)# encryption aes 256
R1(config-isakmp)# hash sha
R1(config-isakmp)# group 5
R1(config-isakmp)# lifetime 3600
R3(config)# crypto isakmp enable
R3(config)# crypto isakmp policy 10
R3(config-isakmp)# authentication pre-share
R3(config-isakmp)# encryption aes 256
R3(config-isakmp)# hash sha
R3(config-isakmp)# group 5
R3(config-isakmp)# lifetime 3600
Bước 4: Cấu hình các Pre-Shared Key
R1(config)# crypto isakmp key cisco address 192.168.23.3
R3(config)# crypto isakmp key cisco address 192.168.12.1
Bước 5: Cấu hình transform set IPsec và lifetime
R1(config)# crypto ipsec transform-set 50 esp-aes 256 esp-sha-hmac ah-sha-hmac
R1(cfg-crypto-trans)# exit
R3(config)# crypto ipsec transform-set 50 esp-aes 256 esp-sha-hmac ah-sha-hmac
R3(cfg-crypto-trans)# exit
R1(config)# crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800
R3(config)# crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800
Bước 6: Xác định lưu lượng cần quan tâm
R1(config)# access-list 101 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.3.0 0.0.0.255
R3(config)# access-list 101 permit ip 172.16.3.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255
Bước 7: Tạo và áp dụng các crypto map
R1(config)# crypto map MYMAP 10 ipsec-isakmp
R1(config-crypto-map)# match address 101
R1(config-crypto-map)# set peer 192.168.23.3
R1(config-crypto-map)# set pfs group5
R1(config-crypto-map)# set transform-set 50
R1(config-crypto-map)# set security-association lifetime seconds 900
R3(config)# crypto map MYMAP 10 ipsec-isakmp
R3(config-crypto-map)# match address 101
R3(config-crypto-map)# set peer 192.168.12.1
R3(config-crypto-map)# set pfs group5
R3(config-crypto-map)# set transform-set 50
R3(config-crypto-map)# set security-association lifetime seconds 900
# Áp dụng các crypto map vào các cổng router
R1(config)# interface fastethernet0/0
R1(config-if)# crypto map MYMAP
R3(config)# interface serial0/0/1
R3(config-if)# crypto map MYMAP
2.5. Kết quả Lab cấu hình
2.5.1. Kiểm tra cấu hình IPsec
Sử dụng lệnh show crypto ipsec transform-set để hiển thị cấu hình các IPsec policy trong transform set
Sử dụng lệnh show crypto map để hiển thị các crypto map sẽ áp dụng trong router.
2.5.2. Kiểm tra hoạt động của IPsec
Sử dụng lệnh show scrypto isakmp sa để hiện thị các SA IKE
Sử dụng lệnh show crypto ipsec sa để hiển thị bảng thông tin về các gói tin SA giữa R1 và R3.
2.5.3. Kiểm tra quá trình mã hoá gói tin
Từ R1 ta tiến hành telnet qua R3, ngay khi đó chúng ta sử dụng chương trình Wireshark để bắt gói tin trong quá trình hai router trao đổi. Trước tiên ta tắt chức năng crypto map trên R1 và R3, sau đó tiến hành telnet.
Hình 2.11: Chi tiết gói tin telnet chưa được mã hoá từ R1
Sau đó ta bật lại chức năng crypto map trên R1 và R3, khi đó gói tin sẽ được mã hoá.
mã hóa.
