Theo TGA thì không nghĩ là vây. Trước hết xin phân biệt rỏ DSL chỉ là 1 chuẩn vật lý (physical) quy định về Frequency và các phương pháp truyền dẩn thông thường.
Khi bạn nói đến E1, thì sẽ có :
1- E1 (TDM)
2- ISDN Pri.
E1 CAS vét hết 31 kênh chay. Mổi kênh là một time-slot khác nhau theo định nghĩa của kỷ thuật TDM. Còn ISDN Pri dùng 30 kênh data có 1 channel D 64kbps dùng để điều khiển, Pri còn được hiểu là CCS.
Ở physical bạn có thể dùng DSL, chuyện đó không quan trong.
Thread này gần 1 năm rồi nhỉ?
ISDN Pri liên quan gì tới CCS. Một bên là dữ liệu, một bên là báo hiệu chứ
Cuộc đời như gió như ngàn cơn sóng, khi buồn khi vui.
hi TGA_Certificationteam!
Trích:
"E1 CAS vét hết 31 kênh chay. Mổi kênh là một time-slot khác nhau theo định nghĩa của kỷ thuật TDM. Còn ISDN Pri dùng 30 kênh data có 1 channel D 64kbps dùng để điều khiển, Pri còn được hiểu là CCS."
Mình ý kiến thế này:
- CAS(Channel Associated Signaling ): là một phương thức báo hiệu liên kết. Được biết đến với tên gọi khác là R2 (loại báo hiệu inband). Khi dùng phương pháp này, thì timeslot thứ 16 dùng cho báo hiệu giữ hai tổng đài. Trong timeslot này có 8bit (Không nhớ rõ lắm: 4 bít đầu báo hiệu cho 15timeslots đầu, 4 bít sau báo hiệu cho 15 timeslot sau).
Như thế: CAS chỉ dùng tối đa 30 cuộc gọi đồng thời trên 01E1(tdm).
- ISDN-PRI: nó cũng một dạng báo hiệu Inband. Nó cũng thường dùng timeslot 16 làm báo hiệu Pri (Kênh D). Nhưng kênh D này có thể mang thoại được.
Như thế: Đối với PRI, có thể tối đa 31 cuộc gọi đàm thoại đồng thời.
- CSS: Là một hệ thống báo hiệu kênh chung. Được biết là báo hiệu số 7. Đây là loại báo hiệu Outband.
Có thể dùng CSS này báo hiệu để ấn định kênh cho Pri, Khi đó kênh thứ 16 của Pri ko còn chức năng kênh D đúng nghĩa nữa(có nghĩa không là kênh D của bao hiệu Inband). Nhưng nó vẫn đóng vai trò Primary để làm đại diện quản lý các kênh còn lại, để thông báo trạng thái kênh (idle, busy,..) cho hệ thống C7
(Nếu có điều kiện chúng ta bàn lụân về C7 với loại user là ISUP).
