Dùng policy-based routing để lọc traffic
  • Dùng policy-based routing để lọc traffic
    DÙNG POLICY-BASED ROUTING ĐỂ LỌC TRAFFIC
    Mục đích: Cấu hình router để lọc traffic dựa trên chiều dài gói.
    Mô hình:
    Hướng dẫn:
    · Cấu hình NAT tĩnh trên router R4
    · Nhiệm vụ của ta là cho phép tất cả các gói ICMP echo nhỏ có chiều dài Layer 3 nhỏ hơn hoặc bằng 300 bytes.
    · Tạo extended access-list ICMP_ECHO và match tất cả các gói ICMP echo.
    · Tạo route-map ICMP_CONTROL; cho phép các gói match với access-list ICMP_ECHO có độ dài từ 301 – 1500 bytes. Route những gói này ra interface Null0.
    · Apply route-map len interface Fa0/0.
    Cấu hình tham khảo:
    Bước 1: Cấu hình cơ bản: địa chỉ IP, định tuyến OSPF, NAT PAT
    Router R4
    interface Loopback0
    ip address 150.1.4.1 255.255.255.0
    interface FastEthernet0/0
    ip address 155.1.45.4 255.255.255.0
    ip nat outside
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    ip address 10.0.0.4 255.255.255.0
    ip nat inside
    duplex auto
    speed auto
    router ospf 1
    log-adjacency-changes
    network 150.1.4.0 0.0.0.255 area 0
    network 155.1.45.0 0.0.0.255 area 0
    ip classless
    ip http server
    ip nat inside source static 10.0.0.1 150.1.4.1
    control-plane
    logging synchronous
    line aux 0
    login
    Router R5
    ip address 155.1.45.5 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    ip address 150.1.5.5 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    no keepalive
    router ospf 1
    network 150.1.5.0 0.0.0.255 area 0
    ip classless
    ip http server
    no ip http secure-server
    control-plane
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Router R1
    duplex auto
    speed auto
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.4
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Bước 2: Cấu hình extended access-list ICMP_ECHO và route-map ICMP_CONTROL trên router R2
    ip access-list extended ICMP_ECHO
    permit icmp any any echo
    route-map ICMP_CONTROL permit 10
    match ip address ICMP_ECHO
    match length 301 1500
    set interface Null0
    Apply route-map lên interface Fa0/0
    interface Serial 0/1
    ip policy route-map ICMP_CONTROL
    Bước 3: Kiểm tra
    R4#show route-map
    route-map ICMP_CONTROL, permit, sequence 10
    Match clauses:
    ip address (access-lists): ICMP_ECHO
    length 301 1500
    Set clauses:
    interface Null0
    Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes
    R5#ping 150.1.4.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 150.1.4.1, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 28/30/32 ms
    R5#ping 150.1.4.1 size 301
    Sending 5, 301-byte ICMP Echos to 150.1.4.1, timeout is 2 seconds:
    R4#show route-map
    Match clauses:
    length 301 1500
    Set clauses:
    interface Null0
    Policy routing matches: 10 packets, 3050 bytes
    Note:
    · Khi ta dùng lệnh ping có thêm thông số ‘size’, ta sẽ chỉ định được kích thước datagram của gói.
    R5#ping 150.1.4.1 size 1501
    · Mặc dù gói với kích thước datagram 1501 byte không match với route-map (length 301 1500) nhưng ping vẫn không được, lý do là vì MTU trên cổng FastEthernet của các router đều là 1500 byte, nên gói 1501 byte sẽ bị phân mảnh. Lúc đó nó lại match với route-map và sẽ bị route ra interface Null0 (drop).
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
