Cho mô hình mạng như sau:
yêu cầu:
VRX1 và VRX2 chạy HSRP cho 2 cổng bên ngoài (kết nối với Backbone - ISP). Ip virtual HSRP : 172.16.172.53
VPN 7200 làm VPN site-to-site với địa chỉ HSRP virtual IP của 2 con VRX1 và VRX2
Tại con VPN7200:
show
VPN7200#show run
VPN7200#show running-config
Current configuration : 1360 bytes
version 12.4
hostname VPN7200
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
memory-size iomem 15
ip cef
voice-card 0
//Định nghĩa ISAKMP policy và preshared key cho xác thực IKE.
//Chú ý: địa chỉ IP là địa chỉ của HSRP virtual của 2 con HSRP router
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key cisco address 172.16.172.53
//Dùng IKE keepalive để xác định sự tồn tại của con Router đầu xa.
//Khi 1 trong 2 con VXR1 hoặc VXR2 fail, IKE keepalive sẽ xác định được
//con Router còn lại mà chuyển qua và tiếp tục kết nối VPN
crypto isakmp keepalive 10
crypto ipsec transform-set MYSET esp-des esp-md5-hmac
//Tạo crypto map. Địa chỉ phải là địa chỉ HSRP virtual
crypto map MYMAP 10 ipsec-isakmp
set peer 172.16.172.53
set transform-set MYSET
match address 100
interface Loopback0
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.172.69 255.255.240.0
duplex auto
speed auto
crypto map MYMAP
interface FastEthernet0/1
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1/0
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial0/1/1
shutdown
clock rate 2000000
ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 172.16.172.65
ip route 99.99.99.99 255.255.255.255 172.16.172.65
ip route 172.16.172.48 255.255.240.0 192.168.1.254
ip http server
no ip http secure-server
access-list 100 permit ip 20.1.1.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 20.1.1.0 0.0.0.255 host 99.99.99.99
control-plane
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
scheduler allocate 20000 1000
Tại VXR1
Current configuration : 1611 bytes
version 12.4
hostname VXR1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
voice-card 0
//Tao ISAKMP policy
crypto isakmp key cisco address 192.168.1.1
crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac
//Tạo Crypto Map.
//Chú ý: "Reverse-route" bật tính năng RRI (Khi vpn7200 kết nối VPN thì trên 2 con VXR1 và VXR2 tạo 1 route chỉ về vpn7200)
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
set peer 192.168.1.1
set transform-set myset
match address 101
reverse-route
//Định nghĩa HSRP. Ta phải định nghĩa HSRP name để sau đó dùng trong //cấu hình IPSEC. Từ Khóa "redundancy" trong cryptomap chỉ định rằng
//group HSRP này sẽ kết hợp với IPSEC nào.
ip address 172.16.172.52 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
standby 1 ip 172.16.1.4
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
standby 1 name VPNHA
standby 1 track FastEthernet0/1 150
crypto map mymap redundancy VPNHA
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
shutdown
no fair-queue
clock rate 2000000
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial0/2/0
shutdown
clock rate 2000000
router ospf 1
log-adjacency-changes
redistribute static subnets
network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
default-information originate
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.172.254
ip http server
access-list 101 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 20.1.1.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip host 99.99.99.99 0.0.0.255 20.1.1.0 0.0.0.255
control-plane
line aux 0
login
Tại VXR2:
Cấu hình tương tự như VxR1 tuy nhiên ta đổi lại thông số IP cũng như là ACL cho phù hợp
yêu cầu:
Tại con VPN7200:
show
VPN7200#show run
version 12.4
hostname VPN7200
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
voice-card 0
match address 100
interface Loopback0
duplex auto
speed auto
crypto map MYMAP
shutdown
duplex auto
speed auto
shutdown
clock rate 2000000
shutdown
clock rate 2000000
ip http server
control-plane
line aux 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
Tại VXR1
version 12.4
hostname VXR1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
voice-card 0
//Tao ISAKMP policy
//Tạo Crypto Map.
match address 101
reverse-route
duplex auto
speed auto
standby 1 preempt
duplex auto
speed auto
shutdown
no fair-queue
clock rate 2000000
shutdown
clock rate 2000000
shutdown
clock rate 2000000
router ospf 1
ip http server
control-plane
line aux 0
login
Tại VXR2:
