Giúp đỡ về switch 4503 + pfsense...
  • Giúp đỡ về switch 4503 + pfsense...
    Chào các thầy và các bạn, mình có vấn đề cần giúp đỡ:
    Hệ thống mạng công ty mình sử dụng 1 multilayer switch 4503 , 4503 nối với Core switch 6509 của Tổng cty bằng WAN cáp quang 1Gb, lâu nay vẫn sài chung Internet của Tổng cty qua đường cáp quang này (Tổng cty có 10 line adsl và 1 leaseline), bây giờ Công ty phải lắp Adsl riêng ko sài chung internet với Tổng cty được nữa. Cái khó là tuy dùng adsl riêng để sài internet nhưng phải duy trì kết nối với Tổng cty qua cáp quang vì web server vẫn dùng leaseline của Tổng cty và Video conferance giữa cty mình với Tổng Cty, web server , dhcp server riêng, nhưng DNS và WINS server lại dùng của Tổng công ty (ip: 10.1.1.4). -Core Switch 6509 là router ở vùng 0 có chức năng làm ASBR, Catalyst 4503 làm ABR, thực hiện summary tất cả các địa chỉ của mạng công ty thành một địa chỉ duy nhất 10.x.0.0/16 quảng cáo cho core switch.
    Mình có mấy vấn đề cần xử lý:
    - Để vừa dùng được adsl riêng (internet) của cty vừa dùng mạng WAN (web server và video conference - ip của video conference 10.6.5.240) thì cấu hình trên 4503 như thế nào?
    - Để dùng adsl riêng của cty mình đã sử dụng server pfsense load balancing 4 adsl theo tài liệu http://www.vnpro.org/forum/showpost....86&postcount=8 : nếu cắm PC trực tiếp vào LAN của pfsense thì sài Internet OK, nhưng nếu nối pfsense vào 4503 thì các máy tính đều ko sài được Internet (tất nhiên lúc này mình đã tạm cắt đường cáp quang đi Tổng cty); từ 4503 ping đến LAN của pfsense : OK, ping ra internet : OK,
    Cấu hình của 4503:
    sh run
    Current configuration : 4415 bytes
    version 12.2
    no service pad
    service timestamps log uptime
    service compress-config
    hostname Cat4503
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no logging monitor
    username admin password 0 123@098
    no aaa new-model
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    no file verify auto
    errdisable recovery cause dhcp-rate-limit
    spanning-tree mode pvst
    power redundancy-mode redundant
    vlan internal allocation policy ascending
    interface Loopback0
    ip address 10.6.255.255 255.255.255.255
    interface Port-channel1
    description # Connect Tong cong ty: port 13&14 #
    ip address 10.1.255.61 255.255.255.254
    ip ospf network point-to-point
    interface Port-channel2
    description ### Connect to Catalyst Switch 3560 ###
    ip address 10.6.250.5 255.255.255.252
    --More--  !
    interface GigabitEthernet1/1
    description #### connect to ASA outside port ###
    no switchport
    ip address 10.6.250.1 255.255.255.252
    interface GigabitEthernet1/2
    description ### Connect to ASA5510 inside port ###
    switchport access vlan 2
    switchport mode access
    interface GigabitEthernet1/3
    description ### Connect to ASA5510 management port ###
    switchport access vlan 3
    interface GigabitEthernet1/4
    description ### Connect to ASA5510 AIP-SSM Port ###
    no switchport
    interface GigabitEthernet1/5
    description # Connect to Web-Application server #
    interface GigabitEthernet1/6
    description # Connect to Backup Server #
    interface GigabitEthernet1/7
    description # Connect to Database server #
    interface GigabitEthernet1/8
    description # Connect to Web-Application MNT #
    interface GigabitEthernet1/9
    description # Connect to PowerChute - UPS MNT #
    interface GigabitEthernet1/10
    description ### Connect to management hosts ###
    --More--   switchport access vlan 3
    interface GigabitEthernet1/11
    no switchport
    channel-group 2 mode desirable
    interface GigabitEthernet1/12
    description # Connet ADSL - pfsense #
    no switchport
    ip address 10.1.252.5 255.255.255.0
    interface GigabitEthernet1/13
    no switchport
    channel-group 1 mode desirable
    interface GigabitEthernet1/14
    no switchport
    interface GigabitEthernet1/15
    description ### Connect to P1 ###
    switchport access vlan 5
    interface GigabitEthernet1/16
    description ### Connect to P2 ###
    switchport access vlan 9
    interface GigabitEthernet1/17
    description ### Connect to P3###
    switchport access vlan 7
    interface GigabitEthernet1/18
    description ### Connect to P4###
    switchport access vlan 8
    switchport trunk allowed vlan 8
    interface GigabitEthernet1/19
    description ### Connect to P5 ###
    switchport access vlan 10
    --More--  interface GigabitEthernet1/20
    description ### Connect to P6 ###
    switchport access vlan 15
    interface Vlan1
    interface Vlan2
    interface Vlan3
    interface Vlan5
    ip address 10.6.5.1 255.255.255.0
    ip helper-address 10.6.1.2
    interface Vlan7
    ip address 10.6.7.1 255.255.255.0
    interface Vlan8
    ip address 10.6.8.1 255.255.255.0
    interface Vlan9
    ip address 10.6.6.1 255.255.255.0
    interface Vlan10
    ip address 10.6.10.1 255.255.255.0
    interface Vlan15
    ip address 10.6.15.1 255.255.255.0
    router ospf 100
    log-adjacency-changes
    area 6 stub no-summary
    area 6 range 10.6.0.0 255.255.0.0
    network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
    network 10.6.0.0 0.0.255.255 area 6
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.255.60 --> route đi Tổng cty
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.252.6 2 --> route đi LAN pfsense
    no ip http server
    --More--  !
    snmp-server community hueuniprivate RW 1
    stopbits 1
    password 123@098
    login
    Cat4503#
    Rất mong thầy và các bạn giúp đỡ...
    Sao không có ai giúp mình vậy! :(
    Mô hình tổng quang mạng công ty:
    PCs -----------> 2950s, 3560 ------------> 4503 ------ cáp quang đi Tổng cty ---------> 6509 -----> 1 lease line (web), 10 ADSL (internet)
    PCs -----------> 2950s, 3560 ------------> 4503 ------> Pfsense load balancing ---------> 4 ADSL
    Cấu hình của 4503 đã post ở trên.
    Tình trạng:
    - Nếu gim trực tiếp PC vào cổng LAN của Pfsense thì dùng Internet OK (PC dùng IP tĩnh vì Pfsense stop DHCP server, vì mạng cty có server Web và DHCP riêng)
    - Nếu gim port Gi1/12 của 4503 vào Pfsense thì các PCs trong mạng không dùng được Internet (lúc này đã tăng metric của route đi Tổng cty cao hơn route đi Pfsense)
    + Kiểm tra: Từ Pfsense Ping các PCs trong mạng OK; từ 4503 Ping port LAN (10.1.252.5) của Pfsense, các Modem ADSL, các ISP (203.162.0.11,...) đều OK
    Từ PCs ở trong mạng chỉ Ping được Port LAN của Pfsense, KHÔNG Ping được các Modem ADSL và ISP.
    HELP ME!!!
      bạn giagia có nghĩ vấn đề là do NAT không?
        Mình cũng nghĩ nhiều khả năng là do NAT hoặc chức năng FW của Pfsense này. Mình rất thích troubleshoot, nếu mò ko ra thì cứ pm mình nhé, ta học hỏi thêm :)
        MCSA, CCNP, CCVP Certified
        Looking for Part-time jobs: consult, deploy & maintain VoIP, Network, System...
        Sharing opportunities :32:
        nick YM: vn_newhorizon
          Chào bạn,
          Tôi xin được ghi lại những thông tin quan trọng như sau :
          "nhưng nếu nối pfsense vào 4503 thì các máy tính đều ko sài được Internet (tất nhiên lúc này mình đã tạm cắt đường cáp quang đi Tổng cty); từ 4503 ping đến LAN của pfsense : OK, ping ra internet : OK,"
          => Bạn vẫn có thể ping ra ngoài internet nhưng không truy cập được internet => nguyên nhân có thể do phân giải tên miền nếu như bạn ping bằng địa chỉ ip public chứ không phải domain.
          "Từ PCs ở trong mạng chỉ Ping được Port LAN của Pfsense, KHÔNG Ping được các Modem ADSL và ISP."
          PCs ở đây có phải là mạng 3560 quảng lí ? Bạn có thể cho xem cấu hình của 3560 không ?
          Chúc vui vẻ.
          Trần Mỹ Phúc
          tranmyphuc@hotmail.com
          Juniper Certs :
          JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
          [version 4.0] Ôn tập CCNA
            Cám ơn ý kiến của thầy dangquangminh, bạn newhorizon và tranmyphuc!
            - NAT của Pfsense: trong hướng dẫn về pfsense cũng của bạn tranmyphuc (http://www.vnpro.org/forum/showpost....86&postcount=8) ko thấy hướng dẫn phần NAT nên mình để automatic outbound NAT, pfsense mình mới làm lần đầu, có gì các thầy và các bạn giúp thêm nhé.
            - Firewall và DNS của Pfsense mình nghĩ ko có vấn đề gì, vì đã tạo rule đầy đủ cho nó rồi (thậm chí đã đổi Protocol, Port, Source và Des thành Any).
            - Cấu hình nói chung của Pfsense mình tham khảo theo bài của bạn tranmyphuc ở trên, chỉ có thêm 1 lệnh route add –net 10.0.0.0/8 10.1.252.5
            - Theo bạn tranmyphuc là do phân giải tên miền : nhưng nếu gim 1 PC trực tiếp vào port LAN của pfsense thì vẫn dùng Internet Ok mà. PC gim trực tiếp vào pfsense thì mình đặt ip là 10.1.252.6, gw và dns: 10.1.252.5 (LAN của pfsense).
            - Các PCs ở đây có IP 10.6.x.y (x=1 ® 15, y = 10 ® 220);
            Mình đang phân vân không biết do NAT trên pfsense hay còn vấn đề khác?
            Một số thông tin thêm các thầy và các bạn tham khảo giúp:
            Cái sơ đồ trên chưa chính xác lắm, mình post lại:
            Cầu hình của 3560:
            no aaa new-model
            ip subnet-zero
            ip routing
            no file verify auto
            interface Loopback0
            ip address 10.6.255.254 255.255.255.255
            description ### Connect to Catalyst 4503 using 0/1-2 ###
            no switchport
            ip address 10.6.250.6 255.255.255.252
            interface GigabitEthernet0/1
            description ### Connect to Catalyst 4503 ###
            no switchport
            interface GigabitEthernet0/2
            no switchport
            interface GigabitEthernet0/3
            switchport access vlan 6
            interface GigabitEthernet0/4
            interface GigabitEthernet0/23
            switchport access vlan 4
            interface GigabitEthernet0/24
            interface GigabitEthernet0/25
            switchport access vlan 11
            interface GigabitEthernet0/26
            description ### Connect to A_(G) ###
            interface GigabitEthernet0/27
            interface GigabitEthernet0/28
            description ### Connect to CO_KHI ###
            switchport access vlan 12
            interface Vlan1
            shutdown
            interface Vlan4
            ip address 10.6.4.1 255.255.255.0
            interface Vlan5
            interface Vlan6
            ip address 10.6.9.1 255.255.255.0
            interface Vlan11
            ip address 10.6.11.1 255.255.255.0
            interface Vlan12
            ip address 10.6.12.1 255.255.255.0
            interface Vlan13
            interface Vlan14
            interface Vlan15
            router ospf 100
            area 6 stub
            ip classless
            ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.6.250.5
            ip http server
            ip http secure-server
            access-list 1 permit 10.1.2.2
            snmp-server community abchprivate RW 1
            control-plane
            THÔNG TIN THÊM:
            Switch 4503: route theo WAN Tổng cty:
            ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.255.60 - > đi Tổng cty
            ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.252.6 2 -> ko đi Pfsense vì metric cao hơn
            -> lệnh show ip route:
            Cat4503#sh ip route
            E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
            Gateway of last resort is 10.1.255.60 to network 0.0.0.0
            10.0.0.0/8 is variably subnetted, 45 subnets, 6 masks
            O 10.6.12.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 04:50:00, Port-channel2
            O 10.1.11.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            O IA 10.8.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            O 10.6.14.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 04:50:00, Port-channel2
            O 10.1.9.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            O IA 10.9.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            C 10.6.15.0/24 is directly connected, Vlan15
            O 10.1.8.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            C 10.6.8.0/24 is directly connected, Vlan8
            O 10.6.9.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 04:50:00, Port-channel2
            C 10.6.10.0/24 is directly connected, Vlan10
            O 10.6.11.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 04:50:00, Port-channel2
            O 10.1.12.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            O 10.6.4.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 04:50:00, Port-channel2
            O IA 10.2.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            C 10.6.5.0/24 is directly connected, Vlan5
            O IA 10.3.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            O 10.1.250.248/29 [110/2] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            O 10.1.255.254/32 [110/3] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            C 10.6.7.0/24 is directly connected, Vlan7
            O 10.1.255.255/32 [110/2] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            C 10.6.255.255/32 is directly connected, Loopback0
            O 10.6.0.0/16 is a summary, 04:50:00, Null0
            O IA 10.7.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            O 10.6.255.254/32 [110/2] via 10.6.250.6, 04:50:00, Port-channel2
            O 10.6.1.0/24 [110/11] via 10.6.250.2, 04:50:00, GigabitEthernet1/1
            O 10.1.6.0/24 [110/12] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            O 10.6.2.0/24 [110/11] via 10.6.250.2, 04:50:00, GigabitEthernet1/1
            O IA 10.4.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            O 10.1.5.0/24 [110/2] via 10.1.255.60, 03:06:10, Port-channel1
            O 10.1.255.80/31 [110/2] via 10.1.255.60, 03:06:12, Port-channel1
            O 10.1.255.90/31 [110/2] via 10.1.255.60, 03:06:12, Port-channel1
            O 10.1.255.70/31 [110/2] via 10.1.255.60, 03:06:12, Port-channel1
            C 10.1.255.60/31 is directly connected, Port-channel1
            O 10.1.255.40/31 [110/2] via 10.1.255.60, 03:06:12, Port-channel1
            O 10.1.255.20/31 [110/2] via 10.1.255.60, 03:06:12, Port-channel1
            O 10.1.250.16/30 [110/2] via 10.1.255.60, 03:06:12, Port-channel1
            O 10.1.255.30/31 [110/2] via 10.1.255.60, 03:06:12, Port-channel1
            O 10.1.250.0/30 [110/2] via 10.1.255.60, 03:06:12, Port-channel1
            C 10.6.250.4/30 is directly connected, Port-channel2
            C 10.6.250.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/1
            O 10.1.253.0/30 [110/12] via 10.1.255.60, 03:06:12, Port-channel1
            C 10.1.252.0/24 is directly connected, Port-channel3
            O 10.1.250.8/30 [110/2] via 10.1.255.60, 03:06:12, Port-channel1
            O 10.1.250.12/30 [110/2] via 10.1.255.60, 03:06:12, Port-channel1
            S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.255.60
            O E2 203.191.48.0/21 [110/20] via 10.1.255.60, 03:06:12, Port-channel1
            Cat4503#
            - Đổi lại cấu hình trên 4503: đi theo Pfsense:
            ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.255.60 2 - >set metric WAN =2 -> ko đi Tổng cty
            ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.252.6 -> đi Pfsense
            Lệnh show ip route:
            Cat4503#sh ip route
            O 10.6.12.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 04:59:07, Port-channel2
            O 10.1.11.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O IA 10.8.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O 10.6.14.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 04:59:07, Port-channel2
            O 10.1.9.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O IA 10.9.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O 10.1.8.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O 10.6.9.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 04:59:07, Port-channel2
            O 10.6.11.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 04:59:07, Port-channel2
            O 10.1.12.0/24 [110/3] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O 10.6.4.0/24 [110/2] via 10.6.250.6, 04:59:07, Port-channel2
            O IA 10.2.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O IA 10.3.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O 10.1.250.248/29 [110/2] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O 10.1.255.254/32 [110/3] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O 10.1.255.255/32 [110/2] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O 10.6.0.0/16 is a summary, 04:59:07, Null0
            O IA 10.7.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O 10.6.255.254/32 [110/2] via 10.6.250.6, 04:59:07, Port-channel2
            O 10.6.1.0/24 [110/11] via 10.6.250.2, 04:59:07, GigabitEthernet1/1
            O 10.1.6.0/24 [110/12] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O 10.6.2.0/24 [110/11] via 10.6.250.2, 04:59:07, GigabitEthernet1/1
            O IA 10.4.0.0/16 [110/3] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O 10.1.5.0/24 [110/2] via 10.1.255.60, 03:15:17, Port-channel1
            O 10.1.255.80/31 [110/2] via 10.1.255.60, 03:15:18, Port-channel1
            O 10.1.255.90/31 [110/2] via 10.1.255.60, 03:15:18, Port-channel1
            O 10.1.255.70/31 [110/2] via 10.1.255.60, 03:15:18, Port-channel1
            O 10.1.255.40/31 [110/2] via 10.1.255.60, 03:15:18, Port-channel1
            O 10.1.255.20/31 [110/2] via 10.1.255.60, 03:15:18, Port-channel1
            O 10.1.250.16/30 [110/2] via 10.1.255.60, 03:15:18, Port-channel1
            O 10.1.255.30/31 [110/2] via 10.1.255.60, 03:15:18, Port-channel1
            O 10.1.250.0/30 [110/2] via 10.1.255.60, 03:15:18, Port-channel1
            O 10.1.253.0/30 [110/12] via 10.1.255.60, 03:15:18, Port-channel1
            O 10.1.250.8/30 [110/2] via 10.1.255.60, 03:15:18, Port-channel1
            O 10.1.250.12/30 [110/2] via 10.1.255.60, 03:15:18, Port-channel1
            [1/0] via 10.1.252.6
            O E2 203.191.48.0/21 [110/20] via 10.1.255.60, 03:15:18, Port-channel1
            Cat4503#
              Các thầy cho em hỏi về khái niệm và nguyên lý hoạt động của Virtual Firewall với ạ, em đang tìm hiểu mà chưa hiểu mô tê nó như thế nào ạ?
              Xin các thầy giúp đỡ.
              Em cám ơn các Thầy,
                Mời bạn xem tham khảo
                Email : gialiem@vnpro.org
                Yahoo : gialiem_vnpro
                  Tôi có nhận xét thế này:do NAT và FW của con pfsense này chỉ cho phép 10.1.252.0 /24, là dãy địa chỉ connected với nó, tất cả các IP mạng khác đều bị cấm, mặc dù con pfsense này có khả năng cấu hình route.
                  Cách test:
                  - Tắt tính năng FW của nó đi
                  - Bỏ NAT, cho nó làm router thôi (không biết con này làm được không), xong từ PC bên trong ping ra các interface của modem xem kết quả thế nào
                  Good luck :)
                    Mình làm được rồi... cám ơn các thầy và các bạn!
                    Nhận xét của newhorizon chính xác, mình đã đổi lại net của pfsense cùng với net của công ty: 10.1.252.0/24 -> 10.6.252.0/24 và ... thành công. Có nghĩa là ip của LAN pfsense đổi từ 10.1.252.6 -> 10.6.252.6 vì mạng của công ty là 10.6.0.0. Bạn nào gặp vấn đề tương tự thì xử lý như trên nhé.
                    Nhờ ý kiến của các thầy và các bạn đã giúp mình giải quyết được vấn đề.
                    Cám ơn thầy dangquangminh, bạn tranmyphuc và newhorizon! :)
