Help SDM now
  • Help SDM now
    Hi!
    Em đang học ISCW đọc phần SDM nhưng chẳng biết sài nó như thế nào. Các huynh hướng dẫn cho đệ cách cài đặt và sử dụng SDM như thế nào với nhé. và nơi download SDM
    Thanks
    huuuuu. Không ai xem bài của đệ à
      4shared is a perfect place to store your pictures, documents, videos and files, so you can share them with friends, family, and the world. Claim your free 15GB now!
      Link download đó , mình cũng chưa học ISCW nên không giúp gì được bạn nhiều , bạn có thể lên trang cisco.com tìm tài liệu xem có không ^ ^ .
      Explore Cisco's comprehensive range of products, including networking, security, collaboration, and data center technologies
        Hi!
        Thanks! cái đó mình cũng có rùi. Nhưng mà không bit chạy thế nào nữa /:).Các huynh giúp đệ đi chứ.
        Thanks
          Mình không hiểu ý bạn , bạn không biết dùng SDM để cấu hình router hay không biết cách để chạy được SDM trên window ( cái này thì bạn lên http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html download cái jre về cài là dùng được ).
            cài phần mềm sdm vào một máy trạm, sau đó bạn hoannx tạo một username có mức 15. Chi tiết thì bạn hoannx xem task 3 bên dưới.
            Task 3: Configure Your Router to Support SDM
            You can install and run SDM on a router that is already in use without disrupting network traffic, but you must ensure that a few configuration settings are present in the router configuration file. Access the CLI using Telnet or the console connection to modify the existing configuration before installing SDM on your router.
            Step 1 Enable the HTTP and HTTPS servers on your router by entering the following commands in global configuration mode:
            Router# configure terminal
            Router(config)# ip http server
            Router(config)# ip http secure-server
            Router(config)# ip http authentication local
            Router(config)# ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 10000
            If the router supports HTTPS, the HTTPS server will be enabled. If not, the HTTP server will be enabled. HTTPS is supported in all images that support the Crypto/IPSec feature set, starting from Cisco IOS release 12.25(T).
            Step 2
            Create a user account defined with privilege level 15 (enable privileges). Enter the following command in global configuration mode, replacing username and password with the strings that you want to use:
            Router(config)# username username privilege 15 secret 0 password
            For example, if you chose the username tomato and the password vegetable, you would enter:
            Router(config)# username tomato privilege 15 secret 0 vegetable
            You will use this username and password to log in to SDM.
            Step 3
            Configure SSH and Telnet for local login and privilege level 15. Use the following commands:
            Router(config)# line vty 0 4
            Router(config-line)# privilege level 15
            Router(config-line)# login local
            Router(config-line)# transport input telnet ssh
            Router(config-line)# exit
            If your router supports 16 vty lines, you can add the following lines to the configuration file:
            Router(config)# line vty 5 15
            Router(config)#
            Step 4 (Optional) Enable local logging to support the log monitoring function. Enter the following command in global configuration mode:
            Router(config)# logging buffered 51200 warning
            Step 5 Enter the end command to leave configuration mode:
            Router(config)# end
            Router#
              Task 4: Install the SDM Files
              This section contains instructions for downloading SDM and installing it on your PC or router.
              Note SDM files are contained in a .zip file that is available on Cisco.com. In the directory to which you extracted the contents of the sdm-vnn.zip file, double-click the setup.exe file. The Welcome screen ( Figure 1) appears.
              Figure 1 Welcome Screen
              Step 5 Click Next to display the License screen, accept the license agreement terms, and click Next to continue.
              Step 6 When the Install Options screen ( Figure 2) appears, specify where you want to install SDM. You can install the SDM files on your PC, on your router, or on both your PC and the router.
              Figure 2 Install Options Screen
              If you choose This Computer the SDM files are installed in the directory that you specify, and installation ends.
              Tip Installing SDM on the PC saves router memory, and allows you to use SDM to manage other routers on the network.
              If you choose Cisco Router, you are prompted to log in to the router, as shown in Figure 3.
              Figure 3 Router Authentication Screen
              Step 7 When the installation program contacts your router, the Flash Installation Options screen ( Figure 4) appears.
              Choosing Typical causes the installation program to check the router capabilities and install the appropriate SDM components for the router.
              Choosing Custom lets you choose the components that you want to install.
              Figure 4 Flash Installation Options Screen
              Step 8 On the Select Cisco SDM Components screen ( Figure 5), review the components to be installed. The Space Required on flash: field shows how much memory is required to be able to install the checked components. This field is updated dynamically when you change a selection. The Space Available on flash field displays the total amount of flash available on the router.
              Figure 5 Select Cisco SDM Components Screen
              Step 9 Make your choices and click Next. A message is displayed if the space required exceeds the space available on flash memory, and you must return to this screen and uncheck components.
              Tip It is not necessary to install Cisco SDM Express unless you plan to discard the running configuration and reconfigure the router anew at some future time. This program is used for initial configurations and is not essential for a router that is already in use.
              Step 10 Click Install to start the installation.
              Figure 6 Ready to Install Screen
              The components you chose are installed in router memory.
                Step 11 When the components are installed, the Wizard Complete screen appears. See Figure 7.
                Figure 7 Wizard Complete
                Step 12 If you want to start SDM when you dismiss the wizard click Launch Cisco SDM. Click Finish to dismiss the wizard.
                Task 5: Start SDM
                Start SDM by following these instructions.
                Step 1 Start SDM using one of these methods:
                If you installed SDM on the router, start it by opening a browser and entering the IP address of your router.
                http://IP-address
                For example:
                http://10.20.20.2
                If your router has been configured with a nonstandard port number for http or https, enter the port number that is configured on the router after the IP address, as shown in the following example:
                http://10.20.20.2:2000
                If you installed SDM on the PC, start it by double-clicking the SDM shortcut, or by selecting it from the program menu (Start > Programs > Cisco Systems > Cisco SDM). When the SDM Launcher window appears ( Figure 8), enter the IP address of the router.
                Figure 8 SDM Launcher
                Tip If you are using Internet Explorer on a PC running Windows XP with Service Pack 2, and Internet Explorer displays a message telling you that it has restricted this file from showing active content that could access your computer, choose Internet Options > Advanced from the Tools menu, and check Allow active content to run in files on my computer. Then click Apply, and relaunch SDM.
                Step 2 Enter the username and password of the level 15 user you configured in Task 3. When certificate windows appear, click Yes or click Grant to accept the certificates.
                Figure 9 SDM Launch Page
                When the Launch page ( Figure 9) has loaded, SDM displays the SDM Home page, shown in Figure 10. The SDM Home page gives you a snapshot of the router configuration and the features that the Cisco IOS image supports.
                Figure 10 SDM Home Page
                  Reply
                  Em làm được rồi. Thanks anh Minh nhiều. Thanks all
                    anh dangquangminh ơi! cấu hình router bằng SDM thông wa Dynamips(router giả lập ý)đó!chứ em ko có router thiệt anh ạ!!!
                      trong các dòng lệnh ở task 3. Có nhiều dòng lệnh mà dynamips ko hỗ trợ gì hết nên em ko làm được!!
                      VD như các dòng lệnh sau:
                      -ip http secure-server
                      -"username tomato privilege 15"//thì làm dc còn-> "secret 0 vegetable" thì ko có
                      -ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 10000
                      -transport input telnet ssh
                      -em cũng đã thử dòng lệnh: "crypto key generate rsa" cũng ko hỗ trợ nữa.
                      Router giả lập của em là dòng C3640
                        Hi!
                        Dòng 3640 cũng hộ trợ cái đó đấy. Nhưng cậu phải tìm OS nào có chữ K nhé.
                          bạn tìm một IOS 7200 mà trong IOS filename có " k2 "
                          -xem qua link này, những platform có hỗ trợ HTTP secure-server (HTTPS)
                          -và bạn thử IOS này xem có chạy được không:
                          :X:X:106::106:
                          :32::53::X:106:
                          Nothing last forever...
                            minh xài thử IOS này rùi "c7200-jk2o3s-mz.121-27b.bin".IOS này thì ko có lệnh:
                            "ip http secure-server" và "ssh".vậy sao làm được SDM bây giờ!!!
                              :D, vậy ah bạn, mình cũng chưa thử IOS này
                              nhưng mà
                              ip http secure-server cũng chỉ là để cấu hình HTTPS (socket secure), SDM vẫn cho phép cấu hình không cần (not required HTTPS), bạn thử cấu hình với HTTP xem có được không (bỏ qua ip http secure-server).
                              :X:X:106::106:
                              :32::53::X:106:
