+ Sơ đồ cấu hình như sau:
Như đã đề cập trong phần 3.1 thì quá trình cấu hình MPLS có thể được thể hiện gói gọn trong lược đồ sau:
+ Cấu hình toàn bộ
Do tính chất cấu hình giống nhau giữa CE1, PE1, P1 v CE2, PE2, P2 nn chỉ minh họa cấu hình tồn bộ của CE1, PE1, P1.
+ Cấu hình CE1
Current configuration : 1467 bytes
version 12.3
hostname CE1
no ip domain lookup
ip cef
ip audit po max-events 100
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
duplex half
no keepalive
interface Serial0/1
serial restart-delay 0
clock rate 64000
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
no ip http server
no ip http secure-server
exec-timeout 0 0
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
+ Cấu hình PE1:
Current configuration : 1814 byte
version 12.3
hostname PE1
no ip domain lookup
ip cef
tag-switching tdp router-id Loopb
interface Loopback0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.2
interface Serial0/1
ip address 192.168.1.2 255.255.2
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 0.0.0.0 255.255.255.255
router bgp 1
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
network 1.1.1.1 mask 255.255.255
redistribute static
neighbor 4.4.4.4 remote-as 1
neighbor 4.4.4.4 update-source L
no auto-summary
exec-timeout 0 0
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
+ Cấu hình P1
Current configuration : 1637 bytes
version 12.3
hostname P1
no ip domain lookup
ip cef
tag-switching tdp router-id Loopback0
interface Loopback0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
interface Serial0/0
tag-switching ip
clock rate 64000
interface Serial0/1
ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
tag-switching ip
clock rate 64000
router ospf 1
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
+ Cấu hình chi tiết
+ Bước 1 : cấu hình địa chỉ cho các router
CE1(config)#interface s0/1
CE1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
CE1(config-if)#clock rate 64000
CE1(config-if)#no shutdown
CE1(config-if)#exit
CE1(config)#interface e0/0
CE1(config-if)#ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
CE1(config-if)#no keepalive
PE1(config)#interface s0/1
PE1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
PE1(config-if)#clock rate 64000
PE1(config-if)#no shutdown
PE1(config-if)#exit
PE1(config)#interface s0/0
PE1(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
PE1(config)#interface lo0
PE1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
P1(config)#interface s0/0
P1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
P1(config-if)#clock rate 64000
P1(config-if)#no shutdown
P1(config-if)#exit
P1(config)#interface s0/1
P1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
P1(config)#interface lo0
P1(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
P2(config)#interface s0/1
P2(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
P2(config-if)#clock rate 64000
P2(config-if)#no shutdown
P2(config-if)#exit
P2(config)#interface s0/0
P2(config-if)#ip address 12.0.0.2 255.255.255.0
P2(config)#interface lo0
P2(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
PE2(config)#interface s0/0
PE2(config-if)#ip address 12.0.0.2 255.255.255.0
PE2(config-if)#clock rate 64000
PE2(config-if)#no shutdown
PE2(config-if)#exit
PE2(config)#interface s0/1
PE2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
PE2(config)#interface lo0
PE2(config-if)#ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
CE2(config)#interface s0/1
CE2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
CE2(config-if)#clock rate 64000
CE2(config-if)#no shutdown
CE2(config-if)#exit
CE2(config)#interface e0/0
CE2(config-if)#ip address 192.168.80.1 255.255.255.0
CE2(config-if)#no keepalive
+ bước 2 : cấu hình định tuyến cho các router .Router CE1 , CE2 chỉ sửdụng định tuyến tĩnh để đi đến mạng của ISP . Router PE1 , PE2 chạy giao thức BGP , router P1 , P2 chạy giao thức OSPF.
CE1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
PE1(config)#router ospf 1
PE1(config-router)#network 0.0.0.0 0.0.0.0 area 0
PE1(config)#router bgp 1
PE1(config-router)#no synchronization
PE1(config-router)#network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255
PE1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 remote-as 1
PE1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 update-source lo0
PE1(config-router)#redistribute static
P1(config)#router ospf 1
P1(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
P1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
P1(config-router)# network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 0
P1(config-router)# network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
P2(config)#router ospf 1
P2(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
P2(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 0
P2(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.0.255 area 0
P2(config-router)#network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
PE2(config)#router ospf 1
PE2(config-router)#network 0.0.0.0 0.0.0.0 area 0
PE2(config)#router bgp 1
PE2(config-router)#no synchronization
PE2(config-router)#network 4.4.4.4 mask 255.255.255.255
PE2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 1
PE2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 update-source lo0
PE2(config-router)#redistribute static
CE2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 128.107.10.5
+ Bước 3 : Kiểm tra bảng định tuyến
Tag-switching hay MPLS sẽ không làm việc nếu trong mạng service provider phần định tuyến không chạy.
CE1#sh ip route
Gateway of last resort is 192.168.1.2 to network 0.0.0.0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1
C 192.168.70.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.2
PE1#sh ip route
1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C 1.1.1.1 is directly connected, Loopback0
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 2.2.2.2 [110/65] via 10.0.0.1, 01:39:11, Serial0/0
3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 3.3.3.3 [110/129] via 10.0.0.1, 01:39:11, Serial0/0
4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 4.4.4.4 [110/193] via 10.0.0.1, 01:39:11, Serial0/0
C 10.0.0.0 is directly connected, Serial0/0
11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O 11.0.0.0 [110/128] via 10.0.0.1, 01:39:11, Serial0/0
12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O 12.0.0.0 [110/192] via 10.0.0.1, 01:39:16, Serial0/0
O 192.168.2.0/24 [110/256] via 10.0.0.1, 01:39:16, Serial0/0
P1#sh ip route
O 1.1.1.1 [110/65] via 10.0.0.2, 01:41:11, Serial0/0
C 2.2.2.2 is directly connected, Loopback0
O 3.3.3.3 [110/65] via 11.0.0.2, 01:41:11, Serial0/1
O 4.4.4.4 [110/129] via 11.0.0.2, 01:41:11, Serial0/1
C 11.0.0.0 is directly connected, Serial0/1
O 12.0.0.0 [110/128] via 11.0.0.2, 01:41:14, Serial0/1
O 192.168.1.0/24 [110/128] via 10.0.0.2, 01:41:14, Serial0/0
O 192.168.2.0/24 [110/192] via 11.0.0.2, 01:41:14, Serial0/1
P2#sh ip route
O 1.1.1.1 [110/129] via 11.0.0.1, 01:42:13, Serial0/1
O 2.2.2.2 [110/65] via 11.0.0.1, 01:42:13, Serial0/1
C 3.3.3.3 is directly connected, Loopback0
O 4.4.4.4 [110/65] via 12.0.0.2, 01:42:13, Serial0/0
O 10.0.0.0 [110/128] via 11.0.0.1, 01:42:13, Serial0/1
C 12.0.0.0 is directly connected, Serial0/0
O 192.168.1.0/24 [110/192] via 11.0.0.1, 01:42:18, Serial0/1
O 192.168.2.0/24 [110/128] via 12.0.0.2, 01:42:18, Serial0/0
PE2#sh ip route
O 1.1.1.1 [110/193] via 12.0.0.1, 01:43:12, Serial0/0
O 2.2.2.2 [110/129] via 12.0.0.1, 01:43:12, Serial0/0
O 3.3.3.3 [110/65] via 12.0.0.1, 01:43:12, Serial0/0
C 4.4.4.4 is directly connected, Loopback0
O 10.0.0.0 [110/192] via 12.0.0.1, 01:43:12, Serial0/0
O 11.0.0.0 [110/128] via 12.0.0.1, 01:43:12, Serial0/0
O 192.168.1.0/24 [110/256] via 12.0.0.1, 01:43:13, Serial0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1
CE2#sh ip route
Bây giờ ta kiểm tra xem mạng hoạt động như thế nào bằng cách dùng extended ping từ mạng LAN của Router CE1 đến mạng LAN của Router CE2 :
CE1#ping
Gateway of last resort is 192.168.2.2 to network 0.0.0.0
C 192.168.80.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.2.2
Protocol [ip]:
Target IP address: 192.168.80.1
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: 192.168.70.1
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Sweep range of sizes [n]:
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.80.1, timeout is 2 seconds:
Ping không thành công là do các router P1 và P2 không hề biết đến các mạng LAN của 2 router CE1 và CE2. Do đó nếu ta thực hiện ping từ CE1 đến CE2 thì gói tin sẽ bị P1 đánh rớt. Để giải quyết vấn đề này, ta sử dụng MPLS trên các router của mạng ISP.
+ Bước 4: Cấu hình MPLS trên các router
Cấu hình MPLS trên các router. Như đã phân tích ở trên, vì các gói từ router CE1 và CE2 không cần phải gắn nhãn nên ta chỉ cấu hình MPLS trên các router của mạng ISP. Cấu hình bằng cách sử dụng tag-switching. Tag-switching phụ thuộc vào tag distribution protocol (TDP) để trao đổi gói tin giữa các tag switching router (TSR). Chỉ có các router của Cisco mới hiểu tag-switching. Để cấu hình tag-switching, Cisco Express Forwarding (CEF) phải được bật lên cũng như tag-switching phải được bật trên các interface tương ứng.
Lưu ý : Ta cũng có thể cấu hình MPLS thay vì cấu hình tag-switching, MPLS ra đời sau tag-switching, hoạt động và có cấu hình tương tự như tag-switching. Tuy nhiên MPLS phụ thuộc vào Label Distribution protocol (LDP) để trao đổi nhãn với các láng giềng. Khi cấu hình MPLS, các câu lệnh đều giống như tag-switching nhưng chỉ khác ở chỗ thay vì sử dụng lệnh tag-switching ip ta sử dụng câu lệnh mpls ip.
P1(config)#ip cef
P1(config)#tag-switching advertise-tags
P1(config)#tag-switching ip
P1(config)#int s0/0
P1(config-if)#tag-switching ip
P1(config-if)#int s0/1
P1(config-if)#exit
PE1(config)#ip cef
PE1(config)#tag-switching advertise-tags
PE1(config)#tag-switching ip
PE1(config)#int s0/0
PE1(config-if)#tag-switching ip
PE1(config-if)#exit
P2(config)#ip cef
P2(config)#tag-switching advertise-tags
P2(config)#tag-switching ip
P2(config)#int s0/0
P2(config-if)#tag-switching ip
P2(config-if)#int s0/1
P2(config-if)#exit
PE2(config)#ip cef
PE2(config)#tag-switching advertise-tags
PE2(config)#tag-switching ip
PE2(config)#int s0/0
PE2(config-if)#tag-switching ip
PE2(config-if)#exit
+ Bước 5:Kiểm tra tag-switching
Để kiểm tra xem tag-switching đã được bật lên chưa , sử dụng câu lệnh show tag-switching interfaces
PE1#sh tag-switching interfaces
Interface IP Tunnel Operational
Serial0/0 Yes (tdp) No Yes
P1#sh tag-switching interfaces
Serial0/1 Yes (tdp) No Yes
P2#sh tag-switching interfaces
CE2#sh tag-switching interfaces
+ Bước 6: Kiểm tra hoạt động mạng mpls
Cách tốt nhất để kiểm tra xem MPLS hoạt động hay chưa ta hãy thực hiện extended ping từ mạng LAN của CE1 đến mạng LAN của CE2
CE1#ping
Protocol [ip]:
Repeat count [5]:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 92/93/96 ms
Ping thành công là nhờ vào quá trình chuyển mạch nhãn giữa các router trong mạng service provider . Có thể giải thích quá trình này như sau :
Step 1 : Một host ở mạng 192.168.70.0 muốn gửi dữ liệu đến host ở mạng 192.168.80.0. Host này biết rằng host đích là ở đầu xa và chuyển frame đến default gateway của nó là CE1 .
Step 2 : CE1 nhận frame , bỏ qua thông tin lớp 2 , kiểm tra thông tin lớp 3 để xem thử có đường đến mạng đích 192.168.80.0 hay không ? Không có route nào trong bảng định tuyến để đến mạng này (xem bảng định tuyến của CE1) nên nó chuyển gói tin đến router PE1 bằng route tĩnh .
Step 3 : Router PE1 nhận gói tin và kiểm tra thông tin lớp 3 , nó biết có một route đến mạng đích mà nó học được từ PE2 thông qua BGP . Địa chỉ next-hop của mạng đầu xa là 4.4.4.4 . Router PE1 gán nhãn vào gói tin và chuyển nó đến P1 :
PE1#sh tag-switching forwarding-table
Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop
tag tag or VC or Tunnel Id switched interface
16 Pop tag 2.2.2.2/32 0 Se2/0 point2point
17 17 3.3.3.3/32 0 Se2/0 point2point
18 19 4.4.4.4/32 0 Se2/0 point2point
19 Pop tag 11.0.0.0/24 0 Se2/0 point2point
20 19 12.0.0.0/24 0 Se2/0 point2point
21 21 192.168.2.0/24 0 Se2/0 point2point
Bằng cách quan sát ngõ ra của bảng trên , ta có thể thấy gói tin được gởi đi như một nhãn , hay trong trường hợp này là gói tin được tag . Vì gói tin cần phải được chuyển đến 4.4.4.4 nên quan sát bảng trên ta thấy , router PE1 gắn nhãn 18 vào gói tin này , quan sát bảng trên ta biết được nhãn ngõ ra là 19 , interface ngõ ra là se0/0, chính là router P1 . Gói tin được chuyển đến P1
Step 4 : Tại router P1 , quan sát bảng định tuyến của P1 ta thấy P1 không có route đến mạng đích . Nếu không có gán nhãn , gói tin sẽ bị rớt tại đây như ta đã kiểm tra . Do đó thay vì định tuyến gói tin , nó thực hiện chuyển mạch nhãn .
P1#sh tag-switching forwarding-table
16 Pop tag 1.1.1.1/32 2931 Se2/0 point2point
17 Pop tag 3.3.3.3/32 0 Se2/1 point2point
18 18 4.4.4.4/32 2099 Se2/1 point2point
19 Pop tag 12.0.0.0/24 0 Se2/1 point2point
20 Pop tag 192.168.1.0/24 1040 Se2/0 point2point
21 21 192.168.2.0/24 1080 Se2/1 point2point
Từ router PE1 , gói tin được gán nhãn là 19 , interface ngõ ra là s0/1 với next-hop là router P2 . Gói tin được P1 chuyển mạch nhãn đến P2 .
Step 5 : tại router P2, hành động cũng xảy ra giống như tại router P1 .
P2#sh tag-switching forwarding-table
16 16 1.1.1.1/32 4063 Se2/1 point2point
17 Pop tag 2.2.2.2/32 0 Se2/1 point2point
18 Pop tag 4.4.4.4/32 2479 Se2/0 point2point
19 Pop tag 10.0.0.0/24 44 Se2/1 point2point
20 20 192.168.1.0/24 1080 Se2/1 point2point
21 Pop tag 192.168.2.0/24 1560 Se2/0 point2point
Tại router P2, gói tin với nhãn 21, P2 cũng không xử lí thông tin lớp 3, nó thực hiện gỡ bỏ nhãn ra ( hành động này được gọi là pop, đối với tag-switching được gọi là tag pop ). P2 cũng không thực hiện định tuyến, nó chỉ đơn giản chuyển các gói tin untagged (các gói tin sau khi đã tháo nhãn) đến router PE2.
Step 6 : router PE2 nhận gói tin và kiểm tra thông tin lớp 3, PE2 biết mạng đích (quan sát bảng định tuyến của PE2), địa chỉ next- hop của mạng đích là 192.168.2.1. Router PE2 chuyển gói tin đến CE2 .
PE2#sh tag-switching forwarding-table
16 16 1.1.1.1/32 0 Se2/0 point2point
17 17 2.2.2.2/32 0 Se2/0 point2point
18 Pop tag 3.3.3.3/32 0 Se2/0 point2point
19 19 10.0.0.0/24 0 Se2/0 point2point
20 Pop tag 11.0.0.0/24 0 Se2/0 point2point
21 20 192.168.1.0/24 0 Se2/0 point2point
Step 7 : Router CE2 nhận gói tin, kiểm tra thông tin lớp 3. Nó có một interface kết nối trực tiếp với mạng đích và đơn giản chuyển gói tin đến đích .
Lưu ý :
Để kiểm tra xem nhãn được trao đổi như thế nào giữa các neighbor , sử dụng câu lệnh show tag-switching tdp discovery (nếu dùng mpls thì sử dụng câu lệnh show mpls ldp discovery).
Ví dụ :
PE2#sh tag-switching tdp discovery
Local TDP Identifier:
4.4.4.4:0
Discovery Sources:
Interfaces:
Serial0/0 (tdp): xmit/recv
TDP Id: 3.3.3.3:0
Nếu muốn có nhiều thông tin hơn cho việc gán nhãn trong một mạng , sử dụng câu lệnh show tag-switching tdp bindings ( hoặc là show mpls ldp bindings ) .
PE2#sh tag-switching tdp bindings
tib entry: 1.1.1.1/32, rev 8
local binding: tag: 16
remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 16
tib entry: 2.2.2.2/32, rev 10
local binding: tag: 17
remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 17
tib entry: 3.3.3.3/32, rev 12
local binding: tag: 18
remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: imp-null
tib entry: 4.4.4.4/32, rev 6
local binding: tag: imp-null
remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 18
tib entry: 10.0.0.0/24, rev 14
local binding: tag: 19
remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 19
tib entry: 11.0.0.0/24, rev 16
local binding: tag: 20
tib entry: 12.0.0.0/24, rev 4
tib entry: 192.168.1.0/24, rev 18
local binding: tag: 21
remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 20
tib entry: 192.168.2.0/24, rev 2
remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 21
+ Cấu hình toàn bộ
+ Cấu hình CE1
version 12.3
hostname CE1
no ip domain lookup
ip cef
duplex half
no keepalive
interface Serial0/1
clock rate 64000
ip classless
no ip http server
exec-timeout 0 0
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
+ Cấu hình PE1:
version 12.3
hostname PE1
no ip domain lookup
ip cef
interface Loopback0
interface Serial0/1
router ospf 1
router bgp 1
no synchronization
redistribute static
no auto-summary
exec-timeout 0 0
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
+ Cấu hình P1
version 12.3
hostname P1
no ip domain lookup
ip cef
interface Loopback0
interface Serial0/0
tag-switching ip
clock rate 64000
interface Serial0/1
tag-switching ip
clock rate 64000
router ospf 1
exec-timeout 0 0
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
no login
+ Cấu hình chi tiết
CE1(config-if)#exit
PE1(config-if)#exit
P1(config-if)#exit
P2(config-if)#exit
PE2(config-if)#exit
CE2(config-if)#exit
CE1#sh ip route
PE1#sh ip route
P1#sh ip route
P2#sh ip route
PE2#sh ip route
CE2#sh ip route
CE1#ping
Protocol [ip]:
Repeat count [5]:
P1(config)#ip cef
P1(config)#int s0/0
P1(config-if)#exit
PE1(config)#ip cef
PE1(config-if)#exit
P2(config)#ip cef
P2(config)#int s0/0
P2(config-if)#exit
PE2(config)#ip cef
PE2(config-if)#exit
CE1#ping
Protocol [ip]:
Repeat count [5]:
Lưu ý :
Ví dụ :
4.4.4.4:0
Discovery Sources:
Interfaces:
TDP Id: 3.3.3.3:0
