  • #46
    Xin chào,
    Chỗ mình cũng dùng dạng này, nhưng mà lại gặp problem sau: ở ngòai khi cần truy cập vào router (telnet, ssh) này không được, nếu bỏ bớt 1 đường thì truy cập bình thường.
    Một cái nữa là 1 số traffic như ftp, windows live messenger không đi được.
    Mọi người ai gặp rồi chỉ mình với.
    Thanks
    Hi anh,
    trên
    cổng Fe đi vào, anh thêm câu lệnh : ip tcp adjust-mss 1452
    va mog conf anh thêm câu lệnh: clock timezone UTC 7
    Mình cũng cấu hình 2 adsl line trên 1 con 2811, nhưng chỉ chạy cùng lúc có 1 line, line còn lại backup. khi đường này die thì nó mới chuyển qua đường kia.
    Mình muốn là chạy cùng lúc 2 đường để tăng băng thông có được không.
    ví dụ: line adsl 1 có tốc độ là 1M, line adsl 2 là 1M. Mình cấu hình nhhhu7 thế nào để tăng dung lượng lên là 2M.
    thanks.
    • #47
      Xem giúp mình NAT trên Cisco 2800 với
      Mình có 2 đường ADSL của 2 nhà cung cấp khác nhau và 1 router cisco 2800.
      Mình đã NAT(trỏ tất cả các địa chỉ về Sisco 2800) nó chạy ra Internet qua địa chỉ modem là 10.123.0.100
      Bây giờ mình muốn chạy 2 đường ADSL thì phải làm thế nào (lở thằng này rớt thì còn thằng kia)
      Bạn nào biết chỉ với ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.123.0.100ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.123.0.100
      OMONPP#sh run
      Current configuration : 3790 bytes
      version 12.4
      hostname ABCDEF
      boot-start-marker
      boot-end-marker
      card type e1 0 0
      logging buffered 51200 warnings
      enable secret 5 $1$LDts$09a12VmLN2trGdsoltFxI1
      aaa new-model
      aaa authentication login default local enable
      aaa session-id common
      resource policy
      no network-clock-participate wic 0
      ip subnet-zero
      ip cef
      ip domain name yourdomain.com
      password encryption aes
      username cisco privilege 15 secret 5 $1$/WED$X6xXSASH371a5W0/5JTGC1
      username abc secret 5 $1$MPPe$EoSspcNM7tiEcwhWwuhxk1
      controller E1 0/0/0
      channel-group 0 unframed
      class-map match-all DSCP34
      match ip dscp af41
      class-map match-all VCS-Traffic
      match access-group 10
      policy-map MarkVCS
      class VCS-Traffic
      set ip dscp af41
      class class-default
      set ip dscp af42
      policy-map OMONQOS
      class DSCP34
      bandwidth 1536
      interface FastEthernet0/0
      description Ket noi ve mang LAN
      ip address 10.123.0.250 255.255.255.0
      shutdown
      duplex auto
      speed auto
      service-policy input MarkVCS
      interface FastEthernet0/1
      duplex auto
      speed auto
      ip classless
      ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.255.255.129
      ip http server
      ip http access-class 23
      ip http authentication local
      ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
      access-list 10 permit 10.123.0.101
      access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.7
      access-list 23 permit 10.123.0.0 0.0.7.255
      access-list 23 permit 10.141.0.0 0.0.7.255
      access-list 23 permit 10.166.0.0 0.0.7.255
      access-list 23 permit 10.1.0.0 0.0.7.255
      control-plane
      banner exec ^C
      % Password expiration warning.
      • #48
        Cho mình hỏi trong bài lab trên thì cơ chế Load Balancing 2 line adsl hoạt động như thế nào ? nó là per-packet, per-subnet hay per-flow ... ? mình cấu hình load balance như thế nào hay nó tự động chạy ? Mình mới chỉ biết rằng tính năng load balancing có ở routing protocols đối với equal-cost paths (OSPF) và cả unequal-cost paths (EIGRP) cũng như khi dùng giao thức GLBP; vậy trong bài lab trên ko thấy dùng routing protocols và GLBP thì tính năng load balancing cả 2 line adsl hoạt động như thế nào ??? Thanks a lot ;)
        skype/yim: mcse_online
        fb: https://www.facebook.com/nguyen.q.minh.14
