Lab: Quản lý và triển khai tự động hạ tầng mạng dùng Ansible (Phần 1)
  • Lab: Quản lý và triển khai tự động hạ tầng mạng dùng Ansible (Phần 1)
    Sơ đồ mạng:
Name:	Lab Quản lý và triển khai tự động hạ tầng mạng dùng Ansible 01.jpg
    Mô tả:
    • Sơ đồ gồm 1 Router, 2 Distributed Switch, 2 Access Switch, 2 PC cho 2 Vlan, được kết nối với Ansible Server. Mô hình thực hiện trên Linux OS và các thiết bị ảo.
    • Máy tính của học viên có kết nối mạng bên trong VnPro
    Yêu cầu:
    • Thực hiện các công việc sau:
      • Thêm thiết bị vào file hosts – file lưu IP các thiết bị
      • Tạo playbook YAML để thực hiện các cấu hình tự động cho Router, 2 DS (Distributed Switch), 2 AS(Access Switch).
      • Chạy các playbook trên.
    Các bước thực hiện:
    Cấu hình SSH Router
    R# configure terminal
    R(config)# username admin password 123
    R(config)# ip domain-name vnpro
    R(config)# enable password 321
    R(config)# crypto key generate rsa
    1024
    R(config)#line vty 0 4
    R(config-line)# password 123
    R(config-line)# login local
    Cấu hình SSH cho 4 Switch
    SW# configure terminal
    SW(config)# ip domain-name vnpro
    SW(config)# username admin password 123
    SW(config)# enable password 321
    SW(config)# crypto key generate rsa
    1024
    SW(config)#line vty 0 4
    SW(config-line)# password 123
    SW(config-line)# login local
    Cài đặt Ansible trên Linux OS:
    Chạy 3 dòng lệnh sau:
    sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible
    sudo apt update
    sudo apt install ansible
    Chuyển tới thư mục đã cài ansible và sửa đổi file hosts – file chứa các thiết bị
    cd /etc/ansible
    sudo nano hosts
    ta sẽ thêm các thiết bị vào đây: Thêm IP và password để SSH đến, username và password.
Name:	Lab Quản lý và triển khai tự động hạ tầng mạng dùng Ansible 02.jpg
    Giải thích:
    • Ansible_host: địa chỉ IP của thiết bị dùng để SSH
    • Ansible_become_password: là enable password của thiết bị
    • Ansible_connection: network_cli là phương thức kết nối đến thiết bị thông qua SSH
    • Ansible_become: ‘yes’ và ansible_become_method: enable là cho phép ansible có thể vào privilege mode trước khi thực thi các task
    • Ansible_network_os: ios ở đây do dùng các thiết bị của Cisco nên khai báo như vậy
    Lưu ý: thứ tự khai báo có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến kết quả
    Sau khi xong nhấn Ctr + X, sau đó Y và enter để lưu file lại.
    Tạo các file Playbook:
    Tạo file playbook bằng câu lệnh sau: sudo nano <filename>.yml. Nên tham khảo thêm các viết file YAML
    Ví dụ một số lệnh sử dụng trên thiết bị Cisco IOS để viết các nhiệm vụ trong playbook bằng ngôn ngữ YAML, chạy trên Ansible server
    Ios_command: thực hiện khi thiết bị ở mode Privileged
    tasks:
    - name: chạy lên show version
    ios_command:
    commands: show version
    - name: chạy lệnh show version bao gồm IOS
    ios_command:
    wait_for: result[0] contains IOS
    - name: chạy nhiều lệnh
    ios_command:
    commands:
    - show version
    - show interfaces
    - name: chạy lệnh yêu cầu trả lời prompt
    ios_command:
    commands:
    - command: 'clearcountersGigabitEthernet0/1'
    prompt: 'Clear"showinterface"countersonthisinterface\[confirm\]'
    answer: 'y'
    - command: 'clearcountersGigabitEthernet0/2'
    prompt: '[confirm]'
    answer: "\r"
    Ios_config: thực hiện khi thiết bị ở mode Configuration
    - name: cấu hình hostname trong inventory
    ios_config:
    lines: hostname {{ inventory_hostname }}
    - name: cấu hình cổng
    ios_config:
    lines:
    - description test interface
    - ip address 172.31.1.1 255.255.255.0
    parents: interface Ethernet1
    - name: cấu hình ip helper-address trên nhiều cổng
    ios_config:
    lines:
    - ip helper-address 172.26.1.10
    - ip helper-address 172.26.3.8
    parents: "{{ item }}"
    with_items:
    - interface Ethernet1
    - interface Ethernet2
    - interface GigabitEthernet1
    Ios_interface: thực hiện trên cổng
    ios_interface:
    description: test-interface
    speed: 100
    duplex: half
    mtu: 512
    - name: xóa cổng looback
    ios_interface:
    state: absent
    - name: mở cổng(up)
    ios_interface:
    enabled: True
    - name: tắt cổng(down)
    ios_interface:
    enabled: False
    Ios_vlan: thực hiện trên vlan
    - name: Tạo vlan
    ios_vlan:
    vlan_id: 100
    state: present
    - name: Thêm cổng vào vlan
    ios_vlan:
    vlan_id: 100
    interfaces:
    - GigabitEthernet0/0
    - GigabitEthernet0/1
    - name: Xóa vlan
    ios_vlan:
    vlan_id: 100
    state: absent
    - name: Thêm vlan dùng aggregate
    ios_vlan:
    aggregate:
    - { vlan_id: 100, name: test-vlan, interfaces: [GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet0/2], delay: 15, state: suspend }
    - { vlan_id: 101, name: test-vlan, interfaces: GigabitEthernet0/3 }
    File để cấu hình cho Router:
    sudo nano R.yml
    - name: dat ip cho loobpack
    hosts: Router # tên của thiết bị trong Ansible server( vì ở đây chỉ có router nên có thể để all)
    # các tác vụ
    tasks:
    - name: Set loopback IPv4 address # Đặt tên task để quản lý
    ios_l3_interface: # do cấu hình router nên bắt buộc khai báo như vậy
    name: loopback 2 # tên cổng
    ipv4: 10.0.0.1/24 # địa chỉ IP của loopback
    - name: Set fastEthernet0/1 IPv4 address # đặt IP cho cổng
    ios_l3_interface:
    name: fastEthernet1/0 # tên cổng
    ipv4: 172.16.13.1/24 # địa chỉ IP cho cổng
    - name: Set fastEthernet1/0 IPv4 address
    ios_l3_interface:
    ipv4: 172.16.12.1/24
    #Xem lại tất cả các cổng
    - name: Show ip
    ios_command: # Viết lệnh để gửi ở mode command line của router
    commands:
    - show ip int brief
    register: show_ip # gắn kết quả vào biến show_ip
    - name: set OSPF # cài đặt OSPF
    ios_config:
    parents: # vào mode config của lệnh dưới
    - router ospf 1
    lines: # các lệnh sẽ thực hiện
    - router-id 1.1.1.1
    - name: set ip OSPF f0/1
    ios_config:
    parents:
    - int f0/1
    lines:
    - no shut
    - ip ospf 1 area 0
    - name: set ip OSPF f1/0
    ios_config:
    parents:
    - int f1/0
    lines:
    - no shut
    - ip ospf 1 area 0
    - debug: var=show_ip.stdout_lines # debug: in ra màn hình, đặt biến var(lấy thông tin của các dòng từ show_ip gắn vào),in biến var
    File để cấu hình 2 Access Switch
    sudo nano AS.yml
    - name: AS1
    hosts: AS1
    gather_facts: no
    tasks:
    - name: tao vlan
    ios_vlan:
    aggregate:
    - { vlan_id : 10 }
    - name: show vlan
    ios_command:
    commands:
    - show vlan
    register: show_ip
    - name: config
    ios_config:
    lines:
    - spanning-tree mode rapid-pvst
    - name: chuyen cong e0/1 - e0/2 sang mode trunk
    ios_config:
    parents:
    - int range e0/1-2
    lines:
    - sw trunk en dot1Q
    - sw mode trunk
    - name: sw acc vlan 10
    ios_config:
    parents:
    - int e3/1
    lines:
    - sw acc vlan 10
    - name: sw acc vlan 20
    ios_config:
    parents:
    - int e3/2
    lines:
    - sw acc vlan 20
    - name: sw acc vlan 30
    ios_config:
    parents:
    - int e3/3
    lines:
    - sw acc vlan 30
    - name: AS2
    hosts: AS2
    gather_facts: no
    tasks:
    - name: tao vlan
    ios_vlan:
    aggregate:
    - { vlan_id : 20 }
    - name: Show vlan
    ios_command:
    commands:
    - show vlan
    register: show_ip
    - name: config
    ios_config:
    lines:
    ios_config:
    parents:
    - int range e0/1-2
    lines:
    - sw trunk en dot1Q
    - sw mode trunk
    ios_config:
    parents:
    - int e3/1
    lines:
    - sw acc vlan 10
    ios_config:
    parents:
    - int e3/2
    lines:
    - sw acc vlan 20
    ios_config:
    parents:
    - int e3/3
    lines:
    - sw acc vlan 30
