CCNP Encor Lab 7 - Implement VRF-Lite
  • CCNP Encor Lab 7 - Implement VRF-Lite
    Lab - Implement VRF-Lite
    SƠ ĐỒ
    BẢNG PHÂN HOẠCH IP
    Device Interface IPv4 Address
    R1 E0/0 10.1.2.1/24
    R1 E0/2.5 10.1.2.1/24
    R1 E0/2.8 10.1.3.1/24
    R1 E0/1 10.1.3.1/24
    R2 E0/0 10.1.2.2/24
    R2 Loopback0 192.168.2.1/24
    R3 E0/0 10.1.3.2/24
    4 Loopback0 192.168.3.1/24
    D1 E0/0 10.1.2.2/24
    D1 VLAN 11 192.168.2.1/24
    D2 E0/0 10.1.3.2/24
    D2 VLAN 11 192.168.3.1/24
    MỤC TIÊU
    Phần 1: Kết nối và cấu hình cơ bản
    Phần 2: Cấu hình và kiểm tra VRF
    Phần 3: Cấu hình và kiểm tra Static Route cho IP VRF
    NGỮ CẢNH
    Mặc định, tất cả các cổng của router thuộc về 1 bảng định tuyến global. Các ISP phải bật tính năng ảo hóa router để tạo ra nhiều bảng định tuyến ảo. Virtual Routing and Forwarding (VRF) có thể làm điều đó. VRF-Lite không bao gồm thành phần MPLS.
    Trong bài lab này, R1 sẽ là router của ISP hỗ trợ định tuyến cho 2 khách hàng A và B có cùng địa chỉ. VRF cho phép 2 cổng khác nhau có thể đặt địa chỉ trùng nhau. Tuy nhiên lúc này 2 cổng thuộc về 2 VRF khác nhau nên không ảnh hưởng.
    HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
    Trên R1:
    Router(config)#hostname R1
    R1(config)#no ip domain lookup
    R1(config)#ipv6 unicast-routing
    R1(config)#banner motd # R1, Implement VRF-Lite #
    R1(config)#line con 0
    R1(config-line)# exec-timeout 0 0
    R1(config-line)# logging synchronous
    R1(config-line)# exit
    R1(config)#line vty 0 4
    R1(config-line)# privilege level 15
    R1(config-line)# password cisco123
    R1(config-line)# login
    R1(config)#end
    Trên R2:
    R(config)#hostname R2
    R2(config)#no ip domain lookup
    R2(config)#ipv6 unicast-routing
    R2(config)#banner motd # R2, Implement VRF-Lite #
    R2(config)#line con 0
    R2(config-line)# exec-timeout 0 0
    R2(config-line)# logging synchronous
    R2(config-line)# exit
    R2(config)#line vty 0 4
    R2(config-line)# privilege level 15
    R2(config-line)# password cisco123
    R2(config-line)# login
    R2(config)#end
    R2(config)#interface E0/0
    R2(config-if)# ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
    R2(config-if)# no shutdown
    R2(config-if)# exit
    R2(config)#interface loopback 0
    R2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
    R2(config-if)# exit
    R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 E0/0 10.1.2.1
    Trên R3:
    R(config)#hostname R3
    R3(config)#no ip domain lookup
    R3(config)#ipv6 unicast-routing
    R3(config)#banner motd # R3, Implement VRF-Lite #
    R3(config)#line con 0
    R3(config-line)# exec-timeout 0 0
    R3(config-line)# logging synchronous
    R3(config-line)# exit
    R3(config)#line vty 0 4
    R3(config-line)# privilege level 15
    R3(config-line)# password cisco123
    R3(config-line)# login
    R3(config)#interface E0/0
    R3(config-if)# ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
    R3(config-if)# no shutdown
    R3(config-if)# exit
    R3(config)#interface loopback 0
    R3(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
    R3(config-if)# exit
    R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 E0/0 10.1.3.1
    Trên SW D1:
    Switch(config)#hostname D1
    D1(config)#no ip domain lookup
    D1(config)#ip routing
    D1(config)#ipv6 unicast-routing
    D1(config)#banner motd # D1, Implement VRF-Lite #
    D1(config)#line con 0
    D1(config-line)# exec-timeout 0 0
    D1(config-line)# logging synchronous
    D1(config-line)# exit
    D1(config)#line vty 0 4
    D1(config-line)# privilege level 15
    D1(config-line)# password cisco123
    D1(config-line)# login
    D1(config)#interface E0/0
    D1(config-if)# no switchport
    D1(config-if)# ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
    D1(config-if)# no shutdown
    D1(config-if)# exit
    D1(config)#vlan 11
    D1(config-vlan)# name LOCAL_VLAN
    D1(config-vlan)# exit
    D1(config)#interface vlan 11
    D1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
    D1(config-if)# exit
    D1(config)#interface E0/1
    D1(config-if)# switchport mode access
    D1(config-if)# switchport access vlan 11
    D1(config-if)# exit
    D1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 E0/0 10.1.2.1
    Trên SW D2:
    SW(config)#hostname D2
    D2(config)#no ip domain lookup
    D2(config)#ip routing
    D2(config)#ipv6 unicast-routing
    D2(config)#banner motd # D2, Implement VRF-Lite #
    D2(config)#line con 0
    D2(config-line)# exec-timeout 0 0
    D2(config-line)# logging synchronous
    D2(config-line)# exit
    D2(config)#line vty 0 4
    D2(config-line)# privilege level 15
    D2(config-line)# password cisco123
    D2(config-line)# login
    D2(config)#interface E0/0
    D2(config-if)# no switchport
    D2(config-if)# ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
    D2(config-if)# no shutdown
    D2(config-if)# exit
    D2(config)#vlan 11
    D2(config-vlan)# name LOCAL_VLAN
    D2(config-vlan)# exit
    D2(config)#interface vlan 11
    D2(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
    D2(config)#interface E0/1
    D2(config-if)# switchport mode access
    D2(config-if)# switchport access vlan 11
    D2(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 E0/0 10.1.3.1
    Trên SW A1:
    SW(config)#hostname A1
    A1(config)#no ip domain lookup
    A1(config)#banner motd # A1, Implement VRF-Lite #
    A1(config)#line con 0
    A1(config-line)# exec-timeout 0 0
    A1(config-line)# logging synchronous
    A1(config-line)# exit
    A1(config)#line vty 0 4
    A1(config-line)# privilege level 15
    A1(config-line)# password cisco123
    A1(config-line)# login
    A1(config)#vlan 5
    A1(config-vlan)# name D1
    A1(config-vlan)# exit
    A1(config)#vlan 8
    A1(config-vlan)# name D2
    A1(config)#interface E0/0
    A1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
    A1(config-if)# switchport mode trunk
    A1(config-if)# switchport nonegotiate
    A1(config-if)# no shutdown
    A1(config-if)# exit
    A1(config)#interface E0/1
    A1(config-if)# switchport mode access
    A1(config-if)# switchport access vlan 5
    A1(config-if)# exit
    A1(config)#interface E0/2
    A1(config-if)# switchport access vlan 8
    Phần 2: Cấu hình và kiểm tra VRF trên R1
    Bước 1: Tạo Customer_A và Customer_B VRF viết hoa
    R1(config)#vrf definition Customer_A
    R1(config-vrf)#address-family ipv4
    R1(config-vrf-af)#exit
    R1(config-vrf)#exit
    R1(config)#vrf definition Customer_B
    R1(config-vrf)#exit
    Bước 2: Cấu hình interface E0/0 và E0/1 hỗ trợ cho Customer_B
    R1(config)#int e0/0
    R1(config-if)#vrf forwarding Customer_A
    R1(config-if)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
    R1(config-if)#no shut
    R1(config-if)#exit
    R1(config)#int e0/1
    R1(config-if)#ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
    R1(config-if)#exit
    Bước 3: Cấu hình E0/2 hỗ trợ Customer_B. Cổng E0/2 sẽ hỗ trợ định tuyến VLAN cho VLAN 5 và 8:
    R1(config)#int e0/2
    R1(config-if)#exit
    R1(config)#int e0/2.5
    R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
    R1(config-subif)#vrf forwarding Customer_B
    R1(config-subif)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
    R1(config-subif)#exit
    R1(config)#int e0/2.8
    R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 8
    R1(config-subif)#ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
    R1(config-subif)#end
    Bước 4: Kiểm tra VRF
    Bước 1: Kiểm tra chưa thể PING được từ R1 sang Lo0 của R2 và R3 do chưa tạo static route.
    [FONT=Courier New]R1# [B]ping vrf Customer_A 192.168.2.1[/B][/FONT]
    [FONT=Courier New]Type escape sequence to abort.[/FONT]
    [FONT=Courier New]Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:[/FONT]
    [FONT=Courier New].....[/FONT]
    [FONT=Courier New]Success rate is 0 percent (0/5)[/FONT]
    [FONT=Courier New]R1# [B]ping vrf Customer_A 192.168.3.1[/B][/FONT]
    [FONT=Courier New]Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds:[/FONT]
    [FONT=Courier New]R1# [B]ping vrf Customer_B 192.168.2.1[/B][/FONT]
    [FONT=Courier New]R1# [B]ping vrf Customer_B 192.168.3.1[/B][/FONT]
    Bước 2: Cấu hình static route VRF: Muốn đi sang Lo0 của R2 thì đẩy sang nexthop10.1.2.2 và sang lo0 của R3 thì đẩy sang nexthop10.1.3.2. Tương tự các VLAN 11 trên D1, D2 thì đẩy sang nexthop là các routed port.
    R1(config)#ip route vrf Customer_A 192.168.2.0 255.255.255.0 Ethernet0/0 10.1.2.2
    R1(config)#ip route vrf Customer_A 192.168.3.0 255.255.255.0 Ethernet0/1 10.1.3.2
    R1(config)#ip route vrf Customer_B 192.168.2.0 255.255.255.0 Ethernet0/2.5 10.1.2.2
    R1(config)#ip route vrf Customer_B 192.168.3.0 255.255.255.0 Ethernet0/2.8 10.1.3.2
    Bước 3: Kiểm tra
    Đứng từ R2 Ping sang R3
    Đứng từ D1 Ping sang D2
    Tác giả,
    Võ Văn Kết - VnPro's Instructor
