Mô hình mang tính mô phỏng 3 server
Ở bài trước, chúng ta đã tiến hành tích hợp được Cisco ISE và Stealthwatch với nhau. Trong bài lab này, chúng ta sẽ tiến hành thực nghiệm quá trình trao đổi thông tin về người dùng giữa Cisco ISE và Stealthwatch thông qua cấu hình Wired Dot1x và Flexible NetFlow.
BƯỚC 1: Thực hiện cấu hình Dot1x trên switch để thực hiện xác thực giữa switch-client (máy tính Windows) và xác thực Radius giữa switch-Cisco ISE.
Đầu tiên trên các cổng của switch cấu hình đưa về mode access và đặt ip cho interface vlan 1.
SW1(config)#int range e0/0-2 SW1(config-if-range)#switchport mode access SW1(config-if-range)#exit
SW1(config)#int vlan 1 SW1(config-if)#ip add 10.215.26.85 255.255.255.0 SW1(config-if)#no shut
SW1#show ip int br Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Ethernet0/0 unassigned YES unset up up Ethernet0/1 unassigned YES unset up up Ethernet0/2 unassigned YES unset up up Ethernet0/3 unassigned YES unset up up Vlan1 10.215.26.85 YES manual up up
SW1#show vlan br VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3 1002 fddi-default act/unsup 1003 token-ring-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trnet-default act/unsup
SW1(config)#aaa new-model SW1(config)#aaa authentication dot1x default group radius SW1(config)#dot1x system-auth-control SW1(config)#int e0/1 SW1(config-if)#dot1x port-control auto SW1(config-if)#dot1x pae authenticator SW1(config-if)# authentication host-mode multi-auth SW1(config)#radius-server host 10.215.26.49 SW1(config)#radius-server key Vnpro123
R1(config)#int e0/0 R1(config-if)# ip address 10.215.26.88 255.255.255.0 R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.215.26.1
Chúng ta tiến hình thực hiện cấu hình cisco theo dãy hình bên dưới.
Tiếp tục chúng ta set policy dot1x và radius trên cisco ISE.Vào tab Policy --> Policy Sets.
Nếu chưa tạo Policy cho wired dot1x thì click vào vòng khoanh đỏ --> điền policy name à Trong mục condition bấm vào dấu + hoặc dấu "cây bút" --> kéo thả như ảnh dưới đây.
Chọn Use, sau đó bấm vào mũi tên ở cuối hàng.
Trong mục Authentication Policy --> Tick chọn dấu “+” để add policy --> Trong mục Condition kéo thả mục wired_802.1X từ bên trái qua bên phải như ảnh dưới đây --> Chọn Use.
Chúng ta có thể điều chỉnh các option để hiệu chỉnh cho việc xác thực, chẳng hạn nếu xác thực fail thì sẽ REJECT.
Chúng ta tiếp tục set policy Authorization.Thực hiện như ảnh dưới đây.
Như vậy chúng ta đã set xong policy. Bây giờ chúng ta tiến hành tạo user trên cisco ISE --> Chọn tab Administration --> Identity Management --> Identities. Chúng ta tiến hành tạo user như 2 ảnh dưới đây.
Như vậy chúng ta đã tạo được user và set policy cho wired dot1x trên Cisco ISE.
Trên PC chúng ta tiến hành điều chỉnh card mạng cho việc xác thực dot1x. Đầu tiên, ta bấm tổ hợp phím Windows+R --> services.msc --> Tìm services Wired Autoconfig --> Chuột phải trọn Properties --> Trong tab General chọn các chỉ mục như ảnh dưới đây.
Chuyển sang điều chỉnh card mạng, Chuột phải vào card mạng đang chạy --> Properties --> Trong tab Authentication tick chọn như ảnh dưới đây.
Trong tab Choose a network authentication method Chọn Settings --> Bỏ tick Validate server certificate (trong môi trường lab, chúng ta không cần windows xác thực chứng chỉ của Cisco ISE) --> Trong mục Select Authentication Method Chọn Configure… --> Bỏ tick Automatically use my Windows logon name and password (do chúng ta không dùng domain nên không cần dùng đến mục này) --> Chọn Ok --> Tiếp tục Ok để quay lại tab Authentication.
Ta tiếp tục chọn Additional Settings… --> Tick chọn Specify authentication mode --> Chọn user authentication --> Chọn Save/Replace credentials để nhập username/password đã tạo trên cisco ISE.
Trên cisco ISE chúng ta có thể thấy PC đã xác thực thành công và truy cập được vào mạng.
BƯỚC 2: Cấu hình Flexible netflow trên switch và router.
Trên R1:
Flow Record định nghĩa các thông tin Netflow, chẳng hạn như những packet trong flow. Nếu chúng ta muốn thiết lập 1 Flow Record tùy chỉnh, thì chúng ta sẽ sử dụng tổ hợp lệnh match và collect để chỉ định các thông tin cần gửi đi trong gói NetFlow PDU. “Match” sử dụng cho định nghĩa các flow chính(key flow), “Match” quyết định tính duy nhất của flow. “Collect” chỉ chỉ định những thông tin thêm-phụ trợ bao gồm việc cung cấp những chi tiết đến Stealthwatch FlowCollector để report và phân tích.
Những thông tin trong tổ hợp lệnh flow record bên dưới:
- Tos: type of service.
- TTL: time to live
- Source port và destination port của gói TCP hoặc application chạy trên nền tcp.
- Interface vào/ra (input/output).
R1(config)# flow record FLOW-RECORD R1(config-flow-record)#description stealthwatch_router R1(config-flow-record)# match ipv4 tos R1(config-flow-record)# match ipv4 ttl R1(config-flow-record)# match ipv4 protocol R1(config-flow-record)# match transport tcp source-port R1(config-flow-record)# match transport tcp destination-port R1(config-flow-record)# match interface input R1(config-flow-record)# match interface output R1(config-flow-record)# collect transport tcp flags R1(config-flow-record)# collect counter bytes long R1(config-flow-record)# collect counter packets long
R1(config)# flow exporter FLOW-EXPORTER [SIZE=14px]/Trong destination cần trỏ về stealthwatch FlowCollector/[/SIZE] R1(config-flow-exporter)# destination 10.215.26.71 [SIZE=14px]/source trong exporter chúng ta sẽ chọn cổng cần gửi thông tin về stealthwatch, đó là cổng e0/0 trên R1/[/SIZE] R1(config-flow-exporter)# source Ethernet0/0 [SIZE=14px]/Stealthwatch sử dụng port 2055 để nhận flow/[/SIZE] R1(config-flow-exporter)# transport udp 2055
R1(config)# flow monitor FLOW-MON R1(config-flow-monitor)# exporter FLOW-EXPORTER R1(config-flow-monitor)# cache timeout inactive 60 R1(config-flow-monitor)# cache timeout active 15 R1(config-flow-monitor)# record FLOW-RECORD
R1(config)# interface Ethernet0/0 R1(config-if)#ip flow monitor FLOW-MON input R1(config-if)# ip flow monitor FLOW-MON output R1(config-if)# ip flow ingress R1(config-if)# ip flow egress R1(config)#ip flow-export destination 10.215.26.71 2055
SW1 (config)# flow record FLOW-RECORD SW1 (config-flow-record)#description stealthwatch SW1 (config-flow-record)# match ipv4 tos SW1 (config-flow-record)# match ipv4 ttl SW1 (config-flow-record)# match ipv4 protocol SW1 (config-flow-record)# match transport source-port SW1 (config-flow-record)# match transport destination-port SW1 (config-flow-record)# match interface input SW1 (config-flow-record)# match interface output SW1 (config-flow-record)# collect transport tcp flags SW1 (config-flow-record)# collect counter bytes long SW1 (config-flow-record)# collect counter packets long
SW1 (config)# flow exporter FLOW-EXPORTER [SIZE=14px]//Destination sẽ trỏ về stealthwatch FlowCollector.[/SIZE] SW1 (config-flow-exporter)# destination 10.215.26.71 SW1 (config-flow-exporter)# transport udp 2055
SW1 (config)# flow monitor FLOW-MON SW1 (config-flow-monitor)# exporter FLOW-EXPORTER SW1 (config-flow-monitor)# cache timeout inactive 15 SW1 (config-flow-monitor)# cache timeout inactive 15 SW1 (config)#ip flow-exporter destination 10.215.26.71 2055
SW1(config)#interface Ethernet0/0-2 SW1(config-if-range)# ip flow ingress SW1(config-if-range)# ip flow egress SW1(config-if-range)# ip flow monitor FLOW-MON input SW1(config-if-range)# ip flow monitor FLOW-MON output
Thử đổi địa chỉ MAC hoặc dùng PC khác để login vào user khác ở card mạng và đi traffic bất kỳ.
Có thể thấy trong hình dưới đây, stealthwatch đã bắt được 3 user đã login vào mạng với username người dùng được gửi từ cisco ISE.
Chuột phải vào đường flow từ 10.215.26.172 đi US chọn View Flows, chúng ta có thể quan sát flows đi được từ client trên mà cụ thể là gói icmp đi đến 8.8.8.8
Ngoài ra chúng ta còn có thể quan sát được những dữ liệu application khác hay các transport udp/tcp.
