  • Lab cơ bản về Stealthwatch
    Sơ Đồ:
    Stealwatch
    Mô tả:
    • Cổng e0/0 của R1: địa chỉ ip 10.215.26.219/24
    • Trên switch 2 thực hiện cấu hình Netflow.
    • Kết nối Switch với đám mây, đám mây này chính là 2 thiết bị stealthwatch cài đặt trên hệ thống ảo hóa Vsphere hoặc Vmware.
    Trong mô hình thì Stealthwatch FlowCollector có địa chỉ ip là 10.215.26.71 và trạm quản trị StealthWatch SMC có địa chỉ là 10.215.26.72. Trong bài trước, chúng ta đã tiến hành cài đặt hai ứng dụng này trên máy ảo VM.
    Các bước cấu hình
    Trong bài lab này, một trong những bước đầu tiên là cấu hình để SMC quản lý FlowCollector.
    Chúng ta login vào giao diện web của flow SMC và quan sát góc trên bên trái có biểu tượng Desktop Client, chúng ta sẽ click vào biểu tượng đó. Máy tính sẽ tiến hành download một Java App gọi là Stealthwatch Management Console vào Windows (chỉ chạy trên windows 64 bit). Java App này sẽ giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn.
    Sau khi download thành công, double click vào biểu tượng App SMC để chạy ứng dụng. Cần nhập username và password của SMC và trỏ SMC server name là địa chỉ ip của SMC.
    Bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành cài đặt giao thức Netflow trên thiết bị mạng, cụ thể là R1 và Switch 2. R1 và Switch2 sẽ gửi các thông tin lưu lượng IP về Flow Collector.
    TRÊN R1:
    Đặt ip cho cổng e0/0
    R1(config)# interface Ethernet0/0
    R1(config-if)#ip address 10.215.26.219 255.255.255.0
    R1(config-if)#no shut
    Tiếp tục cấu hình Netflow cho R1. Đầu tiên chúng ta cấu hình Flow record.
    R1(config)# flow record FLOW-RECORD
    R1(config-flow-record)#description stealthwatch
    R1(config-flow-record)# match datalink mac source address input
     R1(config-flow-record)#match datalink mac destination address input
    R1(config-flow-record)# match ipv4 tos
    R1(config-flow-record)# match ipv4 ttl
    R1(config-flow-record)# match ipv4 protocol
    R1(config-flow-record)# match transport source-port
    R1(config-flow-record)# match transport destination-port
    R1(config-flow-record)# match interface input
    R1(config-flow-record)# match interface output
    R1(config-flow-record)# collect transport tcp flags
    R1(config-flow-record)# collect counter bytes long
    R1(config-flow-record)# collect counter packets long
    Tiếp đến chúng ta sẽ cấu hình Flow Exporter.
    R1(config)# flow exporter FLOW-EXPORTER
    //Trong destination cần trỏ về stealthwatch FlowCollector
    R1(config-flow-exporter)# destination 10.215.26.71
    //source trong exporter chúng ta sẽ chọn cổng cần gửi thông tin về stealthwatch, đó là cổng e0/0 trên R1
    R1(config-flow-exporter)# source Ethernet0/0
    R1(config-flow-exporter)# transport udp 2055
    Flow monitor sẽ là bước cấu hình tiếp theo.
    R1(config)# flow monitor FLOW-MON
    R1(config-flow-monitor)# exporter FLOW-EXPORTER
    R1(config-flow-monitor)# cache timeout inactive 60
    R1(config-flow-monitor)# cache timeout active 15
    R1(config-flow-monitor)# record FLOW-RECORD
    Gán flow monitor vào cổng và cấu hình bắt luồng ingress và egress trên cổng này.
    R1(config-if)#ip flow monitor FLOW-MON input
    R1(config-if)# ip flow monitor FLOW-MON output
    R1(config-if)# ip flow ingress
    R1(config-if)# ip flow egress
    R1(config)#ip flow-export destination 10.215.26.71 2055
    TRÊN SWITCH 2:
    Tương tự R1 thì chúng ta cũng cấu hình Netflow trên Switch 2.
    SW2 (config)# flow record FLOW-RECORD
    SW2 (config-flow-record)#description stealthwatch
    SW2 (config-flow-record)# match datalink mac source address input
    SW2 (config-flow-record)#match datalink mac destination address input
    SW2 (config-flow-record)# match ipv4 tos
    SW2 (config-flow-record)# match ipv4 ttl
    SW2 (config-flow-record)# match ipv4 protocol
    SW2 (config-flow-record)# match transport source-port
    SW2 (config-flow-record)# match transport destination-port
    SW2 (config-flow-record)# match interface input
    SW2 (config-flow-record)# match interface output
    SW2 (config-flow-record)# collect transport tcp flags
    SW2 (config-flow-record)# collect counter bytes long
    SW2 (config-flow-record)# collect counter packets long
    SW2 (config)# flow exporter FLOW-EXPORTER
    //Destination sẽ trỏ về stealthwatch FlowCollector.
    SW2 (config-flow-exporter)# destination 10.215.26.71
    SW2 (config-flow-exporter)# transport udp 2055
    SW2 (config)# flow monitor FLOW-MON
    SW2 (config-flow-monitor)# exporter FLOW-EXPORTER
    SW2 (config-flow-monitor)# cache timeout inactive 60
    SW2 (config)#ip flow-exporter destination 10.215.26.71 2055
    Sau khi cấu hình Netflow, chúng ta sẽ gán flow monitor và cấu hình bắt luồng ingress-egress trên các cổng.
    SW2(config)#interface Ethernet0/0-2
    SW2(config-if-range)# ip flow ingress
    SW2(config-if-range)#  ip flow egress
    SW2(config-if-range)# ip flow monitor FLOW-MON input
    Tiến hành dùng vPC để ping đến địa chỉ 10.215.26.219 của R1.( vPC có địa chỉ ip tĩnh là 10.215.26.221 và đặt gateway là 10.215.26.219)
    Dùng lệnh show ip cache flow để xem luồng dữ liệu chạy qua R1.
    R1#[B]show ip cache flow[/B]
    IP packet size distribution (165 total packets):
       1-32   64   96  128  160  192  224  256  288  320  352  384  416  448  480
       .000 .000 1.00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
        512  544  576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608
    IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
      1 active, 4095 inactive, 1 added
      167 ager polls, 0 flow alloc failures
      Active flows timeout in 30 minutes
      Inactive flows timeout in 15 seconds
    IP Sub Flow Cache, 34056 bytes
      0 active, 1024 inactive, 0 added, 0 added to flow
      0 alloc failures, 0 force free
      1 chunk, 1 chunk added
      last clearing of statistics never
    Protocol         Total    Flows   Packets Bytes  Packets Active(Sec) Idle(Sec)
    --------         Flows     /Sec     /Flow  /Pkt     /Sec     /Flow     /Flow
    SrcIf         SrcIPaddress    DstIf         DstIPaddress    Pr SrcP DstP  Pkts
    [B]Et0/0         10.215.26.221   Local         10.215.26.219   01 0000 0800   165 [/B]
    Chuyển sang Stealthwatch để giám sát lưu lượng traffic. Bên góc trái màn hình, có thể thấy Stealthwatch đã nhận các địa chỉ từ các thiết bị cấu hình Netflow về.( địa chỉ 10.215.26.219 của R1).
    Trong hình trên, có thể thấy Stealthwatch đã bắt được luồng traffic từ vPC gửi đến R1. Để quan sát và theo dõi kỹ hơn source và destination ip cũng như dạng application là gì chúng ta thực hiện trỏ chuột vào hàng ip cần theo dõi à flowà flow table( hoặc nếu bạn đang xem ở dạng biểu đồ,thì thực hiện trỏ chuột vào biểu đồ cần xem à flowà flow table).
    Kết quả trong hình dưới đây cho thấy source và destination ip của gói ICMP cần theo dõi cũng như lưu lượng của nó là bao nhiêu.
    Như vậy chúng ta đã có thể thực hiện việc theo dõi traffic cơ bản bằng giao thức Netflow với sự hỗ trợ của Stealthwatch. Mời các bạn đón xem các bài viết sắp tới để có thể hiểu hơn về các tính năng vượt trội của Stealthwatch.
    Phan Trung Tín
    Email: phantrungtin@vnpro.org
    Fax: (028) 35124314
    Forum: http://www.vnpro.org
