Ở phần 1, chúng ta đã sơ lược qua về khái niệm cũng như những chức năng cơ bản mà IRB làm được. Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện bài lab IRB cơ bản để hiểu rõ hơn về những gì IRB hỗ trợ trên các router.
Trong bài lab này, các PC ở phía R1 sẽ dùng địa chỉ ảo BVI 10.10.10.1 làm gateway, chúng ta không cần đặt ip cho các cổng vật lý của R1 à interface e0/0 và e0/1 của R1 sẽ được cấu hình trong cùng một bridge group. Lúc này cả hai cổng này như là các cổng của bridge.
Các bước tiến hành
Chúng ta tiến hành cấu hình như sau:
//Bật tính năng IRB
// trên các cổng vật lý đấu với các PC ( hoặc gọi tổng quát là subnet lan nội bộ) chúng ta cấu hình bật trên các interface đó tính năng bridge và gán vào group 1.
Cổng E0/2 cấu hình như routed interface
//Tiến hành static route sang R2
Trên R2, ta cấu hình ip cho các cổng và static route sang R1 như khi cấu hình router thông thường.
Dùng lệnh show interface e0/0 irb để kiểm tra cấu hình xem port ta chuyển thành bật tính năng bridge đã thành công chưa.
vPC5 ta cũng có thể ping vPC3 và vPC4. Ngoài ra, dùng wireshark bắt gói trên 1 port bất kỳ ta bật tính năng bridging, có thể thấy trên port đó của R1 sẽ chạy giao thức ARP (điển hình cho broadcast) mà 1 port router thông thường thì chặn broadcast. Chúng ta thử dùng lệnh show spanning-tree. Dựa vào thông tin spanning tree, ta có thể thấy các port bật tính năng bridge đã hoạt động như mong muốn.
Các bước tiến hành
//Bật tính năng IRB
R1(config)#[B]bridge irb[/B] R1(config)#[B]bridge 1 protocol ieee[/B] R1(config)#[B]bridge 1 route ip[/B]
R1(config)#[B]int e0/1[/B] R1(config-if)#[B]bridge-group 1[/B] R1(config)#[B]int e0/0[/B] R1(config-if)#[B]bridge-group 1[/B]
R1(config)#[B]int e0/2 [/B] R1(config-if)#[B]ip add 10.10.20.1 255.255.255.0[/B] R1(config-if)#[B]no shut[/B]
R1(config)#[B]inter BVI1[/B] R1(config-if)#[B]ip add 10.10.10.1 255.255.255.0[/B] R1(config-if)#[B]no shut[/B]
R1(config)#[B]ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 10.10.20.2[/B]
R1#[B]show interface e0/0 irb[/B] Ethernet0/0 Routed protocols on Ethernet0/0: ip Bridged protocols on Ethernet0/0: clns decnet ip ipv6 Software MAC address filter on Ethernet0/0 Hash Len Address Matches Act Type 0x00: 0[B] ffff.ffff.ffff [/B] 0 RCV[B] Physical broadcast[/B] 0x2A: 0 0900.2b01.0001 0 RCV DEC spanning tree 0xC0: 0 0100.0ccc.cccc 0 RCV CDP 0xC2: 0 0180.c200.0000 0 RCV IEEE spanning tree 0xC2: 1 0180.c200.0000 0 RCV IBM spanning tree 0xC2: 2 0100.0ccd.cdce 0 RCV VLAN Bridge STP 0xCC: 0 aabb.cc00.1000 0 RCV Interface MAC address 0xCC: 1 aabb.cc00.1000 0 RCV Bridge-group Virtual Interface
R1#show spanning-tree Bridge group 1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol Bridge Identifier has priority 32768, address aabb.cc00.1000 Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15 We are the root of the spanning tree Topology change flag not set, detected flag not set Number of topology changes 1 last change occurred 00:03:17 ago from Ethernet0/0 Times: hold 1, topology change 35, notification 2 hello 2, max age 20, forward delay 15 Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300 Port 3 (Ethernet0/0) of Bridge group 1 is forwarding Port path cost 100, Port priority 128, Port Identifier 128.3. Designated root has priority 32768, address aabb.cc00.1000 Designated bridge has priority 32768, address aabb.cc00.1000 Designated port id is 128.3, designated path cost 0 Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0 Number of transitions to forwarding state: 1 BPDU: sent 103, received 0 Port 4 (Ethernet0/1) of Bridge group 1 is forwarding Port path cost 100, Port priority 128, Port Identifier 128.4. Designated root has priority 32768, address aabb.cc00.1000 Designated bridge has priority 32768, address aabb.cc00.1000 Designated port id is 128.4, designated path cost 0 Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0 Number of transitions to forwarding state: 1 BPDU: sent 103, received 0
