Không thể debug được !! Help !!!
  • Không thể debug được !! Help !!!
    Thân chào,
    Trên tất cả các router hiện tại đang sữ dụng gồm: Cisco 1841, Cisco 2800, Cisco 3560 đều không thấy được debug, mặc dù thiết bị đã báo debug on, nhưng "debug ip packet", rồi sau đó "debug eigrp packet" hay "debug eigrp nei" đều không thấy được quá trình thiết lập nei hay quá trình gửi & nhận packet.
    Cám ơn,
    Rất mong được giúp đỡ.
    Le Khac Vinh
    Bạn show ip route xem thử, router đã học được route nào từ các giao thức bạn đã nêu không ?
    Trịnh Anh Luân
    - Search my site
    - Search VNPRO.ORG
    • Phát hành sách chuyên môn
      Gõ lệnh terminal monitor thử xem bạn.
      Thân
      Từ nay quyết chí đi tu, ráng luyện công mong ngày thành chính quả. Nam mô a di đà phật. Thiện tai. Thiện tai.
        Học route bình thường, lệnh "terminal monitor" cũng không hiện ra gì cả.
        Mình đang lùng sục khắp nơi để tìm hiểu, mọi người giúp với nha'.
          Debug qua console hay qua telnet vậy ?
          Diệp Thanh Nguyên - Viettel Networks
          Certificates : Chứng chỉ A Vi tính 1995 (DOS, NC, Vietres, Foxpro, Quattro) :))
            Debug qua telnet. Thanks !
              Thử cắm console vào xem nó có phun ra hay không ?
                "sh log" to check the logging level. It should be configured to highest level, something like "logging monitor debugging".
                  Haai, trên con Cisco 3560 không thấy lệnh "debug eigrp packet".
                  Mình console, dùng lệnh "debug ip packet" thì thấy phun debug nhưng, telnet dùng lệnh "debug ip packet" thì không thấy.
                  IOS: c3560-ipbase-mz.122-35.SE5.
                  Mình nghĩ nếu mình upgrade IOS advance security chắc là được.
                  Thanks all members,
                    Mình chưa xài con này bao giờ nhưng đúng là có nhiều dòng thiết bị chỉ phun debug ra console, một số khác cho phép phun debug hạn chế qua telnet.
                    Chắc là tính năng nó đã như vậy rồi.
                      1. Thu tren production router c3560 cho telnet (log cho console da bi disabled).
                      wwttscos01c35#sh ver | in .bin
                      System image file is "flash:c3560-ipbase-mz.122-25.SEE3/c3560-ipbase-mz.122-25.SEE3.bin"
                      wwttscos01c35#sh log
                      Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 6 messages rate-limited,....
                      Console logging: disabled >>> neu muon thay debug tren console thi phai enable dong nay voi highest level
                      Monitor logging: level debugging,.... >>>>>>>> Kiem tra cai dong lenh nay
                      filtering disabled
                      Buffer logging: level debugging,.... >>> debug result se duoc giu o log buffer.
                      wwttscos01c35#debug ip packet 1
                      IP packet debugging is on for access list 1
                      wwttscos01c35#term mon
                      wwttscos01c35#
                      001934: Jun 24 22:32:46.619 UTC: IP: s=10.98.75.4 (Vlan100), d=10.103.96.246, len 41, rcvd 1
                      001935: Jun 24 22:32:46.720 UTC: IP: s=10.98.75.4 (Vlan100), d=10.103.96.246, len 40, rcvd 1
                      001936: Jun 24 22:32:47.257 UTC: IP: s=10.98.75.4 (Vlan100), d=10.103.96.246, len 42, rcvd 1
                      2. Chuyen log ve lowest level, Luc nay router se khong hien len cac ip packets cua ACL 1
                      wwttscos01c35(config)#logging monitor emergencies >>> emergencies is the lowest level cho log
                      wwttscos01c35(config)#do sh log
                      Syslog logging: enabled ....
                      Monitor logging: level emergencies,.... >>>>> >>>
                      Buffer logging: level debugging, .......
                      <<<<< output omitted >>>>
                      <<<<< NO output >>>>>
                      3. Chuyen ve lai highest level, router se hien len ip packets.
                      wwttscos01c35(config)#logging monitor debugging >>>> debugging is the highest level cho log.
                      Monitor logging: level debugging,.... >>>>> da nang cap len debugging level (highest level)
                      001943: Jun 24 22:38:11.447 UTC: IP: s=10.98.73.2 (Vlan100), d=10.103.96.246, len 84, rcvd 1
                      wwttscos01c35#und all
                      All possible debugging has been turned off
