mode on trong EtherChannel
  • mode on trong EtherChannel
    hi, all
    Xin cho hỏi khi hai sw có kết nối EtherChannel cùng cấu hình mode on thì, các sw sẽ sử dụng giao thức (cơ chế nào) để thực hiện EtherChannel.Theo tài liệu thì khi đó nó sẽ không dùng PAgP hoặc LACP.
    Theo tài liệu của cisco thì:
    Mode ON: Mode that forces the LAN port to channel unconditionally. In the on mode, a usable EtherChannel exists only when a LAN port group in the on mode is connected to another LAN port group in the on mode. Because ports configured in the on mode do not negotiate, there is no negotiation traffic between the ports. You cannot configure the on mode with an EtherChannel protocol. ---> chưa hiểu lắm
    Các bác giải thích giùm, cám ơn nhiều
    BR
    Chào bạn,
    Với Mode on switch tự động bật Etherchannel, tuy nhiên nó không nhận hay gửi bất cứ gói tin PAGP hay LACP nào, do đó ta phải cấu hình mode on ở cả 2 đầu với lệnh
    Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on
    Chỉ cần câu lệnh này là hình thành được port etherchannel, không cần chỉ ra protocol vì port lúc này không cần protocol LACP hay PAGP để thương lượng nữa.
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
      Mode Active, Passive nó chạy như sách đã nói, switch sẽ không gửi packet ra một port nếu không phát hiện ra LACP trên port đó, tức là port đó sẽ thành inactive member.
      Mode on nó chạy như thế này : port nào còn up thì còn truyền ra, port nào down (disable member) thì không truyền.
      Như vậy nếu bạn dùng kết nối cáp đồng thì mode nào cũng giống nhau vì cáp đồng (CAT5) khó có thể đứt 1 đường trong 2 đường Tx/Rx, nếu đứt thì đứt luôn hẳn. Vì đứt hẳn nên 2 đầu đều down và cả 2 đầu đều sẽ không "selected" port đó, vì vậy mode nào cũng như nhau.
      Còn nếu bạn dùng cáp quang với mode on thì sẽ xảy ra vấn đề như thế này : khi đứt sợi quang Tx từ A đến B thì B sẽ down, nên B sẽ không hoạt động nữa. Tuy nhiên sợi quang Tx từ B đến A (sợi quang còn lại) vẫn còn nên đầu A vẫn up. Và A sẽ vẫn gửi traffic ra port đó. Hậu quả là một số dest đi được còn một số thì không.
