  • Hỏi về Catalyst500
    Hi all, làm ơn cho mình hỏi việc này:
    1, Catalyst500 có nút setup cứng tác dụng là gì?
    2, Tôi quên pass ko thể Brower bằng IE được nưa làm thế nào để lấy lai
    3, Có thể cònig để không cho họ mở rộng mang LAN được không., Nghĩa là mỗi port chỉ có thể cắm 1 PC, nếu cắm chuyền vào swich khác thì sw đó cũng chỉ cho active 1 port thôi?
    Thanks
    1. cái nút đó dùng để recovery pass word.
    3. bạn phải dùng chức năng port security (một MAC cho một port), và tính năng BPDU guard.
    Nguyễn Vũ Minh
    CCNA
    CCSP in progress
    Cisco Information Security Specialist
    Cisco Firewall Specialist
      1,Làm ơn cho tôi biết Pass mặc đinh la gì ( sau khi recovery), IP có bi thay đổi về mặc đinh không? nếu có thì IP mặc đinh là gì?
      2, Tôi vào bằng IE để show log lên thì cái nào cũng thấy như này:
      2-Critical
      Port Fa1: This port is blocked by Spanning Tree Protocol (STP).
      Mar 01, 1993 07:03:15
      2-Critical
      Port Fa3: This port is blocked by Spanning Tree Protocol (STP).
      2-Critical
      Port Fa6: This port is blocked by Spanning Tree Protocol (STP).
      Không biết như thế có ảnh hưởng gì không?
      Cảm ơn các bạn nhiều.
        1.password mặc định là cisco/cisco.
        2.Ip mặc định thì tùy theo từng OS. Switch sẽ cấp IP cho PC khi bạn cắm PC vào setup port. IP mặc định là default gateway mà PC nhận được.
        3. Các ports bị block có thể do bạn chưa config Smart Port cho Switch. Default thì tất cả các ports với role là Desktop Role, nếu bạn cắm 1 Switch hay Router và Port đó thì sẽ bị block.
