Hỏi về tốc độ chip và tốc độ port t rên switch ?
  • Hỏi về tốc độ chip và tốc độ port t rên switch ?
    Trên card điều khiển của switch đương nhiên phải có bộ tạo xung 1GHz thì switch nó mới chạy được port tốc độ 1Gbps.
    Tuy nhiên switch của mình thấy con chip Motorola của nó chỉ có tốc độ xung nhịp 200MHz, tốc độ bus 133MHz thì sao nó có thể xử lý từng bit của giao diện 1 Gbps ? Chẳng lẽ con chip Moto 200MHz có thể làm lớn hơn 200 triệu phép so sánh bit mỗi giây ?
    :D, hehe, lâu mơi thấy bác tái xuất giang hồ :D
    - có thể nó chạy kênh đôi, giống RAM DDR2 thực ra là tốc độ là 1/2 : vd RAM 400 MHz DDR2, tốc độ thực tế của một channel là 200MHz
    - hoặc giống như BUS trên motherboard la` 200 MHz, nhưng CPU lại chạy 800MHz,
    tại một thời điểm chạy nó có thể kết hợp nhiều luồng bus để tạo nên một bus bằng tổng lưu lượng của các luồng bus khác, các luồng bus này chạy song song.
    :X:X:106::106:
    :32::53::X:106:
    Nothing last forever...
      Pác ở đâu mà lần nào tui hỏi cũng trả lời nhanh thế ?
      Cái vụ CPU 800 MHz là tốc độ xung nhịp của nó, còn tốc độ main 200MHz là tốc độ bus truyền dữ liệu trên main, dùng cho CPU và các thành phần khác truyền dữ liệu, 2 cái bus đó chẳng kết hợp gì với nhau hết.
      Còn con switch CPU 200MHz của tui lại có thể chạy tới 4x24 port Giga, ặc.
        Uh, hehe
        cũng có liên quan một chút thôi, Front Side Bus là 200, tôc độ bus hệ thống là 200 => do vậy tránh được tình trãng nghẽn khi cần xử lý nhiều dữ liệu
        pác thử tham khảo tài liệu về đặc tính vật lý của con switch của bác xem:D
        các switch Cisco và một số switch khác vẫn vừa chạy được 100MHz và 1Gb mà :D
        :X:X:106::106:
        :32::53::X:106:
          Khả năng truyền dữ liệu ngoài tốc độ bus thì còn độ rộng bus nữa. VD bus 200MHz - 128 bit (giống card màn hình 64 bit hay 128 bit) thì nó có thể truyền 200M x 128 bit/s.
          Tui nghĩ con CPU không làm nhiệm vụ switching, lấy MAC, tính CRC, forward frame ra port ... mà do nhiều chip khác làm. CPU nó làm mấy vụ như access list, telnet server, web server, quản lý bộ nhớ, file, flash, ghi log, ... cho nên CPU bèo nhưng switch chạy vẫn nhanh đến Giga.
