Moi cac ban tra loi mot so cau hoi
  • Moi cac ban tra loi mot so cau hoi
    Minh dang test BCMSN cua ******* v9, trong nay co 10 cau hoi chua tra loi, moi cac ban tra loi giup minh nha. Cam on moi nguoi nhieu.
    Moi cac ban xem file dinh kem nhe.
    câu 1 :
    Which three statements are true about the voice VLAN feature on a Catalyst 2950
    switch? Select three.
    A. The default CoS value for incoming traffic is set up to 0.
    B. The CoS value is trusted for 802.1p or 802.1q tagged traffic.
    C. PortFast is automatically disabled when a voice VLAN is configured.
    D. The voice VLAN feature is disabled by default.
    E. The IP phone accepts the priority of all tagged and untagged traffic and sets the CoS
    value to 4.
    F. When the voice VLAN feature is enabled, all untagged traffic is sent according to the
    default CoS priority of the port
    Trả lời là : A , B, F
    Giải thích :
    Vì yêu cầu rằng có 2 kiểu đóng gói dữ liệu : Data (802.1q) và Voice data (802.1p)
    => xem giải thích của câu A
    Trần Mỹ Phúc
    tranmyphuc@hotmail.com
    Juniper Certs :
    JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
    [version 4.0] Ôn tập CCNA
      QUESTION NO: 2
      What does the globacl command udld enable accomplish?
      A. enables all fiber-optic LAN ports for Unidirectionla LINK Detection (UDLD)
      B. enables all copper media LAN ports Uniderectional Link Detection (UDLD)
      C. overrides the default UDLS setting for all ports
      D. globally enables all ports on the device for Unidirectional Link Detection (UDLS)
      Trả lời : có 2 hướng
      Nhiều người lầm tưởng chọn câu D vì hiện tại UDLD đã được dùng cho cả Cable quang và Cable đồng
      Tuy nhiên đáp án chính thức chọn A , bởi vì khi dùng câu lệnh ấy thì chỉ có cable quang được enable thôi còn nếu muốn dùng cho cả cable đồng thì phải vào mode (config-if)# gõ lệnh udld enable.
      Trần Mỹ Phúc
      Juniper Certs :
        câu 3
        QUESTION NO: 3
        What two steps can be taken to help prevent VLAN hopping? Select two.
        A. Enable BPD guard
        B. Disable CDP on ports where it is not necessary
        C. Place unused ports in a common unrouted VLAN
        D. Prevent automatic trunk configuration
        E. Implement port security
        Trả lời : C, D
        Câu C : Place unused ports in a common unrouted VLAN => Vi du : add những port dùng tạo kết nối trunk với router chẳng hạn vào native Vlan mà lưu ý là không dùng native Vlan trong truyền thông giữa các VLAN
        Câu D : Luôn dùng câu lệnh switchport mode access ở những port cho kết nối với PC để ngăn ngừa việc hình thành kết nối trunk giữa PC và Switch.
        Trần Mỹ Phúc
        Juniper Certs :
          Câu 4 :
          Trả lời là câu F :
          Trần Mỹ Phúc
          Juniper Certs :
            câu 5:
            Trần Mỹ Phúc
            Juniper Certs :
              câu 9:
              QUESTION NO: 9
              You work as a network technichian at ********.com. Please study the exhibit
              carefully. You need to configure DHCP snooping on a switch. Which three steps are
              required? Select 3.
              A.Configure the switch to insert and remove DHCP relay information (option-82 field) in
              forwarded DHCP request messages.
              B. Configure DHCP snooping globally.
              C. Configure the switch as a DHCP server.
              D. Configure DHCP snooping on an interface.
              E. Configure all interfaces as DHCP snooping trusted interfaces.
              F. Configure DHCP snooping on a VLAN or range of VLANs.
              Trả lời :
              Trần Mỹ Phúc
              Juniper Certs :
                câu 6 :trust boundary
                Dưới đây là file đính kèm , dùng để cấu hình trust boudary
                Trần Mỹ Phúc
                Juniper Certs :
                  câu 7:
                  QUESTION NO: 7
                  carefully. A client is searching for an access point (AP). What is the correct process
                  order that the client and access point goes through to create a connection?
                  A. association request/response, probe request/response, authentication request/response
                  B. association request/response, authentication request/response, probe request/response
                  C. probe request/response, authentication request/response, association request/response
                  D. probe request/response, association request/response, authentication request/response
                  Trả lời : câu C
                  Trần Mỹ Phúc
                  Juniper Certs :
                    File pdf tổng hợp các bài viết trên
                    File pdf tổng hợp các bài viết trên để các anh chị dễ theo dỗi hơn
                    PAss mo file :phuc
                    Trần Mỹ Phúc
                    Juniper Certs :
