Lỗi khó quá, em không xử lý được
  • Lỗi khó quá, em không xử lý được
    hôm nay em có cấu hình switch 2950, khi show int f0/1 báo lỗi như sau
    Switch_2950#sh int f0/1
    FastEthernet0/1 is down, line protocol is down (err-disabled)
    Switch_2950# show log
    6w5d: %ETHCNTR-3-LOOP_BACK_DETECTED: Keepalive packet loop-back detected on FastEthernet0/1.
    6w5d: %PM-4-ERR_DISABLE: loopback error detected on Fa0/1, putting Fa0/1 in err-disable state
    6w5d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
    6w5d: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
    Em chưa gặp lỗi này bao giờ, các anh giúp em sớm nhé,cảm ơn nhiều
    Loi nay la do Sw nhan lai duoc " keep alive packet" do no tao ra ma` no da gui di tren 1 port.
    Tam thoi de tat error nay , ban co the dung command
    no errdisable detect cause loopback
    nhung co the se gay ra loop ( vd: spanning-tree ...).
    Nen kiem tra xem tai sao lai nhu vay ????
    CCIE Lab 1st ------> Aug 6th ----> Fail fail fail
    CCIE Lab 2nd------> Jan 29th
      hi anh Tilucsi
      Trước hết em cám ơn anh đã giúp em, có lẽ để hiếu chi tiết hơn em xin trình bày mô hình kết nối mạng em đang làm như sau
      1: Router 2600 chia sub_interface cho F0/0 thành 3 lớp mạng với file config như sau
      interface FastEthernet0/0
      description *** He thong lan 1 ***
      ip address 10.10.251.1 255.255.255.248
      no ip redirects
      no ip unreachables
      no ip proxy-arp
      no ip mroute-cache
      duplex auto
      speed auto
      interface FastEthernet0/0.2
      description *** Ket noi Lan 2 ***
      encapsulation dot1Q 2
      ip address 10.10.2.1 255.255.255.0
      ip access-group 112 in
      interface FastEthernet0/0.3
      description *** ket noi 3 ***
      encapsulation dot1Q 3
      ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
      ip access-group 111 in
      2 : Kết nối trunking F0/0 Router 2600 với port F0/3 Switch 2950 có file config như sau
      interface FastEthernet0/1
      switch port access vlan 3
      interface FastEthernet0/2
      switchport access vlan 2
      interface FastEthernet0/3
      switch port mode trunk
      interface FastEthernet0/4
      Em nghĩ với mô hình kết nối như trên thì không có loop xảy ra anh ah?
      còn để tắt chức năng đó đi thì em cũng biết rồi, quan trọng là giải quyết
      nó một cách triệt đê,
      Mong tiếp tục được sự giúp đỡ của các anh
        Hi,
        Sao bạn chỉ chia sub cho Lan 2 và Lan 3 còn Lan 1 thì ko?
        Bạn thử tạo thêm 1 sub fa0/0.1 cho Lan 1 rồi gán ip address vào thử.
        Còn ở int gốc fa0/0 bạn nhớ "no shut" xem
        Đặng Hoàng Khánh
          Vlan 1 kg can du`ng thi` setup lam gi ???
          Carrot , f0/1 co' gan vao thiet bi gi khong? Neu co kiem tra cable thu xem. Neu khong , thay = 1 port khac thu xem co tinh trang nay xay ra nua hay khong ?
            - Gửi bác Đặng Hoàng Khanh
            Lan 1 default là VLAN 1 nó là native Vlan nên không cần chia F0/0.1 nữa bác hà
            - Gửi bác Tilucsi : ở cổng F0/1 của switch 2950 số 1 này em chỉ kết nối đến một default config switch 2950 số 2 thôi, nên các PC kết nối đến switch 2950 số 2 đều thuộc VLAN 2 mà. Hơn nữa nó chỉ có một link nên không thể xảy ra loop được bác à,
            - Theo em nghĩ khi show log lên, rõ ràng là nó báo loopback error detected on Fa0/1, putting Fa0/1 in err-disable state, nên không thể hỏng port được, mà với mô hình mạng như trên thì cũng không thể có loopback xảy ra được, thế mới đau đầu chứ
            - Các bác cố gắng giúp em xem thế nào nhé thanks
              Dzi la` seo ?
              Neu co the cho mi`nh xem cau hinh port tren con Xi`Wit kia , port connect voi SW1
                Loopback error
                A loopback error occurs when the keepalive packet is looped back to the port that sent the keepalive. The switch sends keepalives out all the interfaces by default. A device can loop the packets back to the source interface, which usually occurs because there is a logical loop in the network that the spanning tree has not blocked. The source interface receives the keepalive packet that it sent out, and the switch disables the interface (errdisable). This message occurs because the keepalive packet is looped back to the port that sent the keepalive:
                %PM-4-ERR_DISABLE: loopback error detected on Gi4/1, putting Gi4/1 in
                err-disable state
                Keepalives are sent on all interfaces by default in Cisco IOS Software Release 12.1EA-based software. In Cisco IOS Software Release 12.2SE-based software and later, keepalives are not sent by default on fiber and uplink interfaces. For more information, refer to Cisco bug ID CSCea46385 ( registered customers only) .
                The suggested workaround is to disable keepalives and upgrade to Cisco IOS Software Release 12.2SE or later.
                các bác thử ngẫm cứu xem
                  Hi all, Minh vua bi loi tuong tu va minh lam nhu sau:
                  config t > interface fas0/1> shutdown enter
                  sau do vao interface do no shutdown
                  thay up lien, cai minh chua hieu la loi do con nguoi gay ra hay do IOS gay ra, ai biet post len nhe ^^
