Dear all,
Tôi đang gặp phải một số vấn đề khi cấu hình redundancy, mong mọi người giúp đỡ:
Hệ thống hiện tại bao gồm 2 con core switch 4503 cấu hình chạy redundancy (SW01 và SW02). Các access switch sẽ nối vào 2 con SW01 và SW02 ở trên.
Hiện tại tôi đã cấu hình được như sau:
Bình thường 2 con core switch đều chạy, con SW01 là active, con SW02 là standby thì hệ thống không vấn đề gì. khi con SW01 down thì con SW02 sẽ ở chế độ active, hệ thống lúc này mất khoảng 5 request time out để chở về bình thường. Sau khi con SW01 up lại, thì quyền active lúc này lại trở về với con SW01, và con SW02 là standby vì thế hệ thống sẽ lại phải mất khoảng 5 request time out nữa để chở về bình thường.
Cấu hình như trên sẽ là không tối ưu, vì khi con SW01 up nó tự động lấy lại quyền active, vì thế hệ thống bị disconnect trong thời gian này.
Câu hỏi của tôi là:
1. Làm thế nào để sau khi con SW01 up, nó sẽ tự động nhận là standby, hệ thống sẽ không bị disconnect một lần nữa.
2. Nếu hệ thống chạy đồng thời trên 2 con SW01 và SW02 (Load balancing). Thì cấu hình trong trường hợp này sẽ như thế nào?
Mong nhận được sự giúp đỡ.
Tks.
Cheer cheer cheer.
Câu hỏi của tôi là:
Tks.
Cheer cheer cheer.
