Giải pháp mạng không dây tập trung
  • Giải pháp mạng không dây tập trung
    Em cần gấp tài liệu để xây dựng 1 hệ thống mạng không dây trên cơ sở hạ tầng của mạng có dây, cung cấp các dịch vụ không dây cho người dùng.
    Do mới bắt đầu nên cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Mong bác nào có kinh nghiệm làm rồi chỉ giáo cho em ít, có tài liêu kèm theo càng tốt.
    Thaks all :D
    Mang không dây và có dây thì cái nào có trước, và cái nào dựa trên cái nào ta???
    Đời là phù du...!!!:105:
      Bạn xem thử phần này nhé.
      1. Router ISP (Internet Service provide):
      Là Router của nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ ở đây nhà cung cấp dịch vụ là Viettel. Ví dụ em đưa ra ở đây nhà cung cấp dịch vụ cho trường Đại Học Vinh thuê 8 địa chỉ Public với địa chỉ 192.168.1.0/29.Với 8 địa chỉ này được dùng cho các ứng dụng khác nhau. Với mô hình này thì Khoa Công Nghệ được cấp 1 địa chỉ Public để thông ra Internet.
      Cấu hình lệnh cho Router ISP:
      Router>enable // Chuyển người dùng từ chế độ cấu hình User vào chế độ cấu hình Privileged.
      Router#configure terminal // Chuyển người dùng vào chế độ Global.
      Configuration. Với chế độ này bạn sẽ có thể bắt đầu cấu hình những thay đổi cho router.
      Router(config)#interface FastEthernet0/0 // Lệnh dùng để vào cổng F0/0 để cấu hình địa chỉ IP.
      Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.0.0
      Router(config-if)#no shutdown
      Router(config)#hostname ISP // Đặt tên cho Router.
      ISP(config)#enable secret 12345 // Thiết lập Password.
      ISP(config)#line console 0 // Cho phép kiểm tra password khi login vào router bằng port console.
      ISP(config-line)#password 12345
      ISP(config-line)#login
      ISP(config-line)#exit
      ISP(config)#line vty 0 15 // Cho phép kiểm tra password khi người dùng telnet vào router.
      ISP(config)#interface f0/0 // Vào cổng F0/0 để đặt địa chỉ.
      ISP(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.0.0
      ISP(config-if)#no shutdown .
      ISP(config-if)#description ISP connect to Dai Hoc Vinh // Mô tả kết nối trực tiếp với ISP.
      ISP(config-if)#exit
      ISP(config)#ip route 192.168.1.1 255.255.255.248 172.16.1.2 // câu lệnh định tuyến tĩnh.
      ISP#copy running-config startup-config // Lưu cấu hình vào NVRAM.
      Destination filename [startup-config]?
      [OK]
      ISP#
      2. Router Đại Học Vinh
      Cấu hình lệnh cho Router Đại Học Vinh
      Router>enable
      Router#
      Router#conf t
      Router(config)#hostname DHV
      DHV(config)#enable secret 12345
      DHV(config)#line console 0
      DHV(config-line)#password 12345
      DHV(config-line)#login
      DHV(config-line)#exit
      DHV(config)#line vty 0 15
      DHV(config)#interface f0/0
      DHV(config-if)#ip add 172.16.1.2 255.255.0.0
      DHV(config-if)#description DHV connect to ISP and LAN DHV
      DHV(config-if)#exit
      DHV(config)#interface f0/1
      DHV(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.248
      DHV(config-if)#no shutdown
      DHV(config-if)#exit
      DHV(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1// Lệnh dùng để định tuyến động.
      DHV#cop running-config startup-config
      [OK]
      DHV#
      3. Wireless Router:
      Để thực hiện cấu hình lệnh cho Wireless Router thì trước hết chúng ta phải kết nối L1 vào Wireless Router bằng Cab thẳng. Sau đó chúng ta vào cửa sổ trình duyệt WEB đánh địa chỉ IP vào (Địa chỉ này chính là địa chỉ của Wireless Router), muốn bít được địa chỉ này thì sau khi kết nối xong, thì chúng ta nên để L1 ở chế độ tự động nhận địa chỉ, địa chỉ cần tìm chính là địa chỉ Default Gateway của L1.
      Sau khi vào địa chỉ xong thì cửa sổ yêu cầu chứng thực xuất hiện và chúng ta đánh:
      + User Name: admin
      + Password : admin
      Xác thực Wireless Router
      4. Thiết lập IP trong Wireless Router:
      Sau khi vào được bên trong Wireless Router thì chúng ta bắt đầu cấu hình cho nó. Việc cấu hình cho Wireless Router cần chú ý:
      + Thiết lập địa chỉ IP cho Internet.
      + Thiết lập địa chỉ IP cho LAN.
      + Thiết lập các cơ chế bảo mật.
      5. Mô phỏng các hình thức bảo mật:
      Việc mô phỏng các cơ chế bảo mật chúng ta chỉ cần lựa chọn các hình thức cần bảo mật, để phù hợp cho từng mức độ bảo mật khác nhau. Dựa vào những kiến thức lí thuyết chúng ta đã tìm hiểu mà có các cơ chế bảo mật như sau:
      5.1. Sử dụng từ khóa SSID:
      5.2. Sử dụng khóa bảo mật và mã hóa WEP, WPA, WPA2:
      My web: http://www.hoccisco.net
      oOo Hãy bán cơ bắp và trí tuệ của mình với giá cao nhất, nhưng không bao giờ được phép bán trái tim và tâm hồn oOo
        Tư vấn nhanh cho bạn một giải pháp vừa gọn, vừa tập trung, dễ sử dụng và quản lý nhé, nghiên cứu giải pháp wireless của Meraki đi bạn, mình không PR cho Meraki nhưng với những project ở mức Medium lựa chọn Meraki sẽ là tốt hơn cả, nó sẽ cho bạn một cái nhìn mới về wireless trên nền hạ tầng có dây sẵn có của bạn
        Chân-Thiện-Nhẫn
        MCP, MCSA, MCSE, MCITP-Enterprise Admin, MCITP-Virtualization Admin
        CCNA, CCNA Wireless, CCNP Wireless, CCIE Wireless Written
        IBM System x Technical Expert V6
          Thaks hvanhtuan và trungnq :D. E đang nghiên cứu có gì các bro chỉ giáo thêm nha.
