Tấn Công từ chối dịch vụ DoS
  • Tấn Công từ chối dịch vụ DoS
    I/ Giới thiệu:
    DoS attack là gì? (Denial Of Services Attack )
    DoS attack (dịch là tấn công từ chối dịch vụ ) là kiểu tấn công rất lợi hại, với loại tấn công này, bạn chỉ cần một máy tính kết nối Internet là đã có thể thực hiện việc tấn công được máy tính của đốI phương . thực chất của DoS attack là hacker sẽ chiếm dụng một lượng lớn tài nguyên trên server (tài nguyên đó có thể là băng thông, bộ nhớ, cpu, đĩa cứng, ... ) làm cho server không thể nào đáp ứng các yêu cầu từ các máy của nguời khác (máy của những người dùng bình thường ) và server có thể nhanh chóng bị ngừng hoạt động, crash hoặc reboot .
    Các loại DoS attack hiện đang được biết đến và sử dụng:
    a.) Winnuke:
    - DoS attack loại này chỉ có thể áp dụng cho các máy tính đang chạy Windows9x . Hacker sẽ gởi các gói tin với dữ liệu “Out of Band” đến cổng 139 của máy tính đích. (Cổng 139 chính là cổng NetBIOS, cổng này chỉ chấp nhận các gói tin có cờ Out of Band được bật). Khi máy tính của victim nhận được gói tin này, một màn hình xanh báo lỗi sẽ được hiển thị lên với nạn nhân do chương trình của Windows nhận được các gói tin này nhưng nó lại không biết phản ứng với các dữ liệu Out Of Band như thế nào dẫn đến hệ thống sẽ bị crash .
    b.) Ping of Death:
    - Ở kiểu DoS attack này, ta chỉ cần gửi một gói dữ liệu có kích thước lớn thông qua lệnh ping đến máy đích thì hệ thống của họ sẽ bị treo.
    - VD: ping –l 65000
    c . ) Teardrop:
    - Như ta đã biết, tất cả các dữ liệu chuyển đi trên mạng từ hệ thống nguồn đến hệ thống đích đều phải trải qua 2 quá trình: dữ liệu sẽ được chia ra thành các mảnh nhỏ ở hệ thống nguồn, mỗi mảnh đều phải có một giá trị offset nhất định để xác định vị trí của mảnh đó trong gói dữ liệu được chuyển đi. Khi các mảnh này đến hệ thống đích, hệ thống đích sẽ dựa vào giá trị offset để sắp xếp các mảnh lại với nhau theo thứ tự đúng như ban đầu . Lợi dụng sơ hở đó, ta chỉ cần gởi đến hệ thống đích một loạt gói packets với giá trị offset chồng chéo lên nhau. Hệ thống đích sẽ không thể nào sắp xếp lại các packets này, nó không điều khiển được và có thể bị crash, reboot hoặc ngừng hoạt động nếu số lượng gói packets với giá trị offset chồng chéo lên nhau quá lớn !
    d. ) SYN Attack:
    - Trong SYN Attack, hacker sẽ gởi đến hệ thống đích một loạt SYN packets với địa chỉ ip nguồn không có thực. Hệ thống đích khi nhận được các SYN packets này sẽ gởi trở lại các địa chỉ không có thực đó và chờ đợI để nhận thông tin phản hồi từ các địa chỉ ip giả . Vì đây là các địa chỉ ip không có thực, nên hệ thống đích sẽ sẽ chờ đợi vô ích và còn đưa các ``request`` chờ đợi này vào bộ nhớ, gây lãng phí một lượng đáng kể bộ nhớ trên máy chủ mà đúng ra là phải dùng vào việc khác thay cho phải chờ đợi thông tin phản hồi không có thực này . Nếu ta gởi cùng một lúc nhiều gói tin có địa chỉ IP giả như vậy thì hệ thống sẽ bị quá tải dẫn đến bị
    crash hoặc boot máy tính . == > ném đá dấu tay .
    e . ) Land Attack:
    - _ Land Attack cũng gần giống như SYN Attack, nhưng thay vì dùng các địa chỉ ip không có thực, hacker sẽ dùng chính địa chỉ ip của hệ thống nạn nhân. Điều này sẽ tạo nên một vòng lặp vô tận giữa trong chính hệ thống nạn nhân đó, giữa một bên cần nhận thông tin phản hồi còn một bên thì chẳng bao giờ gởi thông tin phản hồi đó đi cả . == > Gậy ông đập lưng ông .
    f . ) Smurf Attack:
    - Trong Smurf Attack, cần có ba thành phần: hacker (người ra lệnh tấn công), mạng khuếch đại (sẽ nghe lệnh của hacker) và hệ thống của nạn nhân. Hacker sẽ gởi các gói tin ICMP đến địa chỉ broadcast của mạng khuếch đại. Điều đặc biệt là các gói tin ICMP packets này có địa chỉ ip nguồn chính là địa chỉ ip của nạn nhân . Khi các packets đó đến được địa chỉ broadcast của mạng khuếch đại, các máy tính trong mạng khuếch đại sẽ tưởng rằng máy tính nạn nhân đã gởi gói tin ICMP packets đến và chúng sẽ đồng loạt gởi trả lại hệ thống nạn nhân các gói tin phản hồi ICMP packets. Hệ thống máy nạn nhân sẽ không chịu nổi một khối lượng khổng lồ các gói tin này và nhanh chóng bị ngừng hoạt động, crash hoặc reboot. Như vậy, chỉ cần gởi một lượng nhỏ các gói tin ICMP packets đi thì hệ thống mạng khuếch đại sẽ khuếch đại lượng gói tin ICMP packets này lên gấp bộI . Tỉ lệ khuếch đại phụ thuộc vào số mạng tính có trong mạng khuếch đạI . Nhiệm vụ của các hacker là cố chiếm được càng nhiều hệ thống mạng hoặc routers cho phép chuyển trực tiếp các gói tin đến địa chỉ broadcast không qua chỗ lọc địa chỉ nguồn ở các đầu ra của gói tin . Có được các hệ thống này, hacker sẽ dễ dàng tiến hành Smurf Attack trên các hệ thống cần tấn công . == > một máy làm chẳng si nhê, chục máy chụm lại ta đành chào thua .
    g . ) UDP Flooding:
    - Cách tấn công UDP đòi hỏi phải có 2 hệ thống máy cùng tham gia. Hackers sẽ làm cho hệ thống của mình đi vào một vòng lặp trao đổi các dữ liệu qua giao thức UDP. Và giả mạo địa chỉ ip của các gói tin là địa chỉ loopback (127.0.0.1 ), rồi gởi gói tin này đến hệ thống của nạn nhân trên cổng UDP echo (7 ). Hệ thống của nạn nhân sẽ trả lời lại các messages do 127.0.0.1(chính nó ) gởi đến, kết quả là nó sẽ đi vòng một vòng lặp vô tận. Tuy nhiên, có nhiều hệ thống không cho dùng địa chỉ loopback nên hacker sẽ giả mạo một địa chỉ ip của một máy tính nào đó trên mạng nạn nhân và tiến hành ngập lụt UDP trên hệ thống của nạn nhân . Nếu bạn làm cách này không thành công thì chính máy của bạn sẽ bị đấy .
    h . ) Tấn công DNS:
    - Hacker có thể đổi một lối vào trên Domain Name Server của hệ thống nạn nhân rồi cho chỉ đến một website nào đó của hacker. Khi máy khách yêu cầu DNS phân tích địa chỉ bị xâm nhập thành địa chỉ ip, lập tức DNS (đã bị hacker thay đổi cache tạm thờI ) sẽ đổi thành địa chỉ ip mà hacker đã cho chỉ đến đó . Kết quả là thay vì phải vào trang Web muốn vào thì các nạn nhân sẽ vào trang Web do chính hacker tạo ra . Một cách tấn công từ chối dịch vụ thật hữu hiệu !.
    g . ) Distributed DoS Attacks (DDos ):
    - DDoS yêu cầu phải có ít nhất vài hackers cùng tham gia. Đầu tiên các hackers sẽ cố thâm nhập vào các mạng máy tính được bảo mật kém, sau đó cài lên các hệ thống này chương trình DDoS server. Bây giờ các hackers sẽ hẹn nhau đến thời gian đã định sẽ dùng DDoS client kết nối đến các DDoS servers, sau đó đồng loạt ra lệnh cho các DDoS servers này tiến hành tấn công DDoS đến hệ thống nạn nhân .
    h.) DRDoS (The Distributed Reflection Denial of Service Attack ):
    - Đây có lẽ là kiểu tấn công lợi hại nhất và làm boot máy tính của đối phương nhanh gọn nhất
    . Cách làm thì cũng tương tự như DDos nhưng thay vì tấn công bằng nhiều máy tính thì ngườI tấn công chỉ cần dùng một máy tấn công thông qua các server lớn trên thế giới . Vẫn với phương pháp giả mạo địa chỉ IP của victim, kẻ tấn công sẽ gởi các gói tin đến các server mạnh nhất, nhanh nhất và có đường truyền rộng nhất như Yahoo .v.v…, các server này sẽ phản hồi các gói tin đó đến địa chỉ của victim . Việc cùng một lúc nhận được nhiều gói tin thông qua các server lớn này sẽ nhanh chóng làm nghẽn đường truyền của máy tính nạn nhân
    và làm crash, reboot máy tính đó . Cách tấn công này lợi hại ở chỗ chỉ cần một máy có kết nối Internet đơn giản với đường truyền bình thường cũng có thể đánh bật được hệ thống có đường truyền tốt nhất thế giớI nếu như ta không kịp ngăn chặn . Trang Web HVA của chúng ta cũng bị DoS vừa rồi bởi cách tấn công này đấy .
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
    Ping of death
    DoS bằng cách sử dụng Ping of death.
    Ngoài việc sử dụng các tool Nemesy ta còn có thể sử dụng lệnh sau để có thể khởi động ping of death
    For /L %i in (1,1,100) do start ping [ip victim] –l 10000 -t
    Ta có thể chạy câu lệnh này nhiều lần, để có thể làm cho máy Client bị DoS hoàn toàn
    Phạm Minh Tuấn
      Sử dụng flash để DDoS
      Ngoài việc tấn công trực tiếp thông qua các giao thức như là RIP, OSPF, ARP v.v. Hacker còn có thể sử dụng các file flash để lên các forum, khi người sử dụng chạy file flash này(có thể là đoạn phim ) thì đồng thời sẽ gởi “HTTP POST “ đến nạn nhân. Như vậy nếu như file flash này được tải lên nhiều forum cũng như được nhiều người xem cùng 1 lúc, thì vô tình các Server chứa các file này đã tấn công DoS vào Server nạn nhân.
      Ta sử dụng file Flash trong CD (Module 8)sau đó, chạy file này bằng internet explorer, phân tích bằng webscarab proxy.
      File flash mở rất nhiều của sổ Internet Explorer và mỗi explorer gởi “HTTP POST” về phía Server nạn nhân
      Phạm Minh Tuấn
        DoS một giao thức không sử dụng chứng thực (RIP)
        Trong bài này chúng ta sử dụng Cisco router để chạy phiên bản RIP version 1 và sử dụng tool Nemesis từ máy CD Boot Linux để chèn vào các thông điệp RIP update trên Router. Router khi nhận được thông điệp update sẽ lưu lại trong bản định tuyến. Do vậy ta có thể thực thi chương trình Nemesis nhiều lần và làm cho bộ nhơ của Router đầy.
        T
        rước tiên ta thử lệnh sau:
        nemesis rip -V 1 -c 2 -i 192.168.5.0 -S 192.168.1.51 -D 192.168.1.254
        Trong đó –V 1 là ta đang sử dụng rip version 1, -c 2 là thông tin update, -i 192.168.5.0 là route mà chúng ta quảng bá, -S 192.168.1.51 là địa chỉ nguồn thông tin(có thể không phải là địa chỉ của PC, -D 192.168.1.254 là địa chỉ của fa0/0 Router VnPro. Sau khi thực hiện lệnh này, ta kiểm tra trên router đã có route này chưa, sau đó soạn 1 script có các route khác nhau và chạy script.
        Q
        uá trình inject packet vào Router
        Router sẽ bị tràn Memory
        B
        ản định tuyến của Router lúc tấn công
        N
        hư vậy với việc chèn vào những thông tin update của giao thức không chứng thực, chúng ta có thể làm cho Router không hoạt động được. Điều này nói lên tầm quan trọng của chứng thực. Trong Nemesis còn rất nhiều option về các giao thức ARP, OSPF v.v. Ta có thể tự test những giao thức còn lại.
        Anh Hào
        Phạm Minh Tuấn
          Thanks bác Tuấn có nhiều bài hay cho ae học hỏi
          Bán, cho thuê core Switch cisco, firewall dòng 6500 đầy đủ các option: sup1, sup2, sup 720, port đồng, quang….. Firewall Juniper 5400 có license cho nhiều user rất phù hợp với kinh doanh trong trung tâm dữ liệu. Bảo đảm giá cực kì tốt, hiệu quả so với mua mới - Contact: 0917.866.455 Danh (Mr.)
