1. Kết nối một chiều Giải pháp: Sự cố này liên quan đến lớp 2 như dây cáp cần sửa chửa thay thế, trường hợp là mạng WAN cần liên hệ các nhà mạng.
2. Uncommon subnet, primary, and secondary không phù hợp địa chỉ Giải pháp: Vấn đề này liên quan đến việc khai báo các địa chỉ mạng, cần kiểm tra và khai báo lại các địa chỉ mạng cho phù hợp.
3. Masks không phù hợp Ta có mô hình:
Chú ý masks không phù hợp trên các giao diện nối tiếp của Router A và Router B. Router A có masks 255.255.255.128, trong khi Router B có masks 255.255.255.0 về Serial 0.
Giải pháp: Các giải pháp cho vấn đề này: Cấu hình subnet mask ngay trên giao diện Serial 0 của Router A là 255.255.255.0.
4. Sai lệch giá trị K Khi EIGRP thiết lập các route láng giềng, các giá trị K phải giống nhau
Giải pháp: Cần cấu hình giá trị k là giống nhau ở các route. Ví dụ:
5. Không phù hợp AS EIGRP sẽ không tạo bất kỳ mối quan hệ láng giềng với các route láng giềng trong các hệ thống có AS khác nhau. Ví dụ:
RTR B#show running-config interface serial 0 IP address 10.1.1.1 255.255.255.0 router eigrp 11 network 10.0.0.0
RTR A#show running-config Interface serial 0 IP address 10.1.1.2 255.255.255.0 router eigrp 1 network 10.0.0.0
Route A và B sẽ không hình thành quan hệ láng giềng vì AS ở A là 1 và AS ở B là 11.
Giải pháp: Cấu hình lại ở 2 route cùng giá trị AS RTR A#router eigrp 1 network 10.0.0.0 RTR B#router eigrp 1 network 10.0.0.0
Router A#interface serial 0 ip address 10.1.1.2 255.255.255.128 interface serial 1 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
Router B#interface serial 0 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 interface ethernet 0 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
Router C#interface ethernet 0 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0 interface serial 0 ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
RTR A#router eigrp 1 network xxxx metric weights 0 1 1 1 1 0
HTML Code:
RTR B#router eigrp 1 network xxxx metric weights 0 1 1 1 1 0
Nguyễn Minh Hải – VnPro
