Chọn đường bằng Route-map, filter-list, as-path BGP
  • Chọn đường bằng Route-map, filter-list, as-path BGP
    Mình có sơ đồ như hình trên , đã cấu hình BGP, đã ping được. Giờ mình muốn chọn đường từ R3--> R2--->R1, bằng Route-map, Filter-list, As-path. Giúp mình với, cảm ơn.
    Mình đã cấu hình tại R3 như sau mà ko được:
    #ip as-path access-list 1 deny ^1$
    #ip as-path access-list 1 permit .*
    router bgp 3
    neighbor 192.168.3.2 filter-list 1 out
    có ai giúp mình với
      R1 thuộc AS1
      R2 thuộc AS2
      R3 thuộc AS3
        Nếu dùng route-map: set LOCAL_PREF của route nhận được từ R2 lớn hơn route nhận được từ R1
        Nếu dùng filter-list: bạn phải apply filter-list bạn viết ở trên theo chiều in mới được.
          bạn có thể cho mình ví dụ cụ thể được không. Cả hai trường hợp, dùng route-map và filter-list, cảm ơn bạn.
            Bạn post running-config của R1, R2, R3 lên đây đi. Mà bạn đang muốn thay đổi đường đi đến prefix nào? Loopback của R1, R2 hay R3?
              Đơn giản thôi bạn.
              Trên R3 bạn cấu hình như sau:
              Cach 1: dung route-map
              Route-map FROM_R2
              set local preference 500
              router bgp 3
              neighbor R2 route-map FROM_R2 in
              do clear ip bgp * soft
              Cach 2: Dung Filter-list
              router bgp 3
              neighbor R1 filter-list 1 in
              Cách 3: dùng prefix-list
              ip prefix-list FROM_R1 deny 1.1.1.0/24
              router bgp 3
              neighbor R1 prefix-list FROM_R1 in
              Chúc bạn may mắn :)
              Regards.
              Nguyễn Bá Hiển
              Email: nguyenbahien@vnpro.org
              Yahoo: nguyenbahien_vnpro
                Cảm ơn bạn nhiều
                  CẤU HÌNH TRÊN R1:
                  interface Loopback0
                  ip address 172.16.100.1 255.255.255.0
                  interface Serial0/0
                  ip address 10.1.14.1 255.255.255.0
                  clock rate 2000000
                  interface Serial0/1
                  ip address 10.1.16.1 255.255.255.0
                  clock rate 2000000
                  router bgp 1
                  network 172.16.100.0 mask 255.255.255.0
                  neighbor 10.1.14.2 remote-as 2
                  neighbor 10.1.16.3 remote-as 3
                  no auto-summary
                  CẦU HÌNH TRÊN R2 :
                  interface Loopback0
                  ip address 172.16.101.1 255.255.255.0
                  interface Serial0/0
                  ip address 10.1.14.2 255.255.255.0
                  clock rate 2000000
                  interface Serial0/1
                  ip address 10.1.15.2 255.255.255.0
                  clock rate 2000000
                  router bgp 2
                  network 172.16.101.0 mask 255.255.255.0
                  neighbor 10.1.14.1 remote-as 1
                  neighbor 10.1.15.3 remote-as 3
                  no auto-summary
                  CẤU HÌNH TRÊN R3 :
                  interface Loopback0
                  ip address 172.16.102.1 255.255.255.0
                  interface Serial0/0
                  ip address 10.1.15.3 255.255.255.0
                  clock rate 2000000
                  interface Serial0/1
                  ip address 10.1.16.3 255.255.255.0
                  clock rate 2000000
                  router bgp 3
                  network 172.16.102.0 mask 255.255.255.0
                  neighbor 10.1.15.2 remote-as 2
                  neighbor 10.1.16.1 remote-as 1
                  no auto-summary
                  mình muốn quảng bá thông tin router từ R3--> R2-->R1, không quảng bá theo đường R3-->R1 và ngược lại.
                    Nếu mình hiểu ko nhầm ý của bạn thì nghĩa là loopback của R3 chỉ quảng bá theo chiều R3-->R2-->R1, còn loopback của R1 chỉ quảng bá theo chiều R1-->R2-->R3 đúng ko? Nếu thế thì ta phải filter route do R1 quảng bá cho R3, và filter route do R3 quảng bá cho R1. Cấu hình của R3 như sau (R1 cấu hình tương tự):
                    Dùng route-map:
                    ip prefix-list R3_LAN permit 172.16.102.0/24
                    route-map NOT_ADVERTISE_TO_R1 deny 10
                    match ip address prefix R3_LAN
                    route-map NOT_ADVERTISE_TO_R1 permit 20
                    neighbor 10.1.16.1 route-map NOT_ADVERTISE_TO_R1 out
                    Dùng filter-list:
                    ip as-path access-list 1 deny ^$
                    neighbor 10.1.16.1 filter-list 1 out
                      cảm ơn bạn nhiều nha :)
                        bạn ơi cho mình hỏi, mình muốn chọn đường quảng bá từ R3--> R2---> R1 nhưng đường từ R3-->R1 vẫn còn không bị deny, vì khi đường từ R3--> R2 bị down thì vẫn có thể sử dụng đường R3-->R1.
                          mình cấu hình như thế này ko biết đúng chưa ? so sánh metric giữa các đường để chọn đường quảng bá
                          R3# route-map med_R31 permit 20
                          R3#set metric 300
                          R3#route bgp 3
                          R3#neighbor 10.1.16.1 route-map med_R31 in
                          R3# route-map med_R32 permit 10
                          R3#set metric 150
                          R3#route bgp 3
                          R3#neighbor 10.1.15.2 route-map med_R32 in
                          R2# route-map med_R21 permit 10
                          R2#set metric 50
                          R2#route bgp 2
                          R2#neighbor 10.1.14.1 route-map med_R21 in
                            Làm gì mà post tùm lum thế. Bạn cứ làm LAB thử đi. rồi tự kiểm tra kết quả. Giải thích. Đến khi nào thực sự bí thì hãy post lên hỏi. Học như vậy mới thực sự hiểu quả, đỡ mất thời gian vô ích. Khi đó mình trả lời bạn mới hiểu rõ vấn đề được.
                            Còn giờ đọc cả đống cấu hình của bạn thế kia thì chịu :(
                            Nguyễn Bá Hiển
                              cảm ơn bạn đã góp ý, mình đã làm lab và kiểm tra rồi nhưng kết quả kô đúng như yêu cầu nên mình mới post lên hỏi xem có ai giúp được mình kô. Cấu hình trên mình muốn chọn đường quảng bá từ R3--> R2---> R1 nhưng đường từ R3-->R1 vẫn còn không bị deny, vì khi đường từ R3--> R2 bị down thì vẫn có thể sử dụng đường R3-->R1. không biết có sai chổ nào mà kết quả kô đúng :(
