NAT với cổng loopback
  • NAT với cổng loopback
    Mình đang LAB 1 hệ thống NAT như sau :
    PC1 ----------------- R1 -------------------------- Server 1
    Loopback 0
    PC1 có dãi địa chỉ là 1.1.1.0/24
    Server 1 có dãi địa chỉ là 2.2.2.0/24
    Loopback 0 tren Router R1 có IP là 3.3.3.1/24
    Giờ vì 1 số lý do mình muốn NAT server 1 ra địa chỉ loopback 3.3.3.2/24. Khi PC1 kết nối vào 3.3.3.2/24 thì nó sẽ NAT thành 2.2.2.2/24 (Là địa chỉ Server 1)
    Đây là cấu hình :
    interface Loopback0
    ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
    ip nat outside
    interface FastEthernet0/0
    ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
    ip nat inside
    interface FastEthernet0/1
    ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
    interface Serial0/1/0
    shutdown
    clock rate 2000000
    ip forward-protocol nd
    no ip http server
    no ip http secure-server
    ip nat inside source static 2.2.2.2 3.3.3.2
    ip access-list extended AClftp
    permit tcp host 2.2.2.2 eq 3389 any
    permit tcp host 2.2.2.2 eq ftp any
    route-map RMftp permit 10
    match ip address ACLftp
    set interface Loopback0
    control-plane
    logging synchronous
    line aux 0
    login
    scheduler allocate 20000 1000
    Khi debug thì thấy có luồng traffic đi, nhưng dường như là khi nat nó không đưa lên cổng loopback mà nó chuyển thẳng sang cổng Fast Ethernet và đi ra PC1 luôn.
    Có cao thủ nào đã làm bài này xin chỉ giáo với.
    Thanks.
    "giờ vì 1 số lý do mình muốn NAT server 1 ra địa chỉ loopback 3.3.3.2/24. Khi PC1 kết nối vào 3.3.3.2/24 thì nó sẽ NAT thành 2.2.2.2/24"
    Đề bài của bạn mình đọc mãi chẳng hiểu gì cả! Mình hiểu như vậy có phải k?
    Vùng inside của bạn là server có ip: 2.2.2.0/24 và vùng outside là PC1 có IP: 1.1.1.0/24, IP Loopback: 3.3.3.0/24
    Bây giờ, yêu cầu của bạn là: khi PC1 truy cập vào server thì thay vì nhìn server 1 bằng IP: 1.1.1.0/24 sẽ được NAT qua dãy IP loopback: 3.3.3.0/24 phải k?
    Bạn thiết lập mô hình LAP ntn? có thể up lên đcj hok?
    forever and me
      Đúng rồi đó bạn, chỉ là muốn tiết kiệm 1 số cổng vật lý, mình muốn nat ra interface loopback, sau đó quảng bá dãi loopback này qua vùng outside để các user có thể truy cập các ứng dụng ở vùng inside thôi. Vì vùng outside này là 1 đơn vị mới sát nhập, dãi IP bị trùng với vùng inside, mà chưa có thể chuyển nên tạm thời dùng con router này để họ có thể truy cập ứng dụng thôi.
        Trong Cisco cũng có hnnng dẫn Nat on the stick, nhưng không giống mô hình mình cần làm, mặc dù là tương tự
          Cuối cùng đã giải quyết được, dùng PBR để điều hướng
          GW#sh running-config
          Current configuration : 1871 bytes
          upgrade fpd auto
          version 12.4
          hostname GW
          boot-start-marker
          boot-end-marker
          no aaa new-model
          ip cef
          no ip domain lookup
          ip auth-proxy max-nodata-conns 3
          ip admission max-nodata-conns 3
          multilink bundle-name authenticated
          archive
          log config
          hidekeys
          interface Loopback0
          ip address 4.4.4.1 255.255.255.0 secondary
          ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
          ip nat outside
          ip virtual-reassembly
          shutdown
          duplex half
          interface FastEthernet1/0
          ip nat outside
          duplex auto
          speed auto
          interface FastEthernet1/1
          ip nat inside
          ip policy route-map nat
          duplex auto
          speed auto
          interface FastEthernet2/1
          shutdown
          duplex auto
          speed auto
          no ip http server
          ip nat inside source static 2.2.2.2 3.3.3.10
          logging alarm informational
          access-list 1 permit 2.2.2.0 0.0.0.255
          route-map nat permit 10
          match ip address 1
          set ip next-hop 3.3.3.1
          control-plane
          gatekeeper
          shutdown
          exec-timeout 0 0
          logging synchronous
          stopbits 1
          line aux 0
          stopbits 1
