Load balancing kết hợp redundant [tương tự kết nối 2 ISP]
  • Load balancing kết hợp redundant [tương tự kết nối 2 ISP]
    Với mô hình như trên bây giờ chúng ta muốn:
    Load balance:
    -Đường 192.168.1.0 sẽ đi qua R3 để đến mạng 5.5.5.0/24
    -Đường 192.168.2.0 sẽ di qua R4 để đến mạng 5.5.5.0/24
    Redundant:
    -Nếu R3 chết thì cả 2 Lan1 và Lan2 sẽ chuyển qua đi R4.
    -Nếu R4 chết thì cả 2 Lan1 và Lan2 sẽ chuyển qua đi R3.
    Note: trên R3 và R4 ta có thể dùng NAT để gói tin trả về R5 đi về đúng đường.
    - Để phòng trường hợp đi thì R3 còn về trên R4 và ngược lại.
    Mình đề cập thêm trong này sẽ cần đến nat dùng route-map và câu lệnh match interface trong routemap.
    Các bạn cứ suy nghĩ làm thử. Vài ngày nữa mình sẽ post tiếp.
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
    Bạn có thể tham khảo thêm:
    Cisco is a worldwide technology leader powering an inclusive future for all. Learn more about our products, services, solutions, and innovations.
      Cám ơn bạn đã đóng góp.
      Ở trên mình có nói rõ là là không dùng định tuyến động.
      Ý mình ở đây là f1/0 và f1/1 của R2 chỉ như là 2 đường ra internet mình thuê của FPT và VNN vậy thôi.
      Phạm Minh Tuấn
        topology của bạn thì khá đơn giản vì bạn dùng Ethernet và nối trược tiếp R2 và R3 cung như R2 voi R4.
        Nếu bạn khong nối trực tiếp hoac dùng frame-relay hay adsl thi sẽ khó hơn
        voi bất kỳ trường hop nao thi ban cung co thể dung configration duoi đây
        NOTE IOS 12.4 or later
        ! Configure the objects to be tracked.
        ! R3 IP = 150.1.1.3
        ! R4 IP = 150.1.1.7
        ip sla monitor 23
        type echo protocol ipicmpecho 150.1.1.3
        ip sla monitor schedule 23 start-time now life forever
        ip sla monitor 24
        type echo protocol ipicmpecho 150.1.1.7
        ip sla monitor schedule 24 start-time now life forever
        track 123 rtr 23 reachability
        track 124 rtr 24 reachability
        ! Enable policy routing
        interface f0/0
        ip policy route-map myCom-2-Internet
        route-map myCom-2-Internet permit 10
        match ip address 10
        set ip next-hop verify-availability 150.1.1.3 10 track 123
        set ip next-hop verify-availability 150.1.1.7 20 track 124
        route-map myCom-2-Internet permit 20
        match ip address 20
        set ip next-hop verify-availability 150.1.1.7 10 track 124
        set ip next-hop verify-availability 150.1.1.3 20 track 123
        access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
        access-list 20 per 192.168.2.0 0.0.0.255
        ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 150.1.1.3
        ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 150.1.1.7
        Thương Nhất Là Mẹ,
        Hận Nhất Là Thời Gian.
          Cách của Anh Homeless thì hết sức ok rồi, nhưng còn thiếu cấu hình Nat nên mình bổ sung luôn.
          ip nat inside source route-map nat1 interface FastEthernet1/0 overload
          ip nat inside source route-map nat2 interface FastEthernet1/1 overload
          access-list 30 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
          access-list 30 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
          ip nat outside
          ip nat outside
          ip nat inside
          ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 150.1.1.1
          ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 150.1.1.1
          Phạm Minh Tuấn
            Truong` hop nay` giong' het. bai` Lab cua? tui...hehe
            Co ai can file cau' hin`h ko?? Cai' topo nay` chi? quan trong o R2 thoi
              Trong topo tren. neu minh muon traffic phia sau R2 di qua R3,R4 voi 30% banwidth qua R3, 70% banwidth qua R4 vay thi minh cau hinh nhu the nao. Cac bro chi giao. Thanks in advanced.
                topo nay theo minh nghi nen dung GLBP thi hay hon
                  Với Topo trên thì sài DNS như thế nào, ở vn thì các DNS của ISP nào sài ISP đấy, nên trong trường hợp này muốn sử dụng DNS của ISP thì phải làm sao ?
                    Nếu ý bạn là cho client thì trong cấu hình DHCP cho LAN của mỗi bên mình làm thêm lệnh này. Nếu DNS chính không phân giai được thì dùng DNS phụ.
                    Router(dhcp-config)#dns-server FPT VIETTEL
                    Phạm Minh Tuấn
                      de minh thu xem, thanks ban nhieu
                        may anh cho em hoi cach dung route-map khi match interface thi set cua no se nhu the nao de co the cho dung trong viec nat.
                          minh can cai file cau hinh tren R2 mong ban se send cho minh thank ban nhieu:|
                            minh da test thanh cong cam on cac ban nhieu
                              minh da lam va chay rat good nhung minh khong hieu cho lam
                              trong route-map
                              route-map a permit 10
                              match int f1/0
                              route-map b permit 10
                              match int f1/1
                              va minh cung da dung route-map va de nat va oki
                              nhung minh khong hieu tai sao chi dung match ma khong dung set hay la cach ban homeless lam la sao co the no ro hon khong
                              thank cac ban nhieu
