directed broadcast ??? help
  • directed broadcast ??? help
    Host===e0 RTA e3===Server farm
    Nguyên văn là thế này :
    To allow all the nodes in the server farm to receive the broadcasts at Layer 2, configure e3 to forward directed broadcast with the following commands:
    RTA (config)# int e3
    RTA (config-if)#ip directed-broadcast
    Đây là trong trường hợp sách hướng dẫn config Ip helper-address.
    Bạn nào phân tích giúp mình ý nghĩa của đoạn trên.
    Thanks.
    Thanks.
    hi antd,
    ý nghĩa của lệnh "ip directed-broadcast" nghĩa là cho phép router gởi broadcast sang E3, mặc định router không gởi directed broadcast,
    ví dụ: interface e3 của RTA có subnet: 192.168.1.0/24 thì directed broadcast là: 192.168.1.255
    còn lệnh: ip help-address "biến" router thành DHCP Proxy, lúc này router sẽ "xin giúp" địa chỉ IP cho pc bằng cách unicast đến DHCP. Bạn không cần phải dùng lệnh "ip directed-broadcast" khi bật ip helper-address
      binhhd à, nhưng còn vấn đề để các server farm nhận các " broadcast at Layer 2 ". Thế nên mới phải dùng đến command " ip directed-broadcast ". Bạn giải thích rõ điểm này giúp mình với.
        À, nếu như vậy, mình đoán cấu hình của bạn là:
        interface e3
        ip directed broadcast
        ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 !giả sử
        interface e1
        ip helper-address 1.1.1.255
        wr
        trong trường hợp này, client ở e1 khi xin IP address từ DHCP, router sẽ broadcast ra interface e3 (directed broadcast) do đó để router gởi broadcast ra interface e3, phải có thêm command ip directed-broadcast
          Vậy là mình rõ rồi. Thanhks binhhd nhiều.
            Hi Binhhd va` antd,to ko biet topic nay` lau chua,nhung van cac' cau dang thao luan giong voi van de ma` minh dang tim` hieu.Neu noi' nhu Binhhd thi` co nghia la` van de directed broadcast dua ra do' se chi trong pham vi van de DHCP thoi,Neu nhu truong hop ko phai la` host gui DHCPDISCOVERY xin dia cap dia chi IP va` router ko co' config ip-helper add thi` sao?ro rang` la` ko on neu theo cach giai thich tren cua Binhhd.Y' to ko noi' la` sai,nhung neu trong truong hop khac' thi` cu the cai' directed broadcast duoc hieu nhu theo nao`?
            Cac' bac' nao` hieu van de nay` giai thich' 1 chut' ho to voi........
            sống trên đời cần có một tấm lòng.....để làm j em biết không?.....để gió cuốn đi.......
            Welcome to my blog.....www.360.yahoo.com/longphi11
              neu to giai thich nhu the nay` lieu co dung ko nhe'
              vi` default la` cac' router se chan goi tin broadcast ko cho qua.Nhung vi` 1 ly' do nao` do',ta can phai forward goi' tin theo dia chi broadcast,luc' day ta se su dung den cau lenh ip directed broadcast tren interface ma` ta muon broadcast goi' tin.
                giai thich vay dung ko?
                  Chuẩn!:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS
                  Các giao thức chạy trên UDP được forward như
                  - Times (37)
                  - TACACS (49)
                  - DNS (53)
                  - Bootp server (67)
                  - Bootp client (68)
                  - TFTP (69)
                  - NetBios name services (137)
                  - NetBios name services (138)
