DHCP for VLAN
  • DHCP for VLAN
    Xin bạn xem topology và các địa chỉ VLAN trong đó.
    + Khi ta cắm 1 PC vào 1 port trên Switch, thì ta muốn nó ở VLAN nào là thì ta cứ cắm vào Port đã qui định sẵn trong Database Vlan.
    + Tuy nhiên, khi được 1 PC nhận được địa chỉ IP từ DHCP SERVER , thì sẽ xảy ra tình trạng là IP được cấp fát có thể không đúng theo range IP của VLAN , vì vậy có thể dẫn đến problem.
    Giải fáp của mình : ỏ mỗi cái Switch, ta cần 1 cái DHCP server. Tuy nhiên , giải fáp này "hơi bị" tốn kém.
    Vậy theo các bạn , liệu có cần 1 DHCP Server thôi hay là fải cần tới 3. Và nếu chỉ cần 1 DHCP Server thì policy nào cho router hay DHCP Server, để có thể cấp fát chình xác địa chỉ IP cho từng Host khi được cắm vào các port trên switch , ứng với VLAN tương ứng
    Vnpro - The way to get knowledge
    Mikami - UMass
    E-mail : mikami@vnpro.org
    hỏi về dhcp server
    Các anh cho em hỏi,
    Khi cấu hình DHCP Server trên router, em thấy có phần option. Cái này để làm gì? Có thể xem danh sách các option này ở đâu?
    Xin cám ơn.
      Re: Một vấn đề chưa có solution.
      Hi,
      Your problem seemed to be solved in:
      Configuring the DHCP Option 82 for Subscriber Identification
      Bests.
        Re: hỏi về dhcp server
        Mục option đó là để cấu hình các thông số cần thiết cho một số dịch vụ khác như Voice (trỏ đến TFTP Server để download file cấu hình, WWW, IP Forwarding).
        VD option 19 là để enable/disable IP forwarding cho client, option 72 là để chỉ rõ WEB Server cho clients, chi tiết về các loại option này, bạn search cái RFC 2131 về đọc là biết ngay. Xem link dưới đây để biết:
        Hope this helps
          Chính xác. Mình đã kiểm chứng lại.
            Nghĩa là theo duydq thì làm theo cách của Heke thì sẽ giải quyết được vấn đề.
            Nếu như thế minh sẽ kiểm chứng lại.
            Mikami - UMass
              Đúng vậy đó Mikami.
              Mikami chỉ cần khai dhcp relay agent trên gateway của vlan đó là OK. Trên window cũng có service làm được chuyện đó.
              Thân chào.
                hi,
                Bổ sung thêm ý kiến của Duydq: trên cisco routers, bạn sẽ cấu hình dhcp agents bằng lệnh :
                ip helper address xxxx
                trong đó xxxx là địa chỉ của dhcp server.
                Thân,
                Minh
                  Tiếp tục 1 vấn đề về VLAN và DHCP Server:
                  ROUTER -------SWITCH ( có 3 VLAN )
                  VLAN 1 : 10.0.1.0 255.255.255.0
                  VLAN 2 : 10.0.2.0 255.255.255.0
                  VLAN 3 : 10.0.3.0 255.255.255.0
                  Router có nhiệm vụ vừa truncking và vừa có nhiệm vụ DHCP Server
                  Đây là cấu hình của Router :
                  Current configuration:
                  version 12.0
                  service timestamps log uptime
                  hostname Router-Trunking
                  ip subnet-zero
                  ip dhcp pool net101
                  network 10.0.1.0 255.255.255.0
                  default-router 10.0.1.1
                  ip dhcp pool net102
                  network 10.0.2.0 255.255.255.0
                  --More--   default-router 10.0.2.2
                  ip dhcp pool net103
                  network 10.0.3.0 255.255.255.0
                  default-router 10.0.3.3
                  interface FastEthernet0/0
                  no ip directed-broadcast
                  duplex auto
                  speed auto
                  interface FastEthernet0/0.1
                  encapsulation isl 1
                  ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
                  no ip redirects
                  --More--  interface FastEthernet0/0.2
                  encapsulation isl 2
                  ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
                  no ip redirects
                  interface FastEthernet0/0.3
                  encapsulation isl 3
                  ip address 10.0.3.3 255.255.255.0
                  no ip redirects
                  interface Serial0/0
                  no ip mroute-cache
                  shutdown
                  no fair-queue
                  interface FastEthernet0/1
                  shutdown
                  --More--   duplex auto
                  speed auto
                  interface Serial0/1
                  shutdown
                  interface Ethernet1/0
                  shutdown
                  interface Ethernet1/1
                  shutdown
                  interface Ethernet1/2
                  shutdown
                  --More--  interface Ethernet1/3
                  shutdown
                  ip classless
                  no ip http server
                  transport input none
                  line aux 0
                  no scheduler allocate
                  Còn đây là cấu hình của Switch :
                  version 12.0
                  no service pad
                  hostname SwitchVLAN
                  ip subnet-zero
                  switchport access vlan 2
                  --More--  !
                  interface FastEthernet0/2
                  interface FastEthernet0/3
                  interface FastEthernet0/4
                  interface FastEthernet0/5
                  interface FastEthernet0/6
                  switchport access vlan 3
                  interface FastEthernet0/7
                  interface FastEthernet0/8
                  interface FastEthernet0/9
                  --More--   switchport access vlan 3
                  interface FastEthernet0/10
                  interface FastEthernet0/11
                  switchport mode trunk
                  interface FastEthernet0/12
                  interface VLAN1
                  ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
                  no ip route-cache
                  interface VLAN2
                  no ip route-cache
                  shutdown
                  interface VLAN3
                  no ip route-cache
                  --More--   shutdown
                  stopbits 1
                  password cisco
                  login
                  line vty 5 15
                  login
                  Và 1 có 1 trường hợp mình kô thể hiểu :
                  Với 2 config như thế thì khi mình cấm bất kỳ PC nào vào Switch thì DHCP Server cấp phát chính xác vùng Range IP mà mình đã định nghĩa sẵn cho từng VLAN
                  Ví dụ theo config trên thì
                  F0/1 - F0/5 ----> VLAN 2 : 10.0.2.0 255.255.255.0
                  F0/6 - F0/10 ----> VLAN 3 : 10.0.3.0 255.255.255.0
                  F0/12 ----> VLAN 1 : 10.0.1.0 255.255.255.0
                  Khi mình cấm vào Port 1 thì PC nhận được IP là 10.0.2.1
                  Port 6 thì IP là 10.0.3.1
                  Port 12 thì IP là 10.0.1.2(vì 1.1 là địa chỉ củasubint)
                  Vậy các bạn có thể giải thích vì sao Router có thể hiểu và có thể cấp phát chính xác như thế đuợc.
                  Cũng với cấu hình như thế , có lần Router cấp phát tùm lum, kô đúng gì hết.
                  Mikami - UMass
                    Hi Mikami,
                    Pls visit:
                    This document describes how to troubleshoot several common issues with Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) in a Cisco Catalyst switch network.
                    This may help u.
                      DHCP rất thông minh. Khi có nhiều pool ip, DHCP server sẽ tự tìm pool nào thích hợp nhất với ip tới xin cấp ip cho client (ip gateway của vlan1, vlan2,..) và sẽ không chấp nhận ip từ những pool khác.
                      Mikami tìm đọc cơ chế hoạt động của DHCP server sẽ hiểu ngay thôi.
                      Thân chào,
                      dqd.
                        Duy,
                        Duy có thể giải thích cơ chế đó ở đây không? Đặc điểm nào của dhcp làm cho một client trong một vlan nào đó có thể lấy được ip address trong pool tương ứng?
                        xin cám ơn,
                          Không nhớ chính xác cơ chế nhưng đại khái như thế này.
                          1. Client sẽ di tìm DHCPserver bằng cách gởi broadcast để discover. Alo alo, ai là DHCP server lên tiếng.
                          2. Many DHCP server nhận được broadcast sẽ apply tới client cho nó chọn lựa. Tui là DHCP server đây, tui sẽ cấp ip cho ông trong net này. Chịu không?
                          3. Client sẽ gởi broadcast lần nữa để hỏi. Tui cần 1 ip nhưng gateway phải là như vầy nghe. Ông cấp được không.
                          4. DHCP server sẽ tìm xem có pool nào cùng subnet với yêu cầu kg. Nếu có thì gởi lại. Sự cho và nhận bắt đầu.
                          Mọi người thấy sai thì sửa giùm nghe. Thanks.
                          Thân chào.
                            thanks Duy.
                            Vậy là mấu chốt của vấn đề nằm ở chổ dhcp server sẽ cấp ip nằm trong pool sao cho thoã mãn điều kiện có gateway biết trước.
                              Vây trường hợp như thế này tại sao IP bị cấp sai
                              Router ( DHCP Server ) --------- Router(Truncking) ----- Switch( VLAN )
                              Đây là cấu hình từng cái :
                              DHCP Server :
                              version 12.0
                              hostname DHCP-Server
                              ip subnet-zero
                              ip dhcp pool net101
                              default-router 10.0.1.2
                              ip dhcp pool net102
                              --More--   default-router 10.0.2.1
                              ip dhcp pool net103
                              default-router 10.0.3.1
                              process-max-time 200
                              hub ether 0 1
                              link-test
                              auto-polarity
                              hub ether 0 2
                              link-test
                              auto-polarity
                              hub ether 0 3
                              link-test
                              auto-polarity
                              hub ether 0 4
                              --More--   link-test
                              auto-polarity
                              hub ether 0 5
                              link-test
                              auto-polarity
                              hub ether 0 6
                              link-test
                              auto-polarity
                              hub ether 0 7
                              link-test
                              auto-polarity
                              hub ether 0 8
                              link-test
                              auto-polarity
                              hub ether 0 9
                              link-test
                              auto-polarity
                              --More--  hub ether 0 10
                              link-test
                              auto-polarity
                              hub ether 0 11
                              link-test
                              auto-polarity
                              hub ether 0 12
                              link-test
                              auto-polarity
                              hub ether 0 13
                              link-test
                              auto-polarity
                              hub ether 0 14
                              link-test
                              auto-polarity
                              interface Ethernet0
                              ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
                              --More--  !
                              interface Serial0
                              no ip mroute-cache
                              shutdown
                              no fair-queue
                              interface Serial1
                              shutdown
                              interface BRI0
                              shutdown
                              isdn guard-timer 0 on-expiry accept
                              router rip
                              version 2
                              network 10.0.0.0
                              --More--  ip classless
                              no ip http server
                              line aux 0
                              Cấu hình truncking router :
                              show ip route
                              Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
                              E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
                              i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
                              * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
                              P - periodic downloaded static route
                              10.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
                              C 10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0.2
                              C 10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0.3
                              C 10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0.1
                              C 10.0.4.0 is directly connected, FastEthernet0/1
                              Truncking-Router#show run
                              version 12.0
                              hostname Truncking-Router
                              ip subnet-zero
                              voice-port 1/0/0
                              voice-port 1/0/1
                              --More--  !
                              ip helper-address 10.0.4.1
                              duplex auto
                              speed auto
                              encapsulation isl 1
                              no ip redirects
                              encapsulation isl 2
                              ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
                              no ip redirects
                              --More--   encapsulation isl 3
                              ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
                              no ip redirects
                              interface Serial0/0
                              no ip mroute-cache
                              shutdown
                              no fair-queue
                              ip address 10.0.4.2 255.255.255.0
                              duplex auto
                              speed auto
                              router rip
                              version 2
                              network 10.0.0.0
                              ip classless
                              --More--  no ip http server
                              line aux 0
                              Cấu hình Switch :
                              show run
                              version 12.0
                              no service pad
                              hostname Switch
                              ip subnet-zero
                              --More--  !
                              interface VLAN1
                              no ip route-cache
                              stopbits 1
                              line vty 5 15
                              Switch#show vlan
                              VLAN Name Status Ports
                              1 default active Fa0/12
                              2 vlan2 active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,
                              Fa0/5
                              3 vlan3 active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9,
                              Fa0/10
                              1002 fddi-default active
                              1004 fddinet-default active
                              1005 trnet-default active
                              VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
                              1 enet 100001 1500 - - - - - 1002 1003
                              2 enet 100002 1500 - - - - - 0 0
                              3 enet 100003 1500 - - - - - 0 0
                              1002 fddi 101002 1500 - - - - - 1 1003
                              1003 tr 101003 1500 1005 0 - - srb 1 1002
                              1004 fdnet 101004 1500 - - 1 ibm - 0 0
                              1005 trnet 101005 1500 - - 1 ibm - 0 0
                              Viêc cấp IP hoàn toàn sai .
                              Duydq có thể giải thích cho mình được ko .
                              Mikami - UMass
