Chào mọi người !
Hôm nay em muốn so sánh sự khác nhau giữa set ip default next hop và set ip next hop
Em có đọc 1 số tài liệu trong Policy Base Routing thì thấy có viết thế này.
- Lệnh set ip default next hop : Khi dùng command này nó sẽ kiểm tra hiện trạng của IP destination trong bảng routing table và
- Nếu IP destination này tồn tại trong bảng routing table thì command này sẽ không áp dụng theo policy mà sẽ forward packet này dựa trên bàng routing table.
- Nếu IP destination này không tồn tại trên bảng routing table thì command này sẽ áp dụng theo policy và chuyển cái packet này tới cá next hop đã set.
Vd như tớ config: set ip default next hop 222.222.222.1
Thì nếu khi user cần tới website A có IP là xxx.xxx.xxx.xxx thì trước tiên command ip default next hop sẽ kiểm tra IP xxx.xxx.xxx.xxx này có nằm trong routing table không?
Nếu có thì nó sẽ dựa vào routing table để forward packet đi. Nếu không nó sẽ send tới cái next hop 222.222.222.1
Còn đối với set ip next hop thì command này sẽ ứng xử như sau :
- Nếu IP address của next hop tồn tại trong bảng routing table thì command này sẽ send packet tới next hop
- Nếu IP address của next hop không tồn tại trong bảng routing table thì command này sẽ sử dụng thông tin của bảng routing để gửi packet này đi bình thường.
Mong mọi người chỉ giáo xem có đúng không?
Cám ơn mọi người.
Cám ơn mọi người.
