Nếu không có redistribute static ?
  • Nếu không có redistribute static ?
    Mình có mô hình mạng như sau:
    R1----Leased line (và dialup để backup) ----R2-----Leased line (và dialup để backup)----R3.
    R1(192.168.1.1/32)-----(192.168.1.2/32)R2 : kết nối Leased line (LL)
    R2(192.168.1.5/32)-----(192.168.1.6/32)R3 : kết nối LL
    R1(172.16.1.1/32)-----(172.16.1.2/32)R2 : kết nối dialup
    R2(172.168.1.5/32)-----(172.168.1.6/32)R3 : kết nối dialup
    Lan1----R1 có Net 10.1.1.0/24
    Lan2----R2 có Net 10.1.2.0/24
    Lan3----R3 có Net 10.1.3.0/24
    Trên 3 con router R1,2,3 đều chạy giao thích EIGRP và kết nối với nhau bằng đường Leased line, nếu đường Leased line kết nối giữa R2 và R3 bị down thì đường dialup sẽ được sử dụng vì thế trên con router R2 mình dùng lệnh redistribute static (trong EIGRP) để nó quàng bá những tuyến tỉnh (và Net 10.1.3.0/24) cho con router R1 và từ đó các PC trong Lan3 mới trao đổi dữ liệu với các PC ở Lan1 được. Các bạn cho mình hỏi là nếu mình không sử dụng lệnh redistribute static
    (trong EIGRP) thì mình phải dùng câu lệnh route như thế nào, ở đâu để con router R2 vẫn quảng bá những tuyến tỉnh (và Net 10.1.3.0/24) cho router R1 và lúc đó các PC trong Lan3 vẫn trao đổi dữ liệu với các PC trong Lan1 bình thường khi đường Leased line giữa router R2 và router R3 bị down ?. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn,cámơn các bạn nhiều
    Thân
    hi
    trên R2 có thể định nghĩa thêm các floating static tựa như vậy:
    #ip route 10.1.3.0 255.255.255.0 172.168.1.6 171
    Nếu dùng floating static route như trên, vẫn cần redistribute static vào EIGRP trên R2.
    R2# router eigrp 100
    (R2-router)#redistribute static metric 1000 1250 1 1 1500
      Cám ơn anh Minh rất nhiều, hiện tại trên R2 mình cũng đã có config giống như những lệnh của anh ở trên (dialup chạy tốt). Vậy ngoài lệnh ip route 10.1.3.0 255.255.255.0 172.168.1.6 171 đã có, có cách nào không dùng redistribute static không anh Minh ?, redistribute static bắt buộc phải có ? hoặc có cách nào khác không dùng floating static và redistribute static ở trên mà vẫn thỏa mãn kết nối trao đổi dữ liệu giữa Lan1 và Lan3 ?
      Thân
        Hi cis cau chồng cisco !!!!
        Theo mình nghĩ muc đích cua bro là mong muốn khi LL down thì dial up se backup và PCs Lan 1 va PCs Lan 3 vẫn thấy nhau và kg muốn sử dụng command redistribute static trong EiGRP ???
        Nếu kg có command redistribute static trên R2 thì co thể sữ dụng command ip default-network 10.1.3.0 . Bro try thử xem nhé .
        P.S Nên xem lai giá trị AD ( EIGRP Internal = 90 , ip default-network = 1 )
        To be number 1 !!!
          Đúng ! mình muốn yêu cầu như vậy đó, trên R2 mình sẽ sử dụng lệnh ip default-network 10.1.3.0 xem sao, có kết gì mình sẽ thông báo cho bạn liền. À ! mình cấu hình lệnh ip default-network = 1 bằng cách nào ? nếu không có thì nó có ảnh đến routing nhiều không ? cám ơn bạn nhiều
          Thân
            Về command ip default-network :
            - Khi bro cấu hình lệnh này, router sẽ xem xét đường dẫn đến network đó như là giải pháp cuối cùng cho các unknown routes trên router.
            -Sẽ được xét sau cùng khi không còn chọn lựa route nào khác.
            - Route được chỉ ra trong lệnh ip default-network phải có trong bảng routing table .Vậy làm thế nào để có được route này? Bằng cách dùng static route hoặc nhờ dynamic routing protocol (RIP hoặc IGRP chẳng hạn) .==> Bro đã co static route rùi đó.
            - Route đc chì ra phải là classful. Nghĩa là: chỉ có thể mang các giá trị mặc định ở lớp A, B hoặc C
            P.S Sorry , bro try command ip-default-network 172.168.1.0 ( thay vi` 10.1.3.0)
            To be number 1 !!!
              Mình sửa lại vài chỗ IP cho đúng như:
              - 192.168.1.x/30: kết nối connected cho Leased line
              - 172.16.1.x/30 :kết nối connected cho dialup
              Như vậy trên R2 mình sẽ cấu hình route như sau:
              ip route 10.1.3.0 255.255.255.0 172.16.1.6 171
              ip default-network 172.16.1.0
              Mình sẽ test thử rồi cho bạn hay nhé, cám ơn bạn nhiều
              PS: bạn cho mình xin Nick YM nhé, nếu không phiền thì mình có thể online với bạn được chứ ?
              Thân
                Trời ! mình lơ đãng quá ! xin lỗi bạn nhe, IP đúng như sau :
                R1(172.16.1.1/24)-----(172.16.1.2/24)R2 : kết nối connected bằng dialup
                R2(172.16.2.1/24)-----(172.168.2.2/24)R3 : kết nối connected bằng dialup
                R2: dùng 2 interfaces để kết nối dialup với R1 và R3
                172.16.1.1/24 và 172.16.2.1/24 chính là interface loopback0 trên R1 và R2
                Mình sẽ test thử câu lệnh của bạn cho
                Thân
                  Co Ym mà chồng cisco , nhìn phía góc phải đấy :)
                  To be number 1 !!!
