Dùng module SFP nào để kết nối FTTH
  • Dùng module SFP nào để kết nối FTTH
    Dear all,
    Bác nào đã sử dụng thành công module SPF với đường FTTH chia sẻ với.
    Em thử vài cài SPF từ cisco cho tới china, lắp vào con router cisco 2921 có module quang.
    Nhưng không cái nào làm việc được với đường FTTh của VNPT.
    Cắm vào ko thấy đèn tín hiệu gì cả (Đường truyền không lỗi, router và module không lỗi nhé).
    Lấy chính cái module của nhà cung cấp, cấp kèm theo cái daytek lắp vào router nhưng vẫn không connect được
    với đường FTTH (module của nhà cung cấp tương thích với Rotuer Cisco nhé).
    Bác nào biết loại nào vừa tương thích với cisco và chạy được với FTTH không ạ ?
    P/s: Em không tính nước dùng converter nhé. muốn quang cắm trực tiếp vào router
    sh int gi 0/1
    GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
    Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is xxx(bia xxx)
    Description: ** TEST LINK
    Internet address is 1.1.1.2/30
    MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    Encapsulation ARPA, loopback not set
    Keepalive set (10 sec)
    Full-duplex, 1000Mb/s, media type is RJ45
    Bạn kiểm tra xem media type là RJ45 ko? Nếu là RJ45 thì phải chuyển về SFP thì cổng mới up được
      Originally posted by quanghuydt17 View Post
      sh int gi 0/1
      Thanks bạn đã chỉ,
      Để khi nào mình thử lại xem sao.
      Hiện giờ lại ko có thiết bị
      Bạn đã làm thành công trường hợp nào như vậy chưa ?
        Trên Router 2921 có 2 cổng Ge0/1 và cổng SFP. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 cổng. Mặc định media type sẽ là RJ45. Khi bạn cắm mudule SFP thì phải đổi mediatype sang SFP thì cổng mới up được. Mình đã gặp một số trường hợp này rồi. Bạn thử lại xem.
