PPPoE on 1841 over CMCTI Fiber
  • PPPoE on 1841 over CMCTI Fiber
    Hôm nay tình cơ kiếm được con Cisco router 1841. Mình thử tạo kết nối PPPoE để thay thế còn Microsoft ISA đang dùng. Sau khi cấu hình xong, ping ngon, vào mạng ngon chỉ có vấn đề là một số trang không vào được (trình duyệt cứ Connecting... mãi).
    Dưới đây là nội dung running-config:
    Current configuration : 1473 bytes
    version 12.4
    hostname CAGW
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    enable secret 5 $1$b5Ta$pq4MR.lMLXPmqKvlV7Ifw0
    no aaa new-model
    resource policy
    mmi polling-interval 60
    no mmi auto-configure
    no mmi pvc
    mmi snmp-timeout 180
    ip subnet-zero
    ip cef
    no ip dhcp use vrf connected
    ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.20
    ip dhcp pool local_pool1
       network 192.168.1.0 255.255.255.0
       default-router 192.168.1.1
       dns-server 8.8.8.8
    username thang password 0 fuyemshsj
    interface FastEthernet0/0
     duplex auto
     speed auto
     pppoe enable
    interface FastEthernet0/1
     ip nat inside
     duplex auto
     speed auto
    interface Dialer1
     ip address negotiated
     ip mtu 1454
     ip nat outside
     encapsulation ppp
     dialer pool 1
     dialer-group 1
     ppp pap sent-username cmcti_user password 0 cmcti_password
    ip classless
    ip http server
    ip http authentication local
    ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 10000
    ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
    access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
    control-plane
     password cjhrndsa
     login
    line aux 0
     password iwenskd
     login local
    Bạn nào có kinh nghiệm thì chia sẻ mình với nhé. Cảm ơn nhiều.
    P/s: một số site hiện đang Connecting...: cisco.com; hvaonline.net; speedtest.net@-)
    Hi bạn!
    Trong interface Dialer 1 bạn chỉnh lại cái MTU là 1492 nhé, và thêm một câu lệnh nữa là " ip tcp adjust-mss 1452".
      Perfect, sites are connected. quangvn1986, thanks
      P/s: Băng thông upload bị thấp hơn hẳn (ban đầu khoảng 20Mbps giờ chỉ còn khoảng 3Mbps). Bạn nào có kinh nghiệm giúp mình luôn nhé.
        Bạn test băng thông bằng cách nào thế?
          Mình dùng speedtest.net
            Vẫn chưa giải quyết được vấn đề băng thông. Bạn nào có kinh nghiệm hỗ trợ mình với nhé. Thanks.
              Chào bạn,
              Giờ bạn thử test bằng cách cho nhiều PC cùng download/ upload thử xem, cộng lại có đủ 20MB không.
              Có thể do câu lệnh ip tcp adjust-mss 1452 cắt nhỏ packet của PC cho khớp việc đóng gói thêm 20-byte IP header, 20-byte TCP header, 8-byte PPPoE =1500byte cho Ethernet nên có thể dùng 1 PC thì không thể test chính xác được.
              Cám ơn bạn.
              Phạm Minh Tuấn
              Yahoo : phamminhtuan_vnpro
                Cảm ơn bạn phamminhtuan, mình test theo hướng dẫn của bạn thì tốc độ upload lại ngon.
                  Chào các bạn,
                  Sau khi sử dụng vài hôm, hệ thống mạng lại phát sinh lỗi: thư điện tử gửi đi rất khó, đặc biệt là các máy cài Windows XP và dùng webmail.
                  Mình đã thử phân vùng và kiểm tra, thì nguyên nhân là do con router 1841.
                  Mình thử dùng còn Linksys wifi quay pppoe với mtu 1400 thì lại ngon lành, down/up đều ổn. Dùng ISA thì càng ổn (giờ đang quay về ISA).
                  Vậy bạn nào gặp lỗi trên hoặc có kinh nghiệm troubleshoot thì chia sẻ mình với.
                  Thân mến.
                  P/s: nhân tiện, bạn nào đã thử public nhiều website trên cùng một IP và port 80 trên con router cisco chưa? Có được không. Mình thử trên ISA thì ngon nhưng cisco thì chưa biết làm cách nào cả.
                    Chào hvthang,
                    Để public nhiều website trên 1 IP và port inside local 80 trên router cisco, bạn thử dùng port-forwarding xem.
                    ip nat inside source static TCP/UDP IP-LOCAL 80 IP-GLOBAL TCP/UDP-PORT
                    Good luck.
