Làm sao cấp IP cho các port switch trên Router 1800
  • Làm sao cấp IP cho các port switch trên Router 1800
    dhcp.pdfEm có bài lab như thế này( hình trong file đính kèm): Cấu hình dhcp cho 2 con router 1800 cấp ip động cho 2 mạng Lan ở 2 bên. trong đó mỗi Lan này gồm 4 pc kết nối với 4 port switch ethernet trên router. 2 router được nối với nhau qua cổng fe0( cái cổng đứng riêng lẻ với các port switch) do ko có con này trong pkt nên em dùng con 1841 thay thế( nó có 2 cổng fe, em chỉ dùng 1 cổng cho giống bài lab, cổng còn lại ko dùng). Như vậy, phải cấu hình dhcp như thế nào cho các pc đều nhận được ip động từ các router? Nếu dùng 1 cổng fe kết nối với 1 cái switch rồi nố 4 pc vào SW này rồi cấu hình dhcp cho router thì cấp bình thường, nhưng khi nối các pc vào các port sw trên router thì không cấp được, 1800 có 1 cổng fe mà đã dùng để nối với router kia thì em không biết default gateway cho pc như thế nào. Mong các bác nhiệt tình giúp đỡ! Cám ơn các bác nhiều!
    Chào bạn,
    bạn cấu hình tương tự như vầy
    int vlan 1
    ip add 172.16.2.254 255.255.255.0
    Sau đó bạn cấu hình Pool DHCP cho client như bình thường (dùng pool 172.16.2.0 255.255.255.0)
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
      Như vậy cả 2 mạng đều cấu hình cho vlan1 như thế cả ah bác,chỉ khác nhau cái net thôi. Như bác thì cái net 172.16.2.0/24 là 1 mạng cho 1 bên Lan. còn bên kia dùng net 172.16.1.0/24, cái link ở giữa dùng net khác với 2 net này.
        Đúng rồi đó bạn, y như mô hình bạn nói cái dây ở giữa là lớp mạng khác.
        Đó là 2 router đều cấp DHCP. Nếu bạn chỉ muốn 1 router cấp DHCP thì bạn dùng thêm lệnh ip helper-address.
        Phạm Minh Tuấn
          Cám ơn anh nhiều! em đã làm được với 2 router là 2 dhcp. Khi muốn chỉ có 1 router là dhcp, như vậy phải dùng lệnh ip helper-address cho interface nào anh? Em nghĩ dùng cho vlan1 của cái lan cần xin, nhưng không được! 1 con router có 1 cái fe0 thì dùng làm link kết nối sang con kia mất rồi! Em đang tự mày mò trong tài liệu version4.0( dùng bằng trình duyệt web) mà không thấy đề cập những vấn đề này!
            Chào bạn,
            Làm tương tự theo mô hình này
            Thay interface F0/0 của routerB là interface vlan 1 của router5 của bạn (còn router 4 là router sẽ cấp 2 pool IP cho client).
            Bạn làm chưa chạy thì xét xem router 4 của bạn có route đường mạng của interface vlan 1 hay chưa (ping thấy interface vlan 1)
            Còn muốn cho client thông mạng từ A-Z thì trên router4 bạn cấp thêm cái default-gateway là IP của interface vlan 1 thuộc router 5.
            Phạm Minh Tuấn
              Em dùng lệnh ip helper-address cho vlan1 như thế này:
              Router5(config)#int vlan 1
              Router5(config-if)#ip helper-address 192.168.1.1
              trong đó 192.168.1.1 là ip của int f0/0 của router4 DHCP, nhưng báo lỗi như thế này:
              Router(config-if)#ip helper-address 192.168.1.1
              % Invalid input detected at '^' marker.
              cái dấu ^ nó ở chỗ chữ h (helper)
              như vậy không làm tiếp được. Anh xem giúp em với nhé
                Chào bạn,
                Bạn gõ lênh sau đây xem có hiện ra không ,nếu không hiện là do IOS bạn chưa hỗ trợ, bạn show version cho mình xem thử
                Router(config-if)#interface vlan 1
                Router(config-if)#ip he?
                header-compression hello-interval helper-address
                Phạm Minh Tuấn
                  Hôm qua bị cúp mạng, đau khổ quá! Vậy là version của em không hỗ trợ rồi bác ah! version pkt em cài là 5.3.0.0088. Phiên bản nào hỗ trợ đầy đủ hơn bác cho em biết với nhé!
                  Ah, anh cho em hỏi câu này luôn nữa, nó không liên quan đến vấn đề em đang hỏi anh nhưng em thấy không cần thiết tạo topic bên Switching nên hỏi anh luôn: Giả sử mình cắm 4 pc vào 4 port trên switch, rồi thực hiện ping các pc với nhau để switch tạo thành bảng MAC address cho nó. Như vậy sau khi hoàn thành, thì ping các pc với nhau switch ko còn phải boardcast gói tin. Nhưng khi mình hoán đổi 2 port bất kì với nhau(rút jack rj rồi hoán đổi), như vậy khi ping nếu thực hiện luôn sau khi cắm thì có mấy gói tin đầu bị fail còn sau đó thì được. Như vậy switch nó hoạt động thế nào vậy anh? Làm sao nó update cái bảng MAC address được? Cám ơn anh
                    Chào bạn,
                    Bạn chỉ cần nhớ 6 từ: Switch "học source MAC, chuyển Dest MAC" khi Frame đến port switch.
                    Nếu Dest MAC chưa có thì thì switch sẽ flood Frame ra tất cả các port trừ port Frame được nhận vào.
                    Phạm Minh Tuấn
                      Vâng, cái này em hiểu nhưng ý em là khi tất cả các máy đã ping cho nhau trước khi hoán đổi vị trí port cắm thì switch nó có hết source port và dest port rồi. Như vậy từ lần sau khi có bất kỳ 1 gói tin nào cần chuyển nó chỉ dò trong bảng MAC address địa chỉ dest rồi chuyển ra port tương ứng. Như vậy khi hoán đổi host trên các port, nó phải update bảng MAC address như thế nào cho đúng? chứ nếu chỉ chuyển ra port tương ứng như vậy thì sẽ không còn chính xác.
                      Em nghĩ thế này, khi hoán đổi các jack pc trên các port thì ban đầu khi có gói tin cần chuyển, switch vẫn căn cứ vào MAC address table rồi chuyển ra port đã xây dựng sẵn. Nhưng cái pc ở cái port đó sẽ so sánh địa chỉ dest MAC trên gói tin với MAC của nó. nó không khớp nó sẽ bỏ cái gói đó. Như vậy sẽ ko có reply về máy source. Nhưng sau vài lần fail thì ping được, như vậy trên switch phải có cơ chế gì đó để update cái bảng MAC chứ? Nếu không có update lại mặc dù địa chỉ source và dest đã có cũng không thể nào chuyển đúng vì đã hoán đổi một số jack pc bất kỳ trên các port( giả sử switch chỉ có 4 port và cắm được 4 pc, như vậy sẽ ko có port dư và ban đầu các pc đã lần lượt ping với nhau).
                      Ah, anh cho em biết luôn version pkt hỗ trợ cấu hình ip helper address cho vlan với nhé để em down về cho dễ!
