Vấn đề Split Horizon
  • Vấn đề Split Horizon
    Mình thấy ở đây thì R2 và R3 không liên lạc được do split horizon. Vậy để R2 và R3 trong trường hợp này liên lạc được với nhau thì phải làm thế nào vậy các bạn ?
    Hồ Minh Đạt
    Email: anh_minhdat@yahoo.com
    HP:0909610703
    Blog:http://vn.360plus.yahoo.com/anh_minhdat
    S0/0 on R1 is configured as a multipoint interface ..... Nhưng trên hình thì S0/0 chỉ có IP là 172.16.3.1/29 thôi. Để giải quyết vấn đề, S0/0 phải cấu hình sub-interface với 2 subnet khác nhau --- tới R2 và R3.
    hoặc nếu giữ nguyên IP đó, và cấu hình full-mesh frame-relay. R1 - R2, R2-R3, R3-R1.
    Ho Tuan Manh
    tuan_manh2001@yahoo.com
      Nếu cấu hình full-mesh thì command để cấu hình như thế nào vậy manhht?
      Hồ Minh Đạt
      HP:0909610703
        Hehe. Cách đầu tiên đơn giản thì cứ no ip split-horizon trong mode config-if của con R1 là ok.
        còn trường hợp dùng no ip split-horizon mà không giải quyết được các vấn đề về định tuyến thì mình cấu hình subinterface đi. Nhớ rằng mỗi subinterface sẽ được gán một mạng khác nhau.
        Hjhj. Các bác đóng góp thêm !!!
          Tham khảo Frame Relay full mesh:
          R3:
          interface Serial0/0/0
          ip address 10.10.10.3 255.255.255.0
          encapsulation frame-relay
          frame-relay map ip 10.10.10.1 301 broadcast
          frame-relay map ip 10.10.10.2 302 broadcast
          frame-relay lmi-type ansi
          R1:
          description Link to Frame Relay Network
          frame-relay map ip 10.10.10.2 102 broadcast
          frame-relay map ip 10.10.10.3 103 broadcast
          R2:
          Ho Tuan Manh
