Hỏi Về Cấu Hình Megawan VTN Sử Dụng Router 878 G.GHDSL
  • Hỏi Về Cấu Hình Megawan VTN Sử Dụng Router 878 G.GHDSL
    Xin chào.
    Cho em hỏi về cấu hình router 878 chạy megawan của VTN.
    Em chạy 3 văn phòng kết nối với nhau.
    Các anh chị hướng dẫn giúp em với.
    Mong tin các anh chị.
    Em cám ơn.
    Chuyên phân phối Máy chủ hàng chính hãng: DELL, INTEL, Supermicro, CISCO, Cho thuê SERVER.
    Quoc Truong (Mr.)
    Phone: 0934.545.633 Y!M: truongminhquoc Email: quoctruong@sieuthimaychu.vn
    SALES AND IT SUPPORT
    who are you ?
      Theo mình biết khi xài megawan VTN thì bạn sẽ kết nối theo kiểu hình sao (hình sao này nằm trong nội bộ của VTN).
      Khi đó thì VTN sẽ route cho bạn các lớp mạng riêng tại mỗi văn phòng để chúng thấy nhau.
      Bạn cũng phải cấu hình tại con 878 cho các lớp mạng của mình.
      Có một điều con 878 này chạy qua port Rj11 và sử dụng cáp đồng nên tốc độ tối đa là 2Mb thôi.
      "Không có việc gì khó chỉ sợ tiền không nhiều"
      goldarrow
        goldarrow
        dạ, VTN họ route các lớp mạng riêng tại mỗi văn phòng cái này VTN họ gọi là "Route LAN", ngoài ra còn 1 hình thức khác nữa là "Tunnel".
        Route LAN dở ở chổ khi mở rộng thêm mạng phải khai báo với VTN không chủ động được, Tunnel thì tốt hơn có thể tự chủ động.
        Route LAN cấu hình chỉ là đẩy ra gateway thôi.
        Tunnel thì em chưa biết cấu hình trên Router 878 như thế nào, mong các anhc hỉ bảo thằng em nhỏ, Em xin cám ơn.
        Quoc Truong (Mr.)
          Bạn xem cấu hình mầu này nhé:
          controller DSL 0/0/0
          mode atm
          line-term cpe
          line-mode 2-wire line-zero
          dsl-mode shdsl symmetric annex B
          line-rate auto
          interface ATM0/0/0
          description MANG WAN
          ip address 1.1.1.2 255.255.255.252
          no atm ilmi-keepalive
          crypto map SIDES
          pvc 8/35
          cbr 1024
          encapsulation aal5snap
          crypto isakmp policy 1
          encr 3des
          hash md5
          authentication pre-share
          group 2
          crypto isakmp key cisco address 1.1.1.6 // ip destination của router đầu xa
          crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-md5-hmac
          crypto map SIDES 1 ipsec-isakmp
          set peer 1.1.1.6 // ip destination của router đầu xa
          set transform-set myset
          match address 100
          interface Tunnel0
          description Connect to Router đầu xa
          ip address 2.2.2.1 255.255.255.252
          tunnel source ATM0/0/0
          tunnel destination 1.1.1.6 // ip destination của router đầu xa
          crypto map SIDES
          ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 Tunnel0 //Route về Lan phía router đầu xa
          access-list 100 permit gre host 1.1.1.2 host 1.1.1.6
          ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0
          Hugo
            Em cám ơn.
            Em chưa có thiết bị đang đợi hàng về mới test được nhưng em đã ghi vào tập rồi.
            Cho em hỏi là em cấu hình cho 3 site thấy nhau thì củng làm tương tự chứ ạ.
            Và đây là cấu hình VPN Site to Site ạ?
            Thanks.
            Quoc Truong (Mr.)
              GRE-Multipoint
              Chào bạn,
              Nếu làm 3 site thì cũng dùng giống như thanhnam0707 nhưng cấu hình có khác chút.
              Ví dụ như bên dưới
              Từ khóa: GRE- Multipoint
              HUB:
              Table5: multipoint GRE parameters on HUB
              Tunnelling parameters
              Any multipoint tunnel peer
              Tunnel interface Tunnel 1 Tunnel ip address &mask 192.168.123.1/24 Tunnel source interface s0/0.102 Tunnel destination interface ??????????????????????
              HUB:
              HUB(config-if)#int tunnel 2
              HUB(config-if)#ip address 192.168.123.1 255.255.255.0
              HUB(config-if)#tunnel mode gre multipoint
              HUB(config-if)#tunnel source s0/0.102
              HUB(config-if)#
              *Mar 1 01:00:07.707: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel2, changed state to up
              SpokeB:
              Table6: multipoint GRE parameters on SpokeB
              Tunnel interface Tunnel 1 Tunnel ip address &mask 192.168.123.2/24 Tunnel source interface s0/0 Tunnel destination interface ??????????????????????
              SpekeB:
              SpokeB(config-if)#int tunnel 1
              SpokeB(config-if)#ip address 192.168.123.2 255.255.255.0
              SpokeB(config-if)#tunnel mode gre multipoint
              SpokeB(config-if)#tunnel source s0/0
              SpokeB(config-if)#
              *Mar 1 01:00:27.419: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel1, changed state to up
              SpokeC:
              Table7: multipoint GRE parameters on SpokeC
              Tunnel interface Tunnel 1 Tunnel ip address &mask 192.168.123.3/24 Tunnel source interface s0/0.300 Tunnel destination interface ??????????????????????
              SpokeC :
              SpokeC(config-subif)#int tunnel 1
              SpokeC(config-if)#ip address 192.168.123.3 255.255.255.0
              SpokeC(config-if)#tunnel mode gre multipoint
              SpokeC(config-if)#tunnel source s0/0.300
              SpokeC(config-if)#
              *Mar 1 01:02:13.995: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel1, changed state to up
              HUB:
              HUB(config-if)#do sh int tunnel 2
              Tunnel2 is up, line protocol is up
              Hardware is Tunnel
              Internet address is 192.168.123.1/24
              MTU 1514 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,
              Encapsulation TUNNEL, loopback not set
              Keepalive not set
              Tunnel source 172.16.0.33 (Serial0/0.102), destination UNKNOWN
              Tunnel protocol/transport multi-GRE/IP
              Key disabled, sequencing disabled
              Checksumming of packets disabled
              Fast tunneling enabled
              Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
              Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
              HUB(config-if)#
              At this point you cannot miss the fact that it is not possible to set in advance the tunnel destination interface (GRE destination address) for multipoint GRE, here resides the concept of mGRE: one interface that ends multiple tunnels; hence the need for a mechanism that will identify the remote peer’s tunnel end point ip address in advance, NHRP (Next Hop Resolution Protocol).
              Each spoke has been configured with a static map of the HUB tunnel IP address (192.168.123.1) and its NBMA address (172.16.0.33)
              ip nhrp map 192.168.123.1 172.16.0.33
              So each spoke NHRP starts registering itself by forming a tunnel with the HUB, the destination interface is taken from the previously configured static map.
              Finally the concept is very similar to the mapping in Frame Relay where a destination NBMA IP (layer3) is mapped to a DLCI ( PVC, layer 2) either statically or dynamically through inverse ARP.
              With mGRE a tunnel (logical source and destination IP’s) is necessary delimited by NBMA addresses, the destination one being unknown can be resolved statically through NHRP map or dynamically by requesting the NHRP server, the HUB. (figure3)
              Figure3: FR mapping and mGRE mapping
              Once resolved each Spoke forms a tunnel with the HUB, here comes the routing protocol, OSPF is announced on tunnel interfaces, so adjacency relationships will be formed with the HUB, it is important to tell routers that broadcast and multicast will be sent to the HUB, so they could exchange routing information.
              ip nhrp map multicast 172.16.0.33
              The command is very similar to FR:
              frame-relay map ip <nbma-dest-ip-next-hop> <local-dlci> broadcast
              Though the routing information between spokes is exchanged through the router, routing information populated in routing tables points to logical addresses (tunnel IP’s) and the NBMA addresses still unknown.
              mGRE needs to resolve the NBMA destination address; spokes ask the HUB (NHS) what NBMA address correspond to a particular tunnel (logical) IP, the HUB respond from its NHRP records, the spoke use the obtained NBMA address as a destination and communicate directly with the destination spoke.
              The following command instruct spokes where to forward the NHRP requests, if not specified the spoke will take the next-hop from the routing table.
              ip nhrp nhs 192.168.123.1
              Figure4 depicts the data flow between spokes and HUB:
              Figure4: Data flow
              TableX: NHRP commands
              ip nhrp network-id <number> Logical NBMA cloud to which the interface belongs. ip nhrp interest <ACL> Tells the router when to send NHRP requests. ip nhrp used <number> Send NHRP requests when there are certain number of packets for a destination. ip nhrp map <x.x.x.x> <data-link> Statically configure a router interface with NHRP data link layer (not needed with PVC) ip nhrp map multicast <remote_NBMA_desti_IP> Broadcast/multicast will be sent to a particular end- point of the tunnel. ip nhrp nhs <x.x.x.x> network <network> Statically configure NHS, otherwise NHRP will follow routing information that will point to a HUB. ip nhrp authentication <string> Configure authentication for NHRP peering ip nhrp max-send <packets> every <time- interval> Control the maximum rate of NHRP messages sent, by default 5 packets every 10 seconds. ip nhrp responder <inttype X/X> Set the source address of NHRP server replies. ip nhrp holdtime <sec> <sec> Lifetime of NHRP information, default 7200sec (2 hours) for negative and positive responses.
              Here is how all configuration commands look like:
              HUB:
              interface Tunnel2
              ip nhrp authentication cisco
              ip nhrp map multicast dynamic
              ip nhrp network-id 123
              ip ospf network broadcast
              ip ospf priority 10
              tunnel source Serial0/0.102
              tunnel key 123 !! ===> If you have set a tunnel key, it should be the same on all
              !! routers that participate to the tunnel
              interface Serial0/0
              encapsulation frame-relay
              no frame-relay inverse-arp
              interface Serial0/0.101 point-to-point
              ip address 172.16.0.17 255.255.255.240
              frame-relay interface-dlci 101
              interface Serial0/0.102 multipoint
              ip address 172.16.0.33 255.255.255.240
              ip ospf priority 10
              frame-relay map ip 172.16.0.34 102 broadcast
              frame-relay map ip 172.16.0.35 103 broadcast
              SpokeB:
              interface Tunnel1
              ip ospf priority 0
              tunnel key 123
              interface Serial0/0
              ip address 172.16.0.34 255.255.255.240
              frame-relay map ip 172.16.0.33 201 broadcast
              frame-relay map ip 172.16.0.35 203 broadcast
              SpokeC:
              interface Tunnel1
              ip ospf priority 0
              tunnel source Serial0/0.300
              tunnel key 123
              interface Loopback0
              ip address 10.30.0.1 255.255.0.0
              interface Serial0/0
              interface Serial0/0.300 multipoint
              ip address 172.16.0.35 255.255.255.240
              frame-relay map ip 172.16.0.33 301 broadcast
              frame-relay map ip 172.16.0.34 302 broadcast
              Make sure that tunnel key match with all routers participating in the same mGRE.
              Monitoring:
              HUB:
              HUB#sh ip nhrp
              192.168.123.2/32 via 192.168.123.2, Tunnel2 created 00:55:29, expire 01:43:40
              Type: dynamic, Flags: authoritative unique registered
              NBMA address: 172.16.0.34
              192.168.123.3/32 via 192.168.123.3, Tunnel2 created 00:55:52, expire 01:44:07
              NBMA address: 172.16.0.35
              HUB#
              Note from the following tunnel debugging that though tunnel destination is not pre-configured, as a result of NHRP, the router resolved the detination source interface of the tunnel according to the logical destination it wanted to reach:
              HUB#ping 10.30.0.1
              !!==>We want to reach SpokeC private network
              Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.30.0.1, timeout is 2 seconds:
              *Mar 1 01:00:30.171: Tunnel2: GRE/IP to classify 172.16.0.35->172.16.0.33 (len=128 type=0×800 ttl=254 tos=0×0)
              *Mar 1 01:00:30.179: Tunnel2: GRE/IP to decaps 172.16.0.35->172.16.0.33 (len=128 ttl=254)
              *Mar 1 01:00:30.183: Tunnel2: GRE decapsulated IP 10.30.0.1->192.168.123.1 (len=100, ttl=254)
              *Mar 1 01:00:30.311: Tunnel2: GRE/IP to classify 172.16.0.35->172.16.0.33 (len=128 type=0×800 ttl=254 tos=0×0)
              *Mar 1 01:00:30.315: Tunnel2: GRE/IP to decaps 172.16.0.35->172.16.0.33 (len=128 ttl=254)
              *Mar 1 01:00:30.319: Tunnel2: GRE decapsulated IP 10.30.0.1->192.168.123.1 (len=100, ttl=254)
              Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 64/126/216 ms
              HUB#
              *Mar 1 01:00:30.451: Tunnel2: GRE/IP to classify 172.16.0.35->172.16.0.33 (len=128 type=0×800 ttl=254 tos=0×0)
              *Mar 1 01:00:30.459: Tunnel2: GRE/IP to decaps 172.16.0.35->172.16.0.33 (len=128 ttl=254)
              *Mar 1 01:00:30.459: Tunnel2: GRE decapsulated IP 10.30.0.1->192.168.123.1 (len=100, ttl=254)
              *Mar 1 01:00:30.531: Tunnel2: GRE/IP to classify 172.16.0.35->172.16.0.33 (len=128 type=0×800 ttl=254 tos=0×0)
              *Mar 1 01:00:30.539: Tunnel2: GRE/IP to decaps 172.16.0.35->172.16.0.33 (len=128 ttl=254)
              *Mar 1 01:00:30.543: Tunnel2: GRE decapsulated IP 10.30.0.1->192.168.123.1 (len=100, ttl=254)
              *Mar 1 01:00:30.595: Tunnel2: GRE/IP to classify 172.16.0.35->172.16.0.33 (len=128 type=0×800 ttl=254 tos=0×0)
              *Mar 1 01:00:30.599: Tunnel2: GRE/IP to decaps 172.16.0.35->172.16.0.33 (len=128 ttl=254)
              *Mar 1 01:00:30.603: Tunnel2: GRE decapsulated IP 10.30.0.1->192.168.123.1 (len=100, ttl=254)
              *Mar 1 01:00:32.415: Tunnel1: GRE/IP encapsulated 172.16.0.17->172.16.0.18 (linktype=7, len=104)
              HUB#
              HUB#
              HUB#ping 10.20.0.1
              !!==> Now we want to reach SpokeB private network
              Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.0.1, timeout is 2 seconds:
              Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 76/121/164 ms
              HUB#
              *Mar 1 01:01:55.943: Tunnel2: GRE/IP to classify 172.16.0.34->172.16.0.33 (len=128 type=0×800 ttl=254 tos=0×0)
              *Mar 1 01:01:55.947: Tunnel2: GRE/IP to decaps 172.16.0.34->172.16.0.33 (len=128 ttl=254)
              *Mar 1 01:01:55.951: Tunnel2: GRE decapsulated IP 10.20.0.1->192.168.123.1 (len=100, ttl=254)
              *Mar 1 01:01:56.111: Tunnel2: GRE/IP to classify 172.16.0.34->172.16.0.33 (len=128 type=0×800 ttl=254 tos=0×0)
              *Mar 1 01:01:56.115: Tunnel2: GRE/IP to decaps 172.16.0.34->172.16.0.33 (len=128 ttl=254)
              *Mar 1 01:01:56.119: Tunnel2: GRE decapsulated IP 10.20.0.1->192.168.123.1 (len=100, ttl=254)
              *Mar 1 01:01:56.239: Tunnel2: GRE/IP to classify 172.16.0.34->172.16.0.33 (len=128 type=0×800 ttl=254 tos=0×0)
              *Mar 1 01:01:56.243: Tunnel2: GRE/IP to decaps 172.16.0.34->172.16.0.33 (len=128 ttl=254)
              *Mar 1 01:01:56.247: Tunnel2: GRE decapsulated IP 10.20.0.1->192.168.123.1 (len=100, ttl=254)
              *Mar 1 01:01:56.315: Tunnel2: GRE/IP to classify 172.16.0.34->172.16.0.33 (len=128 type=0×800 ttl=254 tos=0×0)
              *Mar 1 01:01:56.319: Tunnel2: GRE/IP to decaps 172.16.0.34->172.16.0.33 (len=128 ttl=254)
              *Mar 1 01:01:56.323: Tunnel2: GRE decapsulated IP 10.20.0.1->192.168.123.1 (len=100, ttl=254)
              *Mar 1 01:01:56.395: Tunnel2: GRE/IP to classify 172.16.0.34->172.16.0.33 (len=128 type=0×800 ttl=254 tos=0×0)
              *Mar 1 01:01:56.403: Tunnel2: GRE/IP to decaps 172.16.0.34->172.16.0.33 (len=128 ttl=254)
              *Mar 1 01:01:56.407: Tunnel2: GRE decapsulated IP 10.20.0.1->192.168.123.1 (len=100, ttl=254)un all
              *Mar 1 01:01:58.083: Tunnel1: GRE/IP to classify 172.16.0.18->172.16.0.17 (len=104 type=0×800 ttl=254 tos=0xC0)
              *Mar 1 01:01:58.087: Tunnel1: GRE/IP to decaps 172.16.0.18->172.16.0.17 (len=104 ttl=254)
              *Mar 1 01:01:58.091: Tunnel1: GRE decapsulated IP 192.168.10.2->224.0.0.5 (len=80, ttl=1)
              All possible debugging has been turned off
              HUB#
              The following debug detail the process of the initial NHRP registration when SpokeB tunnel goes up:
              HUB#
              *Mar 1 01:15:02.575: NHRP: Receive Registration Request via Tunnel2 vrf 0, packet size: 81
              *Mar 1 01:15:02.579: (F) afn: IPv4(1), type: IP(800), hop: 255, ver: 1
              *Mar 1 01:15:02.579: shtl: 4(NSAP), sstl: 0(NSAP)
              *Mar 1 01:15:02.579: (M) flags: “unique”, reqid: 5
              *Mar 1 01:15:02.583: src NBMA: 172.16.0.34
              *Mar 1 01:15:02.583: src protocol: 192.168.123.2, dst protocol: 192.168.123.1
              *Mar 1 01:15:02.587: (C-1) code: no error(0)
              *Mar 1 01:15:02.591: prefix: 255, mtu: 1514, hd_time: 7200
              *Mar 1 01:15:02.591: addr_len: 0(NSAP), subaddr_len: 0(NSAP), proto_len: 0, pref: 0
              *Mar 1 01:15:02.595: NHRP: Send Registration Reply via Tunnel2 vrf 0, packet size: 101
              *Mar 1 01:15:02.599: src: 192.168.123.1, dst: 192.168.123.2
              *Mar 1 01:15:02.603: (F) afn: IPv4(1), type: IP(800), hop: 255, ver: 1
              *Mar 1 01:15:02.603: shtl: 4(NSAP), sstl: 0(NSAP)
              *Mar 1 01:15:02.607: (M) flags: “unique“, reqid: 5
              *Mar 1 01:15:02.607: src NBMA: 172.16.0.34
              *Mar 1 01:15:02.611: src protocol: 192.168.123.2, dst protocol: 192.168.123.1
              *Mar 1 01:15:02.615: (C-1) code: no error(0)
              *Mar 1 01:15:02.615: prefix: 255, mtu: 1514, hd_time: 7200
              *Mar 1 01:15:02.619: addr_len: 0(NSAP), subaddr_len: 0(NSAP), proto_len: 0, pref: 0
              *Mar 1 01:15:03.659: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on Tunnel2 from LOADING to FULL, Loadi ng Done
              HUB#
              And here the process of NHRP request for resolution from SpokeC that wants to reach SpokeB private network:
              HUB#
              *Mar 1 01:21:51.131: NHRP: Receive Registration Request via Tunnel2 vrf 0, packet size: 81
              *Mar 1 01:21:51.135: NHRP: netid_in = 123, to_us = 0
              *Mar 1 01:21:51.135: NHRP: Finding next idb with in_pak id: 0
              Trích
              Phạm Minh Tuấn
              Yahoo : phamminhtuan_vnpro
                thanks anh, không biết có thể chạy chứng thực VPN mà route tĩnh không ạ.
                Thanks.
                Quoc Truong (Mr.)
                  goldarrow
                  Bạn ơi 878 có thể chay FE được đấy -> tốc độ không giới hạn 2M nữa có điều phải nâng cấp IOS lên bản c870-advsecurityk9-mz.124-15.T4 thì mới được.
                  Không biết thì hỏi...Không giỏi thì làm!
                    Thanks.
                    Chào bạn,
                    Có thể chạy VPN và chạy được các giao thức động, lúc này nó gọi là DMVPN.
                    Và tất nhiên route tĩnh chắc chắn chạy được.
                    Phạm Minh Tuấn
