Nat port để chạy Camera qua mạng trên Cisco 2600
  • Nat port để chạy Camera qua mạng trên Cisco 2600
    |Switch|-|Server1|-|ROUTER 2600|-LEASE LINE 128|-|INTERNET|
    |Lan|
    |Camera Server|
    Mình muốn hỏi các bạn chút:
    - Camera cần mở port 80, 8080, 8081 để có thể xem và điều khiển qua mạng
    - config trong Router 2600 như thế nào để có thể mở các port đó và Nat vào Camera server?
    Cám ơn rất nhìu!!!
    I love my Computer
    mình cũng sắp làm dự án có vấn đề như blackcat đề cập nhưng vẩn chưa tham khảo forum nào được,mình nghĩ cần mở 1 số port nào đó thì từ internet có thể access vào camera để xem hình ảnh mà camera đang quay,cần mở những gì,ae nào có kinh nghiện xin chia sẻ giúp với,
    Thanks,
    Hugo
      Bạn blackcat được ISP cấp dãy địa chỉ bao nhiêu? Bạn dự định dành IP nào trong số dãy IP được cấp ở trên cho camera server? Địa chỉ bên trong LAN (private) của camera server là bao nhiêu?
        |Lan|
        |Camera Server|
        Cám ơn rất nhìu!!!
        hi bạn "mèo đen" :),
        mình chưa hiểu rõ ý bạn lắm, nên mình sẽ diễn tả lại xem có đúng ý bạn không nhé.
        "bạn muốn truy cập vào camera server để xem các thông tin trên này thông qua mạng Internet (ví dụ bạn ngồi ở nhà nhưng vẫn muốn truy cập vào camera server). Và camera server hiện tại đang listen trên các port 80,8080,8081.
        mục tiêu của bạn là: ngồi ở nhà (có internet) truy cập vào camera server qua địa chỉ (hoặc dns name) của kết nối 128Kbps leaseline (giả sử địa chỉ là: 203.162.4.120).
        Nếu yêu cầu của bạn là như vậy thì bạn có thể cấu hình NAT trên router 2600 như sau: (Với giả thiết: IP của camera server: 192.168.100.100, IP của leaseline bạn dự định kết nối vào là: 203.162.4.121)
        !!Router 2600 NAT configuration
        config t
        interface f0/0
        description "LAN interface"
        ip nat inside
        interface s0/0
        description "leaseline interface"
        ip nat outside
        ip nat inside source static tcp 192.168.100.100 80 203.162.4.121 80
        ip nat inside source static tcp 192.168.100.100 8080 203.162.4.121 8080
        ip nat inside source static tcp 192.168.100.100 8081 203.162.4.121 8081
        wr
          Địa chỉ tĩnh của em là: 123.30.34.106
          Địa chỉ của CameraServer là : 192.168.1.80
          em muốn dùng các port: 80, 81, 8080, 8081.
          to binhhd: mình sẽ thử xem. thank!
          I love my Computer
            Mình làm theo bạn binhhd nhưng vẫn chưa được!!!
            I love my Computer
              sau khi cấu hình xong, lúc thử nghiệm, bạn phải từ một máy PC bên ngoài Internet và dùng địa chỉ có dạng:
              hoặc
              Trên các server chú ý gán default gateway nhé.
                hi,
                bạn phải đảm bảo routing trong mạng là ok, nghĩa là đứng từ server camera bạn phải ping thấy gateway router.
                  mình muốn hỏi thêm là có 2 cameraserver thì sao?
                  Cameraserver1: 192.168.1.80
                  port: 80 ( view )
                  port: 8080, 8081 ( control )
                  Cameraserver2: 192.168.1.81
                  port: 80 ( view )
                  NAT thế nào?
                  Thank!
                  I love my Computer
                    port: 80 ( view )
                    port: 80 ( view )
                    NAT thế nào?
                    Thank!
                    hi bạn blackcat,
                    tạm thời có 2 hướng giải quyết:
                    1. Bạn phải có 2 địa chỉ Public IP (cái này khó thực hiện)
                    2. Bạn chỉ cần 1 địa chỉ Public IP nhưng phải thay đổi port để 2 cameraserver không trùng port nhau
                    ví dụ:
                    port: 80 ( view )
                    port: 90 ( view )
                    port: 9090, 9091 ( control )
                    mình cũng chưa chắc chắn nếu thay đổi port như thế thì có thể truy xuất vào cameraserver hay không? (vì liên qua đến coding của cameraserver software chỉ làm việc trên các port xác định trước hay có thể cho phép chỉnh lại port)
                      xin chào anh Bình, anh Minh
                      mình muốn nat port cho con polycom thì như thế nào
                      tcp port 1719-1720
                      udp 3230-3241
                      tcp 3230-3291
                      xin chỉ giúp với ạ, mình đang dùng router 2901/K9
                      cám ơn các anh !
