Chào các bác,
Mình làm test một lab với Dynagen, kết nối 2 router với Frame Relay switch, 2 router R1, R2 kết nối đến 2 virtual switch là SW1 và SW2.
SW1 kết nối với 2 virtual PC là VPC01, VPC02 và kết nối đến card mạng Microsoft Loopback Adapter(PC mình đang sử dụng để chạy Dynamips/Dynagen).
SW2 kết nối với 2 virtual PC là VPC03, VPC04.
R1
s1/0 : 196.26.31.1
f0/0 : 192.168.0.1
R2
s1/0 : 196.26.31.2
f0/0 : 192.168.1.1
Frame Relay Switch
1:110 = 2:210
Virtual PCs and Real PC
=== startup.vpc configuration =========
# The startup file of VPC
1
ip 192.168.0.10 192.168.0.1 24 #VPC01
2
ip 192.168.0.20 192.168.0.1 24 #VPC02
3
ip 192.168.1.10 192.168.1.1 24 #VPC03
4
ip 192.168.1.20 192.168.1.1 24 #VPC04
# switch to PC1
1
# switch to PC2
2
# switch to PC3
3
# switch to PC4
4
========end of configuration =============
Real PC : 192.168.0.200, cấu hình trên MS Loopback Adapter.
mô hình mình dùng Boson Netsim để vẽ :D
cấu hình trong file .net của lab với Dynagen, em xin mô tả qua:
========== file .net configuration ===============
#frame relay connect via Frame-Relay Switch
[localhost]
[[7200]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c7200-a3jk9s-mz[1].122-23.bin
npe = npe-400
ram = 160
#two router configuration
#Router R1
[[Router R1]]
console = 2000
f0/0 = SW1 1
s1/0 = FRSW1 1
#Router R2
[[Router R2]]
console = 2001
f0/0 = SW2 1
s1/0 = FRSW1 2
#frame-relay switch configuration
[[FRSW FRSW1]]
1:110 = 2:210
#virtual switch configuration
#virtual SW1
[[ETHSW SW1]]
1 = access 1
2 = access 1 #connect VPC01
3 = access 1 #connect VPC02
#connect to real network, Microsoft Loopback Adapter
4 = dot1q 1 #connect to Real PC, use Microsoft Loopback Adapter
#virtual SW2
[[ETHSW SW2]]
1 = access 1
2 = access 1 #connect VPC03
3 = access 1 #connect VPC04
======================= end of .net configuration=======
đây là cấu hình frame-relay point-to-point của 2 router R1 và R2:
Cấu hình của R1
R1(config)#int s1/0
R1(config-if)#encapsulation frame-relay
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1(config)#int s1/0.110 point-to-point
R1(config-subif)#ip address 196.26.31.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#bandwidth 64
R1(config-subif)#frame-relay map ip 196.26.31.2 110 broadcast
R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 110
R1(config-subif)#end
R1#
R1(config)#router-rip
R1(config-router)#network 192.168.0.0
R1(config-router)#network 196.26.31.0
Cấu hình của R2
R2(config)#int s1/0
R2(config-if)#encapsulation frame-relay
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#exit
R2(config)#int s1/0.210 point-to-point
R2(config-subif)#ip address 196.26.31.2 255.255.255.0
R2(config-subif)#bandwidth 64
R2(config-subif)#frame-relay map ip 196.26.31.1 210 broadcast
R2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 210
R2(config-subif)#end
R2#
R2(config)#router-rip
R2(config-router)#network 192.168.1.0
R2(config-router)#network 196.26.31.0
Trên Real PC, đã thêm static route:
route add -p 196.26.31.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1
Từ các VPCs:
VPC01 và VPC02 ping tới VPC03 và VPC04 ok
VPC03 và VPC04 ping tới VPC01 và VPC02 ok, và ping tới Real PC (192.168.0.200) ok.
Tất cả cấu hình routing và frame-relay thì em nghĩ là đã ok hết rồi.
Nhưng từ Real PC chỉ ping được tới s1/0 (196.26.31.2) của R2 mà không ping được tới f0/0 (192.168.1.1) của R2, VPC03 (192.168.1.10) và VPC04 (192.168.1.20), mặc dù từ các VPC03 và VPC04 vẫn ping được Real PC.
Các bác thử troubleshoot hộ mình xem lỗi này là do nguyên nhân gì nhé.
:X:X:106::106:
R1
s1/0 : 196.26.31.1
f0/0 : 192.168.0.1
R2
s1/0 : 196.26.31.2
f0/0 : 192.168.1.1
Frame Relay Switch
1:110 = 2:210
1
2
3
4
# switch to PC1
1
# switch to PC2
2
# switch to PC3
3
# switch to PC4
4
[localhost]
[[7200]]
npe = npe-400
ram = 160
#Router R1
[[Router R1]]
console = 2000
f0/0 = SW1 1
s1/0 = FRSW1 1
#Router R2
[[Router R2]]
console = 2001
f0/0 = SW2 1
s1/0 = FRSW1 2
[[FRSW FRSW1]]
1:110 = 2:210
#virtual SW1
[[ETHSW SW1]]
1 = access 1
#virtual SW2
[[ETHSW SW2]]
1 = access 1
Cấu hình của R1
R1(config)#int s1/0
R1(config-if)#exit
R1#
Cấu hình của R2
R2(config)#int s1/0
R2(config-if)#exit
R2#
Từ các VPCs:
:X:X:106::106:
